ardiles Postat August 22, 2014 Partajează Postat August 22, 2014 va salut! imi poate da cineva o mana de ajutor in realizarea unui immo off pentru o Solenza cu ECU SIEMENS 32 sau 32N(citesc sigur sigur pe el cand ajung acasa). ideea care este: unchiul meu are o Solenza si care a luat un soc in mufa cu 90pini... daca misc de ea, munceste totul OK, daca scot penele intepenite intre mufa si tabla de acolo, nu mai alimenteaza pompa de benzina, nu recunoaste cheia... Un bun cunoscator de pe Logan club, (Bogdan_cr), s-a oferit sa ma ajute insa trebuie sa merg personal la el, si el nu-i din aceeasi localitate cu mine... tot el m-a sfatuit sa scot microchipul de pe un ECU(cel trosnit) si sa-l pun in cel ce vreau sa-l pun pe masina... nu stiu ce sa fac... as vrea totusi sa incerc sa comunic cu acest ECU fara sa-l desfac, se poate face asta?(pe youtube am vazut ca unii au facut asta...) Link spre comentariu
dancostea2002 Postat August 24, 2014 Partajează Postat August 24, 2014 nu vad de ce va chinuiti cu cel defect.ecu sunt identice ca varianta software?daca da,trebuie sa-l virginizati pe cel nou (resetati),si imperecherea se va face automat la prima punere a contactului.virginizarea se poate face prin mai multe metode,fie pe programator,fie prin trecerea in bootmode cu GALLETTO. Link spre comentariu
ardiles Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 nu stiu sigur daca sunt identice dpdv software, stiu sigur ca provin ambele de pe Solenza... din pacate nu m-am uitat sa vad ce varianta este, Siemens 32 sau 32N... Link spre comentariu
dancostea2002 Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 aveti sirius 32n cu siguranta. Link spre comentariu
ardiles Postat August 26, 2014 Autor Partajează Postat August 26, 2014 (editat) virginizarea se poate face prin mai multe metode,fie pe programator,fie prin trecerea in bootmode cu GALLETTO. pai, sa spunem ca aleg varianta virginizarii cu GALLETTO. cum ma pot conecta la el, prin OBD? sau il alimentez pe el asa ca pe un banc de lucru, pe masa? am doua cabluri usb-obd: un cablu KKL si un ELM327.... ma ajuta vreunul dintre ele? un film unde zice ca virginizeaza un siemens 32, cu "multiECU-X" care cred ca este software propriu... Editat August 26, 2014 de ardiles Link spre comentariu
dancostea2002 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 nu,nu poti face cu nici unul din cablurile tale (interfete).ai nevoie de galletto 2. Link spre comentariu
ardiles Postat August 27, 2014 Autor Partajează Postat August 27, 2014 neata! galletto2 se cumpara sau se "face"? Link spre comentariu
kti Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 var 2 se cumpara var 1 se face pt ca nu au toate linia L activa ardiles daca puneai localitatea ta gaseai mai repede un ,,meserias,, pe linga tine Link spre comentariu
ardiles Postat Septembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2014 @kti, multumesc! am gasit meserias... variaza intre 100-150euro.. Link spre comentariu
