piglett Postat Decembrie 8, 2006 Partajează Postat Decembrie 8, 2006 fratilor.....imi dau demisia....dupa 5 ani de experienta IT, atat hardware cat si software incep sa-mi prind urechile si sa cred ca nu stiu nimic cand vad ca mi-a innebunit calculatorul.... :rolleyes: urmatoarele figuri m-au lasat fara cuvinte: 1. aseara( incercand sa ma documentez despre niste componente) dau sa deschid un fisier PDF....da sa se incarce Acrobatul.....si culmea....eroare cu send/don't send!....sa-nnebunesc! dau jos cele doua versiuni de Acrobat de pe sistem, si o pun pe prima inapoi adica Readerul versiunea 5 cu care lucrez de ceva ani. cucu carutza....aceeasi chestie....bun 2. azi pe la 12:30 PM "hai ca si asa e plin sistemul" imi spun....si scot frumusel CD-ul cu clona de Windows XP facuta tura trecuta cand am instalat windows-ul, o pun...ies la o cafea pana-si face configurarile( a mai aparut ceva hardware pe acolo)....vin inapoi, instalez acrobatul si ii dau batai.....cucu carutza(again) aceeasi eroare cu send/don't send!...clona fiind pusa pe partitie formatata 3. bun, pana mea, hai sa pun NOD-ul si Zone Alarm-ul, le fac update si scanez de virusi si spyware.....sistemul e perfect curat..... 4. scot placutele de RAM..le curat, le pun inapoi in ordine inversa in sloturi si ii dau pedale. Acrobatul cu aceeasi figura! sa nu mori de ciuda? 5. colac peste pupaza, in starea perfecta prezentata mai sus, RUNDLL-ul refuza sa porneasca la ADD/REMOVE PROGRAMS.... sugestii??? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: P.S. are careva Windows Whistler Beta 2? don't ask why! Link spre comentariu
Cobra Postat Decembrie 8, 2006 Partajează Postat Decembrie 8, 2006 ii din cauza windosului asa am patit si eu si miam pus win 2000 professional SP4 nici o eroare Link spre comentariu
piglett Postat Decembrie 8, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2006 caut o explicatie logica...nu sa-mi pun Win2000...apropos de el...a fost cel mai tare...si inca-l bate la poponeata pe XP....numai ca trebuie sa-i faci mult prea multe update-uri ca sa poti rula de toate pe el. si inca mai are bug-uri la jocuri...on the other hand: explica-mi tu cum poate fi de la Windows? cand am facut clona a mers impecabil pana aseara.....azi o pun pe partitie formatata si nu merge acrobatul din prima! adica: WHAT THE FUCK!? Link spre comentariu
Cobra Postat Decembrie 8, 2006 Partajează Postat Decembrie 8, 2006 asta deja nu mai pot explica :weedman: Link spre comentariu
ph3e4r Postat Decembrie 8, 2006 Partajează Postat Decembrie 8, 2006 Memtest 86 surface scan. Vezi daca nu cumva sa corupt cd-ul cu clona baga iar sistemul de pe alt cd. vezi daca nu se incalzeste procu si da cu virgula. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 9, 2006 Partajează Postat Decembrie 9, 2006 foarte frumos, dar de ce "a fugit" dll-ul ăla??? :rolleyes: piglett, ai formatat c:-ul ăla cu mânuţa ta, te-ai asigurat de asta înainte să te apuci să reinstalezi, sau te-ai bazat pe xp c-o să reformateze el cumva?? :yawinkle: Link spre comentariu
piglett Postat Decembrie 9, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2006 la mine nu fugise...ci pur si simplu refuza sa porneasca. am formatat partitia aia ca la carte ...stiu cat de cretin e XP-ul la fazele de genul, CD-ul nu are nici o eroare pe el. in fine, am repetat operatiunea cu formatarea si "regenerarea" partitiei din clona si acum merge. WEIRD! procu e rece rece rece.....PIII 550 Katmai.... pe slot racit cu una bucata ventilator de 15cm....hardul rece, fara baduri si fara erori de SMART... astept o explicatie....LOGICA Link spre comentariu
Vizitator frozen_hell Postat Decembrie 9, 2006 Partajează Postat Decembrie 9, 2006 Ce trebuia sa faci - trebuia sa iei softice debugger de la compuware si sa il pui pe pc ( ar fi bine sa faci asta si acuma ) sunt sigur ca iti dadea break pe un exception care nu avea handle in windows... Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Decembrie 10, 2006 Partajează Postat Decembrie 10, 2006 piglett spui ca ai experienta de 5 ani in domeniul IT atat hardware cit si software. Software banuiesc ca la tine inseaman instalare de programe. Experienta asta a ta de 5 ani nu ti-a spus ca daca te apuci si curati de praf memoria ram nu rezolvi nimic? Ce treaba are mai praful de pe memorii cu memoria? Atat timp cit procesorul este ventilat si cipsetul de pe placa nu se incalzeste praful este un subiect de care se leaga unii cind nu au ce sa mai inventeze. Ai PIII , memoria nu este oc deci praful nu are nici o tangenta. Cind afirmi ca Win2000 este mai bun decit XP-ul pe ce te bazezi? Tu stii ca Microsoft nu mai scoate SP pentru win2000? Nu te-ai intrebat si de ce? Faptul ca tu folosesti un Win XP SPART si nu iti merge nu iti da dreptul sa formulezi nici o parere