tv cu constructie ciudata sau eroare umana?
Radiotelegrafist
  • Răspunsuri 31
  • Radiotelegrafist
    14
  • elmar
  • santamihai
  • palcu ion
-schimba mai intai C419,C430 si C420
-refa lipiturile la conectorul bobinelor de deflexie linii
-nu mai pune 808, ci J6810 sau eventual MD1802FX
  • 2 luni mai târziu...
salut colegi,ca sa nu mai deschid alt subiect mam gandit sa cer un ajutor de la dstra.este vorba de un tv tot de acelasi model care a suferit o interventie de catre un anume nepriceput cauzandui mai multe defecte printre care banuiesc ca sau schimbat conponente intre ele.deaceea va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu schema acestui tv.multumesc anticipat celor care ma pot ajuta
si nu poti sa dai pagina si sa o iei ?
@santamihai va atasat schema pe prima pagina a acestui post...(defapt e linck-ul spre schema pe elektrotanya)
dar...nu ati descarcat-o pe calculator atunci?
Editat de elmar
dle.leoncris nici nu stiu cum sa va multumesc,credetima ca in momentul cand am postat acest subiect legat de acest tv  de la dstra am asteptat ca va venii salvarea ca de obicei.sa va dea dumnezeu sanatate.
ce sa inteleg de aici ..ca m-am chinuit degeaba sa va explic???
dle elmar mam grabit si nu am mai apucat sa citesc ce sa postat pe prima pagina,oricum va multumesc ca mi-ati atras atentia unde a mai fost postata.o zi buna
buna seara colegi am revenit cu aceeasi problema ca la primul tv de aceeasi model si anume legat de faptul ca mi se arde instantaneu finalul linii mentionez ca conzii de recuperare nu iam schimbat ca sunt buni,poate juca feste acesti conzi in tensiune?eu nu suspectez decat traful linii.va multumesc pentru rabdare.
scoateti finalul linii din placa si montati un bec intre c-e ...apoi verificati tensiunile sursei..
daca sunt bune schimbati c-urile electrolitice din driver linii si de pe tensiunea care alimenteaza traful linii...de fapt, ar fi  bine sa verificati tot ce inseamna condensator electrolitic din  sursa si baleiaj linii... cu esr-ul.
atentie... si la ce final linii puneti ...ca e posibil sa fi nimerit  tz.finale contrafacute...
