Prinicipiu functionare intrare high speed ( numarator de imp )
coco243
  Salut,
  Imi spuneti si mie cum functioneaza o intrare ce poate citi impulsurile encoderelor?
  Pe o masina, exista un PLC UNITRONICS ce are un modul IO DI8-T08, si un HMI.
  S-a stricat encoderul de pe masina si tot ce am putut afla despre el este ca are alim lA 0 - 30v si semnal Push Pull. Dar nu stiu ce rezolutie avea.
  Daca pun alt encoder 0-30V push pull cu o rezolutie arbitrara pot sa il inlocuiesc cu cel stricat?
 Encoderu este pus pe rola ce impinge un material. Iar la un numar de impulsuri ii corespunde o anumita lungime a materialului. Numaru asta de impulsuri este reglabil din HMI.
  Ideea este, daca pun un encoder cu rezolutie diferita, pot sa bibilesc la numarul de impulsuri ca sa ajustez raportul impulsuri - lungime?
Multumesc,
  • Răspunsuri 1
  • dekor
  • coco243
Salut, Imi spuneti si mie cum functioneaza o intrare ce poate citi impulsurile encoderelor? Pe o masina, exista un PLC UNITRONICS ce are un modul IO DI8-T08, si un HMI. S-a stricat encoderul de pe masina si tot ce am putut afla despre el este ca are alim lA 0 - 30v si semnal Push Pull. Dar nu stiu ce rezolutie avea. Daca pun alt encoder 0-30V push pull cu o rezolutie arbitrara pot sa il inlocuiesc cu cel stricat? Encoderu este pus pe rola ce impinge un material. Iar la un numar de impulsuri ii corespunde o anumita lungime a materialului. Numaru asta de impulsuri este reglabil din HMI. Ideea este, daca pun un encoder cu rezolutie diferita, pot sa bibilesc la numarul de impulsuri ca sa ajustez raportul impulsuri - lungime?Multumesc,
Salutse poate.De obicei trebuie sa ai programul respectivului PLC si sa modifici constanta respectiva.Pare cavesti chiar norocos si programatorul a creeat in HMI acces catre aceasta constanta.Succes!dekor.