despre acest sistem de operare!!! Intreaba in stinga si in dreapta si ai sa vezi ca majoritatea sistemelor care au soft spart pe ele nu depasesc 6 luni si cer o reinstalare a sistemului de operare. Tu ai auzit de statii de lucru (deci cu XP) care sa fie folosite in mediul academic (deci unde vin studentii si ... tot ce se poate .... ca deh e bine sa faca ei experiente si sa dea de lucru la administratorul de sistem) care au peste un an jumate si nu au fost reinstalate? Normal ca alea au in schimb licenta! Dar totusi ca sa nu iti dai demisia afla ca problema la tine este exact ce a spus un coleg mai sus: VIRUS!! Daca nu-ti vine a crede, cumpara un HDD nou , partitioneaza-l instaleaza ce WINXP ai tu , pune Acrobat Reader-ul si ai sa vezi ca merge fara probleme!!! (Sa nu uiti sa scoti cablul UTP din placa UTP pentru a fi sigur ca nu ai legatura la internet!) Link spre comentariu
piglett Postat Decembrie 12, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2006 Nenea vlad_2770, ai chef de cearta? ia pune manuta si citeste discutiile pe teme de Windows de pe forumuri dedicate din afara tarii. ai sa vezi de ce nu se mai fac SP-uri pt Win 2K...din acelasi motiv pentru care nu se mai fabrica nici piese pt masinile care au iesit din productie de 15 ani conform legislatiei in vigoare.....indiferent de cat de buna era masina... nu era vorba de praful de pe chipseturile de memorie propriuzise ci praful din sloturile DIM si cel de pe conectorii DIM-ului... Windows-ul 2K este NT5.0..urmasul NT-ului 4.0...iar XP-ul e NT-ul 5.1...o versiune modificata pe partea multimedia si ca interfata a 2K-ului...este cea mai mare panarama de Windows posibila si nici o versiune nu se preteaza cu stabilitate. de la Windows Millenium( a3-a versiune de 98) Kernell-ul nu a mai fost decompilat ci s-a modificat peste cel vechi....conform spuselor unui profesor universitar: "celor de la Microsoft le-a fost frica sa decompileze miliardele de linii de cod ce fusesera scrise de-a lungul anilor."...drept urmare Windows Vista are tot Kernelul NOU.. a fost ultima lor solutie....sa-l faca de la zero. nu te mai lauda cu experienta ta....daca citeste careva postul tau....cam rade de tine.....stai linistit in banca ta! problema cu Acrobatul persista! still no answers! Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 12, 2006 Partajează Postat Decembrie 12, 2006 aceeasi problema am si eu imi mergea acrobat reader 5.5 si 5.0 foleseam eu si acuma imi da eroare ca nu poate sa deschida acr32.exe si trebuie sa dau cancel si pe windows 2000 sp4 la fel aceasi figura face probabil ca e un update dp net in care nu ne mai lasa sa folosim versiunea veche de acrobat Ciudat in schimb cu versiunea 6.0 a mers acrobatul cat despre windows 2000 un jeg total am instalat dc++ dupa o restartare vad ca imi da crash o eroare ca cica trebuie sa dau ceva informatii pe un site Pe xp no problem dar acrobat readerul are ceva 100%-2 la mana rundll32.exe nu exista in nici un sistem pe pariu ala e virus cand cere asha ceva si rog sa datzi un format si apoi sa instalati sistemul si sa dati o cautare sa vedetzi daca exista asha ceva rundll32.exe :goodman: Asta e din cate stiu eu pana acumaKernelul de xp e modificat total fatza de windows 2000 alte resurse alta stabilitate Link spre comentariu
sofian Postat Decembrie 12, 2006 Partajează Postat Decembrie 12, 2006 citez din spusele uni prof universitar "celor de la Microsoft le-a fost frica sa decompileze miliardele de linii de cod ce fusesera scrise de-a lungul anilor." cei de la microsoft au facut un sistem de operare si au arucat codul sursa ?, si acum trebuie decompilat sa se faca ceva modificari ? ma lesi mai piglet "dupa 5 ani de experienta IT" Link spre comentariu
piglett Postat Decembrie 12, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2006 si eu credeam ca numai pe la Amplificatoare/Difuzoare si Incinte se gasesc copii fara ocupatie, mesteri din plictiseala si oameni nematurizati....offf....stergeti fratilor RUNDLL-ul si apoi vedeti daca se mai deschide ceva din Control Panel...desteptilor!!!offf ...... :smt005 :rolleyes: :snakeman: Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 12, 2006 Partajează Postat Decembrie 12, 2006 corect aparea sub alta forma scuze :supz: apoi faza cu kernelul mi se pare diferit consuma mai multe resurse decat cel dp windows 2000 deci are ceva patchuriPS este un patch tema de XP vista care face ce face dar dispare acest rundll si numai merge xp virus frate virus si nu il vede nici un antivirus :smt005 Link spre comentariu
ph3e4r Postat Decembrie 12, 2006 Partajează Postat Decembrie 12, 2006 Off topicNo bine ca mam amuzat mai ales la faza cu decompilatu surselor :smt003 Windows 2000 e mai stabil. Dar un windows xp cu licenta il bate la curut. Link spre comentariu
