Vizitator Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 Buna ziua! Sunt nou pe aici si as avea cateva intrebari, dar sa incepem cu inceputul... Am pe acasa o combina philips fw-c399 care are etajul final dus (de tot ) si ma gandeam daca as putea sa fac cu piesele ramase intacte un alt amplificator? Am dat o comanda pe ti.com de niste sample de LM3886TF si inca vreo 4 modele de lm-uri care o sa-mi ajunga peste vreo 3 zile cu gandul la un fel de Gainclone sau ceva de genul dar as vrea si sa mai folosesc cate ceva de pe vechea combina... Astept sa-mi dati idei cu ce as putea face si precizez ca as vrea ca asta sa fie noul meu hobby(nu am studii in ceea ce priveste acest domeniu, ci doar vointa sa invat si cateva lipituri la activ ) Astept intrebari si orice alte nelamuriri. Va multumesc! Link spre comentariu
zal Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 Întîi vezi dacă alimentarea din combină se potriveşte cu ce au nevoie integratele, să nu munceşti degeaba. Integratele sînt varianta total izolată în plastic, adică sînt mai uşor de ars fără răcire serioasă, radiatorul combinei e potrivit? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Radiatorul cred ca este destul de bun. Mai are nevoie doar de gauri pentru viitoarele integrate. Cum. Fac sa masor alimentarea din combina? Tin sa preciZez ca tot etajul final din aceasta este compromis, nu numai stk-ul( in sensul ca lipsesc piese si unele au semne de flama). Link spre comentariu
remus68 Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 (editat) Daca integratul final audio a fost cel mentionat, probabil sa fi fost alimentat cu +/-50...55V ceea ce face imposibila utilizarea unui LM3886. Posibil sa adaptezi acolo un TDA7293. Editat August 25, 2014 de remus68 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Ideea e ca nu tin neaparat sa folosesc aceeasi configuratie de la combina ci doar trafu si radiatorul. Alte optiuni de finalI ar fi : LM3886TF, LM3886T, LM3875TF, LM4780TA si LM1875t ( cate 3 din fiecare). Acestea le am deocamdata la dispozitie... Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 La tensiunea aia de alimentare ar merge un LM4702. In compania unr driveri MJE15032/3 si unor tranzistori tepeni gen MJ15003/4 ar iesi ceva interesant. LM4702 are de fapt doua LME 49811 care conform spuselor lu' audioman54 de pe diyaudio ar avea cel mai spectaculos sunet din serie. Tipul a fost Principal Applications Engineer la National Semiconductor. Eu am realizat o aplicatie a acestui circuit si mi-a pacut cum suna. Pe eBay gasesti o alicatie a acestui circuit. Spor, Mircea. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Din moment ce tot cablajul de la etajul final e cam dus mai mult ca sigur nu pot sa ma iau dupa acea tensiune de alimentare... Inca ceva pe combina am pus un stk(nu original) si intra direct in eco power. Daca deconectez tot finalul se aprinde fara probleme, deci ceva nu e in regula pe traseu pana la stk. Nu? Link spre comentariu
remus68 Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Ideea e ca nu tin neaparat sa folosesc aceeasi configuratie de la combina ci doar trafu si radiatorul. Din moment ce tot cablajul de la etajul final e cam dus mai mult ca sigur nu pot sa ma iau dupa acea tensiune de alimentare. Cele doua afirmatii sint in contradictie! Pentru a utiliza transformatorul trebuie sa iei in considerare exact acea tensiune de alimentare... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Da, scuze. Plecasem cu ideea ca o sa inlocuiesc cumva doar stk- ul, nu toata placuta pe care este prins... Link spre comentariu
zal Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Lasă restul cadavrului şi concentrează-te pe trafo. Identifică secundarele şi măsoară tensiunile fiecăruia. Link spre comentariu
Vizitator Mihai David Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 La tensiunea aia de alimentare ar merge un LM4702. In compania unr driveri MJE15032/3 si unor tranzistori tepeni gen MJ15003/4 ar iesi ceva interesant. LM4702 are de fapt doua LME 49811 care conform spuselor lu' audioman54 de pe diyaudio ar avea cel mai spectaculos sunet din serie. Tipul a fost Principal Applications Engineer la National Semiconductor. Eu am realizat o aplicatie a acestui circuit si mi-a pacut cum suna. Pe eBay gasesti o alicatie a acestui circuit. Spor, Mircea. Cred ca este la limita si acest LM4702 daca ne ghidam dupa pdf-ul integratului original si in plus schema se complica putin. Pe langa acest aspect,nu cred ca radiatorul existent va fi suficient pentru acest update Link spre comentariu
Vizitator Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Lasă restul cadavrului şi concentrează-te pe trafo. Identifică secundarele şi măsoară tensiunile fiecăruia.Cam pe aici vroiam sa ajung... Care sunt acestea?Lasă restul cadavrului şi concentrează-te pe trafo. Identifică secundarele şi măsoară tensiunile fiecăruia.Cam pe aici vroiam sa ajung... Care sunt acestea? Link spre comentariu
zal Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Pfffffff... Începe greul! Poze nu ai cum să faci cu trafo? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Cel mai amarat 4702C (sunt 3 variante) suporta +/-75Vcc alimentare. Cred ca nu ne uitam la acelas PDF. http://www.ebay.com/itm/LM4702-100W-100W-Class-AB-Hi-end-Audio-power-amplifier-board-heatsink-/151358346105?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item233da91379 Cat despre radiator am impresia ca asta ar fi ultimul lucru care sa te sperie. Spor, Mircea. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 Am poza, dar nu sunt acasa si am incercat sa uploadez de pe telefon dar nu a mers ( acolo cu dubla postare).... Link spre comentariu
