Vizitator Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 Era bine daca lasati un link direct catre acel firmware de Hyundai pe care l-ati scris dvs. Puteam testa(eu, sau alti colegi) daca problema se manifesta la fel.Stima ! Link spre comentariu
YO5VAE Postat Martie 2, 2015 Partajează Postat Martie 2, 2015 (editat) Din pacate pe siteul respectiv nu e asa usor. La fiecare apasare a butonului de download apare o notificare cum ca te taxeaza cu 2 puncte. Apoi mai tre sa apesi inca un buton sa descarci. Nu cred ca merge cu link direct.Si eu am fost nevoit sa imi fac cont si sa completez acel test de electronica, si desigur doar google translate m-a putut ajuta. Editat Martie 2, 2015 de YO5VAE Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 Am inteles care-i procedura pe acel site... Ideea este ca eu nu am reusit nicicum sa vad link-ul de download desi am cont pe acel forum, testul l-am trecut... Daca, dvs ati descarcat acel firmware, il puteti pune pe alt site de hosting fisiere si lasati aici un link. Eu am un tv functional pe masa de lucru si pot testa acel firmware. Fac asta deoarece cu siguranta vor mai avea si altii nevoie pe viitor... Link spre comentariu
YO5VAE Postat Martie 3, 2015 Partajează Postat Martie 3, 2015 (editat) Chiar dupa ce am terminat televizorul respectiv mi-am reinstalat windowsul si am sters toate flashurile incercate. Oricum nu le tin salvate pe calculator si le sterg dupa ce termin cu ele. Nu ai reusit sa vezi linkul pt download probabil pentru ca nu erai logat pe forum. Undeva jos, in locul linkului aparea "Скачать файл можно после регистрации регистрация | вход" Probabil a fost si greseala mea ca nu m-am gandit ca apare doar la userii logati. Scuze. Later edit. Aici e pagina de download pentru firmware-ul respectiv. Daca ai cont nu ar trebui sa fie o problema. http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/hyundai/hyundai_h_led32v18t2_tp_sis231_pt85/237-1-0-16376 PS. Tu dai jos flashul si il bagi in programator sau il scrii sus? Daca il scrii fara sa il dai jos, ce programator folosesti? Editat Martie 3, 2015 de YO5VAE Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Am descarcat acest dump de pe romont-aud. L-am scris, tv-ul porneste si se comporta la fel cu al dvs. Pentru cine are nevoie de dump-ul de Hyundai, l-am urcat AICI Pentru cine are nevoie de firmware-ul corect pentru Vortex il poate descarca de AICI Bafta. Link spre comentariu
YO5VAE Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 @dixongsm nu mi-ai raspuns la o intrebare. Tu dai jos flash-ul si il bagi in programator sau il scrii sus, pe pcb? Daca il scrii fara sa ii dai jos, ce programator folosesti? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Nu inteleg ce rost isi are aceasta intrebare? Tu cum ai scris acel dump de Hyundai? Dar totusi, fiind un dump, si nu un "update firmware" care se scrie fie pe usb sau nativ( hardware) l-am scris dezlipind flash-ul, pus in programator, sters, scris, verificat, lipit inapoi, si gata. Se poate scrie si nativ, placa are mufa pt update firmware si pt cablu... Cu ce interfata si program se scrie? Jtag.... Cn stie cum se face bine, cine nu...aia e. Eu m-am oferit sa testez si in acelasi timp sa va pun la dispozitie firmware-ul corect pt acest model de tv... Editat Martie 5, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
YO5VAE Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Pai isi are rostul pentru ca si eu am facut la fel...dezlipit...programat....pus inapoi...ma gandeam ca ai ceva programator isp care poate programa fara a mai da jos integratul si eram curios... Te-am deranjat asa tare? Editat Martie 5, 2015 de YO5VAE Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Pai, nu m-ai deranjat deloc. Am crezut ca e ceva normal. Cand vorbim, la modul general, despre scrierea unui dump( copie) se subintelege ca se da jos piesa si se scrie manual. Se poate scrie si cu flash-ul pe placa, sunt cateva " unelte" care-ti permite asta... Fara sa mai dezlipesti flash-ul... Banale de altfel. Sunt situatii cand scrii partea de firmware in flash, dar partea de bootloader este in cpu... Atunci este amuzant... Imi cer scuze daca raspunsul meu a deranjat cu ceva. Nu am am vrut decat sa fiu de ajutor.P.S. Oricine, are nevoie de ajutor, ma poate contacta in privat si îl ajut ( gratis).Sanatate!Oricum, personal iti multumesc pt. interventia ta in acest topic. Ne-ai impartasit din experienta ta vizavi de acest model de tv... Era bun un firmware copiat dn tv-ul tau defect., asa, pt . comparatie.Ps. Pacientul meu, a avut aceasi problema cu cea a celui care a initializat acest topic! Multa sanatate tuturor ! Link spre comentariu
YO5VAE Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Multumesc pentru raspuns. Din pacate dump-ul s-a pierdut cu restul flash-urilor odata cu reinstalarea windowsului. Link spre comentariu
Vizitator mariancmr Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 nu e tunerul tine tot de soft. cand mai ai nevoie de ceva de la vortex da-mi modelul si seria ledtv Link spre comentariu
YO5VAE Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 Multumesc. O sa tin minte. Link spre comentariu
Vizitator George Popescu (Jorj) Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Am si eu acest model Vortex v32ed2d, apare VORTEX pe ecran albastru si apoi se reseteaza. Se ocupa cineva cu rescris soft la asa ceva? O pot trimite prin curier, eu sunt din Alba. Am fost cu tv ul la sercice Vortex in Alba Iulia si mi a zis ca i ars procesorul dar nu am incredere fiindca are aceleasi simptome pe care le ati semnalat, indicand ca ar fi ars tunnerul digital. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 Am si eu acest model Vortex v32ed2d, apare VORTEX pe ecran albastru si apoi se reseteaza.Se ocupa cineva cu rescris soft la asa ceva?O pot trimite prin curier, eu sunt din Alba.Am fost cu tv ul la sercice Vortex in Alba Iulia si mi a zis ca i ars procesorul dar nu am incredere fiindca are aceleasi simptome pe care le ati semnalat, indicand ca ar fi ars tunnerul digital. ia legatura cu colegu dan cond si te va ajuta Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 20, 2015 Partajează Postat Octombrie 20, 2015 (editat) Am cumparat de la "orezari" toate variantele de Vortex Lcd/Led(pentru vinzare, am magazin) in urma cu 3 ani, si inca ma confrunt cu alterarea soft-ului, pentru toti cei care nu stiu, aceste tv-uri sint facute expre, sa se altereze softul, in momentul in care folosesti portul USB(un singur exemplu, ai pus un film pe stick,si este un format pe care media nu il recunoaste, atunci, asta este una din cauze) Am oprit si eu unul(Vortex VLED-26H1D),si l-am tinut in probe, fara sa folosesc portul usb, are 11 luni si functioneaza perfect. Uite soft-ul aici. Trebuie sa rescrii flash-ul https://www.xfile.ro/delete/8fb69493181eeb1f6e26267c1092c127.html Editat Octombrie 20, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
