Monitorizare hidrofor
zahariaiulian
Corect, deci cum spuneam. Este mai frecvent sa se strice pompa decat teava. Poti pune teava de propilena in locul unor furtune si nu se mai sparge; cu conditia ca sa nu ramana apa in ele peste iarna.
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 22
  • zahariaiulian
    7
  • one
  • unuldinei
  • digix
Din enuntul tau inteleg ca practic vrei o contorizare a timpului de functionare al motorului hidroforului si daca de depaseste o limita rezonabila sa opresca tot.
Asta este simplu de facut:
La bornele de alimentare ale motorului conectezi un alimentator dc 5V de preferat in comutatie.
Cu protectiile de rigoare conectezi acesti 5V la o intrare digitala a lui arduino.
La fiecare aparitie a celor 5V contorizezi folosind millis() timpul de functionare al motorului.
Daca s-a depasit limita programata (de ex. 1 ora) printr-o iesire digitala/tranzistor/releu opresti alimentarea hidroforului pana la apasarea butonului de reset cand ajungi acasa.
Atentie mare la alimentari circuite snubber pe contacte releu pentru ca ai sarcina inductiva de rupt si poti baga usor in ceata arduino.
Daca ai un celular vechi gen sony ericsson T68i poti face un sistem mai sofisticat care sa-ti trimita sms cu starea de avarie si prin apel respins sa poti activa/dezactiva un consumator si sa primesti sms de confirmare actiune.
Am facut un sistem similar pentru o pompa submersibila protejata cu arduino, si legata la un sistem de irigare care porneste pompa si am inclus o functie numita "pompa stressata" care opreste tot daca merge continuu 1 ora si asteapta sa apas un buton de confirmare.
Treaba cu sms am facut-o pentru un bazin piscicol unde supraveghez o pompa de aer si in caz de presiune mica sau mare se transmite sms de avertizare.La apel catre sistem se inchide apelul si se transmite sms de informare cu presiunea din sistem.Am publicat ceva detalii pe forumuri despre acvarii.
Succes !
Solutia sanatoasa ar fi sa te muti la tara, daca nu este posibil inca, trebuie o descriere detaliata a instalatiei actuale si ce anume doresti de la ea.Vrei sa faci automatizarea sa sa o cumperi ?
Eu zic sa faci instalatia cum trebuie. Cu teava de propilena, cu mansoane protectoare, pe sub pamant, asta ca sa eviti inghetul. Apoi poti sa te gandesti la varianta automatizata cu arduino, fara protectii de tevi sparte, decat momentul de decidere in care sa "ude" sa fie calculat.
Pentru evitarea unei porniri a pompei la o presutupa defecta, poti sa o treci in serie printr-un releu comandat de arduino , care inchide circuitul doar in momentul in care el a hotarat sa ude, odata cu deschiderea electrovalvei de iesire, ca sa eviti pornirea pompei in mod eronat.
O alta varianta pentru anti-inghet, ar mai fi sa montezi separat intre pompa si primul racord de teava, evident nu in apa, o electrovalva pe care o vei deschide impreuna cu electrovalva de iesire, fara pompa, ca sa faci golirea sistemului. Apa golindu-se inapoi in fantana, fiind deja cel mai jos punct din sistem. Dar asta ar presupune prezenta ta, in asteptarea iernii. Sau ai putea sa declansezi golirea automat, la prima temperatura de 5°C, odata cu trecerea sistemului in "mod Iarna", si reactivarea modului "vara" la prima temperatura de 20°C de exemplu.
In vederea memorarii situatiei, si evitarea iesirii din mod vara/iarna, poti folosii EEPROM.
Nota: electrovalvele se pod defecta. :) arduino la fel motiv pentru care se recomanda udarea manuala. joke.
Editat de Vizitator
  • 1 lună mai târziu...
Ai dreptate, vreau doar sa protejez cumva hidroforul. In caz de scurgere neautorizata sa nu se arda. Am precizat mai sus, ajung la un interval de 3-5 zile pe acolo, pot sa il declar ars. Vreau ca legumele sa primeasca cand trebuie apa.
  • 3 luni mai târziu...
te pot ajuta eu cu programul de arduino daca nu te descurci. poti incerca asa un releu 220v in paralel cu motorul de la hidrofor,
un senzor de presiune sau folosesti semnal de la presostatul existent si mai faci si un sistem care sa nu ii dea voie sa porneasca daca nu are apa in fantana.
in arduino cand releul paralel cu motorul este actionai pui sa numere cate minute functioneaza si cand ajunge la x sai taie alimentarea
daca motorul este pornit si presiunea este sub un nivel stabilit de tine, vezi practic cate resiune ai in instalatie in timp ce curge apa sa il opreasca
la fel si daca nu mai are apa ce sa traga nu ii permite motorului sa porneasca sa nu se dezamorseze.
pt udarea gradinii mai poti pune o electrovalva si un senzor de umiditate sa ude gradina cand este solul uscat
