cearda Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 Sursa folosita este cu ci LM339, SDC 7500 care este probabil tot TL 494...etc. Am folosit doar un singur potentiometru 50k ,se poate folosi probabil orce potentiometru ca valoare. Tensiune reglabila 4.5v-14.4v. In filmulet se obesrva maxim 11v,m-ai trebuie montat inca un potentiometru pentru a creste tensiunea la 14.4v. Potentiometrul este montat in pararel cu rezistenta care este montata din 12v (firul galben) catre ci integrat. Atentie! Nu am modificat absolut nimic la sursa doar am adaugat acel potentiometru in pararel la acea rezistenta. https://www.youtube.com/watch?v=YplfkvgUpwY&feature=youtu.be 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 Se discuta de cativa ani modificarea, crezi ca ai descoperit ceva? MARTIE 2009: http://www.elforum.info/topic/22807-din-atx-in-sursa-reglabila-modificare-sursa-atx/ http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm Link spre comentariu
cearda Postat August 24, 2014 Autor Partajează Postat August 24, 2014 Spre deosebire de restu eu am descoperit cea mai simpla varianta. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 In locul tau as cere drepturi de autor. Link spre comentariu
Fulgerik Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 Spre deosebire de restu eu am descoperit cea mai simpla varianta. Ce? Apa calda?Sursele de calculator sunt surse in comutatie cu transfer direct. Tensiunea de iesire este data de raportul de transformare al transformatorului si permite numai un mic reglaj al tensiunii de iesire prin folosirea unui artificiu ingineresc, redresoarele din secundar sunt cu filtrare pe inductor. Pentru acest tip de surse pentru a putea sa reglezi tensiunea de iesire trebuie sa asiguri un curent minim consumat pe iesiri. Link spre comentariu
cearda Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 Ce?Apa calda?Sursele de calculator sunt surse in comutatie cu transfer direct. Tensiunea de iesire este data de raportul de transformare al transformatorului si permite numai un mic reglaj al tensiunii de iesire prin folosirea unui artificiu ingineresc, redresoarele din secundar sunt cu filtrare pe inductor. Pentru acest tip de surse pentru a putea sa reglezi tensiunea de iesire trebuie sa asiguri un curent minim consumat pe iesiri. 1:Faza cu "Apa calda" ma lasa rece deci trecem peste. 2:"Tensiunea de iesire este data de raportul de transformare al transformatorului si permite numai un mic reglaj al tensiunii de iesire" Asta este teorie,Dca folosim firul rosu-negru avem:1.8v-4.5v iar daca vom adauga un al doilea potentiometru in pararel pe o alta rezistenta vom putea creste tensiunea. Am reusit sa cresc tensiunea deocamdata 14.4v,peste sursa se opreste (intra in protectie). Mine mi-ar ajunge si 1.8-14.4v dar daca se va putea mai mult si mai bine. Link spre comentariu
cearda Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 Nu mai este nevoie sa adaugam un alt potentiometru in plus. Pentru a avea o tensiune mai mare ne vom folosi de +12v si -12v (firul galben si mov) Schimband cele 3 diode cu unele de putere si sarma de pe -12v vom avea o tensiune reglabila:8v-20v. Sarma de pe -12v trebuie sa fie exact ca pe +12v. Cu un singur potentiometru avem o sursa reglabila intre 1.8v si 20v. Testarea sursei folosind firul galben si mov dupa inlocuirea celor 3 diode si a sarmei de pe -12v. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 (editat) Vrei să zici firul albastru, că cel mov e +5Vstby. Dacă vrei tensiune mai mare, trebuie redresare cu punte la secundarele de unde se fac + și - 12. E una din versiunile de modificare ale italianului. Editat August 30, 2014 de XAN77 Link spre comentariu
