ShadowElf Postat Decembrie 9, 2006 Partajează Postat Decembrie 9, 2006 Am citit mai multe posturi legate de aceasta problema dar nu sunt lamurit. Ce vreau sa fac defapt: Cumpar o sonerie fara fir. Cand apas o data pe sonerie, sa se cupleze un comutator, sa ramana cuplat si sa se aprinda un led, cand mai apas o data sa se decupleze comutatorul si sa se stinga ledul. ps. Oare daca cumpar doua sonerii identice voi putea sa am doua telecomenzi la instalatia mea???thx tuturor celor care se pricep Link spre comentariu
george81 Postat Decembrie 9, 2006 Partajează Postat Decembrie 9, 2006 Salut!Am facut eu ceva asemanator la un proiect la scoala, iti trimit o bucata din schema.PS: Integratul este MMC4093 sau echivalent.Numai bine,George Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 9, 2006 Partajează Postat Decembrie 9, 2006 in ceea ce priveste folosirea celor 2 telecomenzi...depinde de care cumperieu am vazut 3 variante pana acum: pe unele zicea ca fiecare are cod unic si nu se incurca cu altele, unele aveau niste jumperi sau switch de setata pe ce canal sa mearga din mai multe posibile, si altele nu ziceau nimic, deci presupun ca mergeau oricate. Link spre comentariu
Vizitator viorelg29 Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Salut! Am facut eu ceva asemanator la un proiect la scoala, iti trimit o bucata din schema. PS: Integratul este MMC4093 sau echivalent. Numai bine, George NU VA SUPARATI ....ESTE TOATA SCHEMA....SAU DOAR O PARTE DIN EA.........EU AM O SONERIE CU TELECOMANDA....ELRO SI AS DORI SA O MODIFIC CA SA ACTIONEZ BEC IN GRADINA....AM MAI INCERCAT O SCHEMA...INSA RELEUL SE DECUPLA IN MOMENTUL IN CARE INCETA SEMNALUL... ...POSTEZ MAI JOS SCHEMA RESPECTIVA ...CREDETI CA MA PUTETI AJUTA? VA MULTUMESC ANTICIPAT.ADRESA MEA DE MAIL [email protected] Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 viorelg29, daca mai scrii cu caps iti sterg mesajele pe viitor. Link spre comentariu
Vizitator viorelg29 Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 scuze n-am stiut ...dar de ce sa nu mai scriu cu caps?..... Link spre comentariu
Vizitator viorelg29 Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 poti fi te rog mai explicit ...unde o gasesc schema resp....am intrat pe site si are f multe pagini...te rog sunt in graba...multumesc anticipat! Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 scuze n-am stiut ...dar de ce sa nu mai scriu cu caps?..... Pentru ca da dovada de lipsa de politete si este deranjant la citit. Link spre comentariu
Vizitator viorelg29 Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 am cautat pe site si nu am gasit ..poti te rog sa ma ajuti? Link spre comentariu
Vizitator viorelg29 Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Salut! Am facut eu ceva asemanator la un proiect la scoala, iti trimit o bucata din schema. PS: Integratul este MMC4093 sau echivalent. Numai bine, George ce pun in locul intrerupatorului 0n/off...eu am un semnal de la o sonerie fara fir(firele de la difuzor)....prin care trece semal cateva secunde ...apoi semnalul dispare....o sa ramana releul anclansat la o apasare si la a 2-a apasare sa revina ...scuze pt nestiinta........va rog o schema mai explicita ca nu prea ma pricep asa bine.....adresa mea de [email protected]. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Mda, esti complet pe dinafara la electronica, nu-i asa?Receptorul soneriei are la iesire un "releu" (eventual realizat cu un tranzistor sau comanda cu nivel logic), care porneste melodia soneriei. Acel "releu" actioneaza contactul ala care comanda bistabilul (eu am adaptat o telecomanda pentru alarma, care are un CD4013 si se putea "programa" dintr-un strap pe "momentan" sau "on-off", sa poata comanda 2 iesiri - intentia era o inchidere centralizata la prima comanda, armarea alarmei la a doua si oprirea amandurora la a treia) Soneria nu are nevoie decat de modul "momentan", motiv pentru care trebuie sa-i atasezi tu bistabilul de on-off, iar schema propusa e una din cele mai "simple".Si eu am inceput in "electronica" cu ambitiosul proiect de a asambla un receptor din set (de productie ruseasca: Electron-M, 6 tranzistoare) Ce crezi, se auzea un "poc" mic la cuplarea alimentari... Am luat-o apoi de la capat: receptorul cu casca si dioda, apoi amplificator audio cu un tranzistor, etc., etc.,Sfatul meu calduros e sa o iei "de la inceput". Daca lasi in urma "goluri", risti sa "cazi" in ele, sau macar sa te poticnesti...Spor la lucru! Link spre comentariu
