lcd Samsung LE37S81B
dumitru_a
Am la reparat de la parinti un lcd Samsung LE37S81BX/XEH si apare imaginea negativata distorsiuni de culoare , am gasit in sursa condensatori umflati cu ESR mare pe care i-am schimbat , dar defectul persista in continuare , am resetat tv din service meniu dar la fel.
Am desfacut blindajul la t-con si integratul AS19 HG frige, dupa cum am mai gasit acesta este defect , este echivalent AS19 HG cu AS19 H1G deoarece eu am gasit doar pe acesta din urma de cumparat mai aproape ?
  • Răspunsuri 14
  • dumitru_a
  • Gorgan
  • dan cod
  • valioval
Am inlocuit circuitul defect , culorile sunt normale dar imaginea este intunecata ,pe ecranul albastru se vede un albastru pal deschis si are o umbra mai intunecata , se vede ca la un televizor cu tubul catodic uzat , trebuie sa dau luminozitatea la maxim ca sa se poata vedea  acceptabil pe tv cat si pe av , tensiunile de alimentare sunt normale .
Televizorul a fost pus pe o masa si cam batea soarele pe ecran toata ziua ?
Din pacate integratul AS19H1G cred ca era defect , cum comandasem 2 buc, am inlocuit integratul al doilea si tv merge bine (deocamdata)
Editat de dumitru_a
Vizitator cata82
Trebuia sa montezi 3-4 straturi de pad termoconductor intre integrat si tabla care acopera T-CONul, asigura o racire mult mai buna iar CI-ul lucreaza "rece".E un defect de fabricatie atat la Samsung cat si la LG, modelele cu diagonala de 32 si 37 inchi care au T-CON fabricat de catre AUO-care sunt echipate cu CI-urile corectoare gamma AS15 respectiv AS19.
Editat de cata82
  • 1 an mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Salut Am preferat sa scriu aici nu am mai deschis un nou topic .Va rog am un tv lcd 81 cm marca Akai si am gasit ars gama AS19-H1G(se incincea foarte rau pana a ars siguranta de la display cea mica smd pe 12 v)Nu am avut si am bagat alt integrat de pe un tcon de samsung dar AS19-G la-m lipit bine am pornit tv a aparut imaginea akai si in mai putin de o secunda a pocnit acest integrat as19-g si sa ars in burta .Ce sa intamplat nu sant echivalente difera intre ele ?Am verificat tensiunile dupa ce la m dat jos sub el si cea mai mare tensiune este 16,5 v.
De echivahente nu se pune problema.Era probat cel pus?Daca da ori nu l-ai lipit bine ori cand l-ai dezlipit l-ai incalzit prea tare si s-a busit ceva in el.De aia e bine sa ai nou la dispozitie
  • 5 luni mai târziu...
In legatura cu lcd Samsung LE37S81BX/XEH,defectul apare dupa primele trei minute de la pornire si ramane constant. Porneste cu sunet si imagine apoi lipsa amandoua.Ramane numai un fond negru cu dungi neregulate vagi, tot de culoare neagra. Este ca si cum ar fi lipsa de semnal sincronizare sunet si imagine. La scoaterea semnalului tv.din selector,apare rastru normal. Cu semnal tv.digital tv-ul este ok,functioneaza fara probleme. Am gasit o anomalie atunci cand am scos cablul din selector,mufa selectorului se incalzeste,devine calduta dupa circa 10 min.de functionare. Inca nu l-am desfacut sa analizez tensiunile din sursa respectiv selector,dar intreb, a mai intalnit cineva acest defect?! Daca este dus selectorul ,se gasesc la vanzare ,sau va trebui sa inlocuiesc modulul logic? Multumesc!
Salut.Din lipsa timpului liber nici acum nu am reusit sa desfac capacul tv-ului.Initial, si eu ma gandeam sa incerc prima data cu un separator galvanic.Am sa cumpar unul,multumesc dl.Dan!
