sursa
Adrian_BBS
Pt cei care sunt tatici in electronica...vreau si eu o schema cu o sursa de 12V +/gnd 10A-15A...filtrata(si poate si stabilizata) sa fie cat mai simpla...poze eventual...si ziceti-mi si ce piese trebuie(ma refer la toate piesele).
  • Răspunsuri 3
  • NICA
  • MiniTehnicus
  • Adrian_BBS
Zile populare
Sigur ai nevoie de 15 A ? Nu de altceva dar iti poti bobina asemenea transformator si in plus ai nevoie de o punte corespunzatoare si vreo 20.000 micoF.Asta doar filtrata ca stabilizatorul e poveste si mai frumoasa.Da'ce vrei sa faci robot de pornire masina?
Ai doua scheme din care sa alegi.
Pentru fiecare amper consumat ai nevoie de minim 2500uF capacitate de
filtrare, condensatorul de filtrare trebuie sa fie acoperitor de 30000uF
( 3 sau 4 bucati de 10000uF/40v).
Restul sunt componente uzuale , LM723 este si de fabricatie IPRS 723
si este un stabilizator de generatie mai veche dar inca se gaseste.
Transformatorul are tensiunea de iesire de 17V-19V la 15A si trebuie sa
fie realizat pentru functionare continua la acest curent iar puntea redresoare
minim 35A si montata pe radiator.
Aici gasesti proiectele:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Mai este o poza atasata cu alta varianta simpla de sursa.
