Schema integrare dsPIC30F2020
coco243
  • Răspunsuri 30
  • coco243
    16
  • Mihai Popa
    5
  • Mircea
  • tes2000
Am dat ok si la atentionarea cu LVP, am dat ok si la atentionarea cu watchdogu, si mi-a aparut asta:
( Mentionez ca nu sunt lamurit da treaba cu pinul PGM )
ICDWarn0014: Watchdog Timer cannot be enabled when ICD 2 is enabled as a debugger.  Disable Watchdog Timer?...Erasing Part...Programming Program Memory (0x0 - 0x13F)...Loading DebugExecutive...Programming DebugExecutive...Programming Debug Vector...Programming RSBUGVerifying......Program Memory...Debug Executive...Debug Vector...Verify SucceededProgramming Configuration Bits.. Config MemoryVerifying configuration memory......Verify SucceededConnecting to debug executiveICD0083: Debug:  Unable to enter debug mode.  Please double click this message for more information.MPLAB ICD 2 ready for next operation
Pe unde trebuie sa mai sap ca sa invat sa configurez " configuration bits" sau ce trebuie sa fac mai departe?
Multumesc,
Ai setat sa firmware-ul sa fie pentru Debug sau pentru Release? Cu alte cuvinte, vrei sa verifici in MPLAB daca codul tau functioneaza, programand MCU-ul si folosind ICD2-ul ca debuger sau doar scrii codul, compilezi, programezi MCU-ul si vezi ce se intampla in montaj?
Inca Ceva: ICD2-ul in folosesti ca programator sau ca debugger?
Editat de Mihai Popa
Nu stiu de unde sa setez firmware-ul pe Debug sau Release.
Pai vreau  sa vad daca codul meu functioneaza programand MCU-ul si folosind ICD2-ul ca debugger.
Debugger -> Select tool -> MPLAB ICD 2
Pentru asta urmez pasii:
1.  Project -> build all
2. Debugger -> connect
3. Debugger -> Program
Dar imi apare acea eroare
Editat de coco243
Folosesti MPLABx sau MPlab? In MPLAB se poate seta din bara de comenzi; in MPLABX nu am vazut daca se poate, insa nu am vazut nici ICD2 in lista de debug-ere sau programatoare.
Din cate imi amintesc eu, pentru debug mode era nevoie si de o parte hard specifica, cum ar fi prezenta unor rezistente de pull-up pe icspdat. Verifica in datasheet controler.
Folosesc MPLAB, de unde setez pentru debug sau pentru release, si ce relevant are?
@costi 002, am sa verific, sper sa gasesc informatie in sensul asta.
Multumesc,
Am scris: Pt MPLAB, in bara de comenzi ai o optiunr, de a seta firmware-ul ca Release sau Debug. Din cate îmi amintesc, este setat implicit pe Debug. Daca tu ai ICD-ul conectat ca programator si generezi softul pentru debut, nu o sa meargă.
Pai fii mai specific, care sunt pasii? nu inteleg la ce te referi.
Cum stiu eu, daca vreau sa setez ICD2-ul ca debugger urmez pasii: Debugger -> Select Tool -> MPLAB ICD2
Daca vreau sa setez ICD2-ul ca programator urmez pasii: Programmer -> Select Programmer -> MPLAB ICD2
Pentru debug folosesc prima varianta.
Nu inteleg ce vrei sa spui cu Release.
Iti atasez o poza cu MPLAB.
Ideea este ca daca tu setezi sa faci firmware-ul ca debug, compilatorul tau mai adauga in cod rutine de debug. In aceasta situatie, daca ai ICD2-ul setat ca programator, o sa ai erori. Pe de alta parte, daca ai ICD2-ul setat da debugger si realizezi firmware-ul ca Release, o sa ai iarasi erori, deoarece debugger-ul cauta rutina de diagnostin in MCU.
Am adaugat liniile astea 2:
#pragma config LVP = OFF#pragma config WDT = OFF
Si am ramas doar cu eroarea asta:
Resetting TargetMPLAB ICD 2 ready for next operationProgramming Target......Validating configuration fields...Erasing Part...Programming Program Memory (0x0 - 0x13F)...Loading DebugExecutive...Programming DebugExecutive...Programming Debug Vector...Programming RSBUGVerifying......Program Memory...Debug Executive...Debug Vector...Verify SucceededProgramming Configuration Bits.. Config MemoryVerifying configuration memory......Verify SucceededConnecting to debug executiveICD0083: Debug:  Unable to enter debug mode.  Please double click this message for more information.MPLAB ICD 2 ready for next operation
Nu pot in continuare sa intru in modul debug.
Ce sa mai fac?
Multumesc
Ai facut ce scrie in acest mesaj: "ICD0083: Debug:  Unable to enter debug mode.  Please double click this message for more information." ?
Ai selectat ca firmware-ul tau sa fie generat ca Debug?
Uite aici mai multe informatii...
http://www.microchip.com/forums/m437562.aspx
si aici...
https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=4&t=2874&start=0
