elektronu85 Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Depinde la care te referi Au fost / sunt mai multe functionale in anumite conditii. Cauti in zona alimentatoare doar " SMPS " atata scrii si vei obtine cautari cu acest grup. Undeva la vreo 3-5 pagini in urma vei gasi ceva de genul " SMPS +/- 50V " pentru amplificator. Schema din discutie a plecat dintr-o schema de pe diy. ulterior s-a discutat si disecat. Eu am facut un astfel de half bridge la proiectul de diploma cu ceva timp inainte de deschiderea acelui thread si l-am postat pe acolo. Ulterior Tvicol si Andy au dezvoltat un montaj dupa multe chinuri care a ajuns la a 3-a versiune de unde s-a cam pierdut urma aici pe forum. Probabil merge si il vand. Au acumulat toate informatiile si au facut un produs, uitand ca au invatat de la toti colegii, adica nu le-au mai dat schema, vindeau doar cablaje si module. Acelea erau in smd, deci greu de facut cu ce ai prin casa, dati-va seama ca trebuie sa iti comanzi smd-uri, in loc sa jumulesti cateva placi vechi. Asa e la noi. toti uita de unde pleaca, de aceea alte forumuri evolueaza si noi nu. Cauta cu atentie si vei gasi. Nu iti pun linkul acelui thread ca nu inteleg ce a facut forumul ca toate linkurile te directioneaza catrere main page, e o eroare de sistem. Eu iti pot pune la dispozitie ce am facut eu, cauta si la ceilalti si vezi ce mai gasesti. http://s1.qshare.com/get/1343402/Proiect_diploma.zip.html Va rog frumos, daca aveti posibilitatea, mai postati odata materialul, a expirat linkul de pe serverul de upload. Multumesc! Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 O intrebare pt dl Marian, am descarcat si eu calculatorul pentru inductantele serie, insa din documentul pe care il am nu se poate calcula inductanta decat pentru toruri galben-alb T90-26 si T106-26. M-ar interesa sa pot calcula si pentru alte toruri, de exemplu eu as vrea sa folosesc pentru bobina L2 din sursa un tor galben-alb pe care il am deja bobinat dar caruia nu-i pot determina inductanta pentru ca are alte dimensiuni, are diametrul mult mai mare decat torurile date in excel, si eram curios daca il pot folosi asa cum este sau trebuie modificat. Am inteles ca intre timp s-a mai modificat acel excel insa eu unul n-am gasit postat nicaieri, imi cer scuze daca n-am stiut unde sa caut. In alta ordine de idei, in ceea ce priveste bobinele L3 si L4 odata calculat numarul de spire cum determin sectiunea/diametrul conductorului necesar pentru bobinaj?? Multumesc! Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 am urcat aici cate ceva, nu sunt organizate prea bine, dar de aici nu le mai sterge / expira nimeni. https://andreigradu.wordpress.com/ Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Electronu vina imi apartine, abea acum observ ca urcasem arhiva gresita aici: http://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/?p=968488 Acuma am remediat problema, gasesti acolo un excel cu mai multe toruri. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Sar'mana domnule!!! Multumesc frumos pentru excelul respectiv. Dar diametru sarmei, cat e diametrul?? Dincolo era mai gros... Cum aflu cu ce diametru trebuie sa bobinez torul intr-o anumita aplicatie??? Multumesc!! Link spre comentariu
Marian Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Iti alegi o densitate maxima de curent per mm^2 si in functie de asta si de curentul de sarcina maxim dorit, gasesti si sectiunea necesara, iar din ea aflii diametrul. Densitatea aia este cat curent maxim permiti tunprin fiecare mm^2 de sectiune de cupru, de regula se alege intre 2-4, sa zicem ca alegi 3, sa mai zicem ca ai nevoie de 5A curent maxim de sarcina, atunci sectiunea cuprului minim necesara este 5/3, din rezultatul obtinut calculezi diametrul necesar si aflii ce te intereseaza. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Am inteles sa traiti, ma gandeam ca sunt alte calcule avand in vedere ca sunt bobine care lucreaza la inalta frecventa. In alta ordine de idei la redresarea secundara n-as putea folosi 4 diode BY500 puse cap in cap cate doua in loc de cele doua diode MUR1620CTG respectiv MUR1620CTRG??? Intreb pentru ca BY as avea disponibile mai multe bucati pe cand MUR nu prea. Din ce observ eu majoritatea valorilor la componentele din sursa se regasesc si in sursele AT/ATX deci se pot realiza destul de usor sursele cu componente recuperate in afara de trafo de putere... Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) Buna seara,as putea sa montez o sursa in comutatie pentru radio auto intr-o cutie de lemn.Ma gandeam sa pun o tabla subtitle intre fundul cutiei si sursa in comutatie Editat August 22, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
validae Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 Din ce văd eu, ai făcut o afirmaţie.Sau voiai să pui o întrebare ? Chestia cu tabla între fundul cutiei şi sursă pentru ce ar fi ? Dacă vrei să ecranezi sursa, o bagi cu totul într-o cutie metalică... Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) Ma gandeam sa nu atinga carcasa de metal al sursei de fundul cutiei de lemn si de asta m am gandit sa pun tabla intre ele.Am citit rfm-ul sursei in comutatie si zic ca nu este voie sa o montez pe suprafete inflamabile.Si de asta m am gandit sa pun tabla aia intre ele Editat August 22, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
Mircea Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 Focul o sa porneasca cu capacul cutiei, deci inutil sa te limitezi la fundul cutiei. Apoi, decat sa o faci in lemn, fa-o in plastic. Exista ABS care este nu non-inflamabil, dar macar intarzie inflamarea daca tot nu vrei metal. Daca scrie 94V-0, 94V-1, 94V-2 sau 94HB ai dat lovitura. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) O sa i fac maine o cutie de metal, si dupa o sa prind cu suruburi in incinta casetofonului auto care este din lemn Editat August 22, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
RealAlex Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 Sa nu uiti de fantele de aerisire. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) Sursa in comutatie o cumpar de la dedeman marca pni de 20A ea are o carcasa de metal dar vreau sa I mai fac una sa fiu sigur.Ma gandeam sa o fac din tabla de aluminui.Si o sa i dau niste gauri deasupra Editat August 22, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
RealAlex Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 Ideal ar fi si sus si jos, sa lasi aerul sa circule natural. Link spre comentariu
