MARANTZ PM5003
Am un amplificator MARANTZ PM5003 din 2012. De vreo saptamana a inceput sa faca figuri. Respectiv in momentul in care a inceput sa clacheze, am simtit un miros discret de componenta electronica arsa si s-a deconectat singur, indicatorul LED clipind intermitent. La intreruperea alimentarii si recuplare, lucrurile au continuat normal. Acum, la pornire, cateva secunde totul este Ok, dar motorasul care actioneaza volumul intra singur in functiune si aduce sunetul la zero, continuind sa functrioneze si dupa aceea. (probabil exista un microlimitator care nu-si mai face treaba). Asta in cazul in care nu se decupleaza amplificatorul singur si incepe sa palpaie LED-ul.  A mai intalnit cineva un sindrom de acest gen?
  • Răspunsuri 11
Intotdeauna postarile de acest gen ar trebui insotite de citeva poze cu aparatul, eventual o filmare cu ceea ce se intimpla.
Este mult mai usor de disecat problema...
Completeaza-ti te rugam, si locatia in profil.
Nu e nici un microlimitator acolo ptr motor, e comandat digital de procesor printr-un integrat pilot (driver), sau un circuit cu trz. Ori s-a defectat acesta, ori procesorul primeşte informaţii de la protecţiile etajului final sau de la sursele de alimentare şi micşorează volumul automat. Dacă se aude mergînd motorul continuu e posibilă prima variantă.
Din ce văd pe net, nu are un integrat, dar se văd 4 trz mici în dreptul volumului pe placă.
Editat de zal
 Amplificatorul porneste normal. Pana inainte de pornire LED-ul indicator rosu aprins. Pornire de la telecomanda. LED-ul indicator se stinge. Fara nici un fel de semnal, volum zero, totul  decurge normal intre 100-120 sec. Apoi LED-ul indicator incepe sa clipeasca, motorul care actioneaza volumul porneste, chiar daca acesta (volumul) este pe zero. Dupa aprox 10 sec. motorul se opreste, doar LED-ul clipeste in continuare pana la deconectarea de la retea. La reconectare, LED-ul ramane aprins, normal. Aceleasi simptome dar accelerate apar cla volum  15-20% din capacitate maxima. In maxim 10 sec. se produce decuplarea sunetului (care pana aici se aude normal), urmata de restul simptomelor. Sursa de semnal poate fi de orice tip. N-are importanta. Am filmat succesiunea dar e prea lunga, nu pot s-o postez. Nu are cineva un link cu service manualul lui PM5003? Eu am gasit doar cu PM5004 pe net. Sau eventual cineva care s-ar incumeta sa-l repare?
Fara boxe face la fel? Posibil daca folositi boxe sub impedanta recomandata sa intre in protectii (de aici insiruirea de evenimente, volumul se da "singur" la minim, amplificatorul decupleaza, etc). Masurati boxele ...poate sa fie ceva in neregula cu ele, posibil dif ars si automat scade impedanta boxei. Nu am acelasi tip de amplif, am unul rusesc mai vechi, dar plin de protectii si imediat "simte" daca boxele nu sunt in regula.
  • 1 lună mai târziu...
Unele persoane pot considera circuitul Zobel de la iesire ca o protectie pe inalte.
Daca amplificatorul intra in oscilatie din cauza defectarii acestui circuit sau daca capacitorul intra in scurtcircuit si conecteaza direct numai rezistenta (care poate fi si de numai 1 ohm), atunci ar putea sa se comporte ca in descriere...
Vizitator sonnic53
sper sa nu deranjez pe nimeni..sa nu mai deschid alt topic.am un amplificator sony xm-sd14x pe 4/3 canale. 4x55w in 4 ohm. 4x65w in 2 ohm.2x50w + 1x130w in 4 ohm.pe el am legate momentat 2 difuzoare DLS Classic 1269 (2x60w in 4 ohm fiecare)de vreo 2 ani si sunt super multumit.acum am primit 2 difuzoare JBL GTO-938.(2x100w in 2 ohm fiecare).acestea 2 JBL le leg fiecare la cate un canal si atunci o sa am 2 canale pe 4 ohm si 2 canale pe 2 ohm? e posibil?este in regula? sau trebue sa aduc si celelate 2 canale la 4 ohmi.adica sa fac legatura in serie la difuzoarele JBL si in statie sa fac punte in cele 2 canale ( merge asta).astept parerea voastra. va multumesc ..  momentat leam legat de proba , fiecare pe cate un canal , fara legatura in serie.Si mie se pare ca acum se aud mult mai tare boxele JBL,parca miau luat din puterea celor care erau pana acum singure pe amplificator. va multumesc
