cearda Postat August 22, 2014 Partajează Postat August 22, 2014 Ce rol au doua diode puse in pararel? Ma refer la cele din margine din poza . Link spre comentariu
puriu Postat August 22, 2014 Partajează Postat August 22, 2014 Redreseaza curent dublu. Poate iese mai ieftin asa decat sa puna una mai mare. Link spre comentariu
validae Postat August 22, 2014 Partajează Postat August 22, 2014 Sau au pe stoc multe diode de curent mai mic şi vor să scape de ele E şi asta o variantă nu ? Link spre comentariu
Dxxx Postat August 22, 2014 Partajează Postat August 22, 2014 Este foarte probabil ca in capsulele respective (in fiecare dintre ele) sa fie diode duble, de obicei cu catodul comun. Daca este asa, atunci sunt puse 4 jonctiuni in paralel. Explicatia este simpla daca privesti un grafic de tensiune in conductie directa vs curent (sa zicem pentru o dioda Schotky). Si anume cu cat curentul prin jonctiune e mai mic cu atat tensiunea pe jonctiune e mai mica, in acest mod se evita pierderea unei puteri considerabile la curenti mari. Rezulta si evitareaa scaderii tensiunii debitate cat si micsorarea puterii disipate de toate jonctiunile cat si (exponential) de fiecare in parte. In general firmele care se respecta pun ansamble paralel de diode care sa reziste si de 10-20 ori mai mult decat curentul nominal, din aceasta cauza. Deci daca pe tensiunea respectiva curentul debitat e de maxim 10A, atunci ai doua diode duble de 2x20A, adica o capabilitate maxima de 80A. Probabil ca diodele sunt Schotky. Uzual la 2,5A caderea de tensiune ar fi pe la 0,5V, deci se disipa 5W maxim, adica 2,5W pe capsula. Daca constructorul s-ar fi zgarcit si ar fi pus o singura dioda de 10A, tot Schotky, atunci probabil ca ar fi fost o cadere de tensiune in jur de 1V, deci 10W pierduti, care ar fi trebuit disipati de o singura capsula. In felul asta randamentul ar fi scazut si sursa s-ar fi incalzit mult mai mult. Link spre comentariu
