Monitorizare hidrofor
zahariaiulian
Buna ziua,
Ma gandeam sa monitorizez hidroforul cu arduino. Mai pe scurt vreau sa fac un sistem de irigatie in gradina, in caz de scurgere sa nu functioneze acel hidrofor 4 zile pana ajung acasa (casa la tara). Daca cumva functioneaza mai bine de 1-2 ore (exemplu) sa scoata din functiune hidroforul, sa ii taie alimentarea. Vreau sa protejez cumva. Cum as putea face asa ceva? Imi puteti da cateva ideei, va rog.
Editat de zahariaiulian
  • Răspunsuri 22
  • zahariaiulian
    7
  • one
  • unuldinei
  • digix
Este mai buna solutia cu monitorizarea cu arduino. Se sparge o conducta prin casa / gradina arduino se ocupa de ea. Este buna solutia cu priza programabila dar nu vreau sa conditionez hidroforul de ea. Vreau sa gasesc o solutie stabila. Plec de acasa si stau linistit, in caz ca "bubuie" o teava stiu ca se opreste in 30 min, nu cand ajung eu acasa X ore :d. Multumesc pentru solutie ghimpe dar mai asteptam ideei. Si vreau sa folosesc acest arduino pentru ca il am si zace aici langa mine.
PS: Am patit acasa (apartament) in jurul orei 11 PM, eram in pat la TV gata sa adorm si "POC". In 5 min aveam apa de 10CM in bucatarie. Norocul meu ca eram acasa  :aplauze
pai pune-i un circuit de ceas DS1307  sa stii ora ca poate vrei sa si uzi odata la 2 zile ... doi senzori unul care "simte presostatul" si unul care vede daca motorul merge , un releu de actionare ca sa intrerupa tot si ca sa fii mai catolic decat Papa o valva de shutdown. Cum a pornit motorul , cum arduino incrementeaza la minute . Daca a trecut de 10 minute si n-a ajuns in presiune STOP, daca a trecut de 20 minute si nu s-a oprit iar STOP . Ma rog , normal se face o schema logica si dupa aia se programeaza.
Nu inteleg cum sesizezi "scurgerea".
Hidroforul il ai deja pentru alimentarea unei instalatii, sau il folosesti numai pentru udatul gradinii ?
Si mie mi se pare ceamai buna solutie o valva temporizata programabila (foloseste o baterie de 9V si programezi cat sa mearga si la cat timp). Modelele mai performante au si LCD, etc.
Ca sa sesizezi ca hidroforul merge prea mult iti trebuie un senzor de curent.
Daca vezi ca hidroforul nu se opreste din cand in cand, ii tai alimentarea. Daca il vei opri dupa 1 ora ca a mers prea mult, nu va mai merge nici 4 zile pana vii tu.
Ai calculat cata apa iti trebuie? Poti pune un senzor de flux undeva pe furtun?
Pai e destul de clar, daca eu nu sunt acolo de ce sa funtioneze hidrofrorul mai mult de 1 ora, in caz ca eu voi uda 40 min maxim ( calculat ), voi uda o mica gradina. Sa zic ca trebuie sa functioneze 40 min, daca functioneaza 1 ora atunc STOP. Da, hidroforul alimenteaza si casa, poate se sparge o teava in casa, de ce sa nu stau linistit. Ca sa nu zic ca ieri am vazut la boiler in baie pe intrare este un furtun cu o mare galma, a pocnit insertia acea metalica si a facut o mare galma, aia poate bubui oricand(am schimbat).
Eu zic sa automatizezi complet procesul, altfel nu are rost cu arduino.
De exemplu legi la arduino un senzor de umiditate si un "real time clock"
Acum vei avea posibilitatea sa sti ora, ziua, luna..deci anotimpul, si factorul de umiditate.
Mai departe poti face o procedura care verifica daca in ultimele X ore umiditatea a fost mare (a plouat), daca nu,
va porni hidroforul X timp.
Bafta.
Editat de Vizitator
1.Pai e destul de clar, daca eu nu sunt acolo de ce sa funtioneze hidrofrorul mai mult de 1 ora, in caz ca eu voi uda 40 min maxim ( calculat ), voi uda o mica gradina.
2.Da, hidroforul alimenteaza si casa, poate se sparge o teava in casa, de ce sa nu stau linistit. ...
1. Hidroforul functioneaza cat timp consumi, are un presostat care il opreste singur. Nu cred ca va consuma curent cand e oprit.
2. Daca instalatia nu e facuta bine, asta e o alta poveste. Pune un robinet dupa hidrofor spre casa si inchide-l cand nu esti acolo. Ia apa pentru gradina inainte de acest robinet.
Iei o electrovalvola programabila si ai udarea gradinii fara dureri de cap.
Daca plecam de la premisa ca se rup furtunele, cam aceeasi probabilitate ai sa se intrerupa si cablurile sau sa iti oxideze contactele si tot acolo ajungi.
Teoretic nu vreau sa opresc apa, poate uit de fiecare data sa opresc apa. Vreau cumva sa gasesc solutia perfecta pentru a monitoriza daca cumva am scurgeri de apa. Ma gandeam sa montez un apometru exact la iesirea din hidrofor si cumva, daca se poate sa folosesc acel apometru in arduino sa monitorizeze apa, oriunde as avea scurgere de apa acel apometru se invarte mereu. Trebuie sa gasesc o solutie sa nu dea "suturi aiurea" sa fie stabila. Va multumesc pentru ajutor dar sper sa gasim solutia perfecta. Nu vreau sa ud gradina, pentru udare am solutie, vreau doar sa ma protejez de inudatie in casa/exterior. Cumva trebuie sa opresc hidroforul cand curge prea multa apa ( cateva minute sau ore) in functie de cantitatea pe care voi folosi cand voi uda gradina.
Poti pune o supapa unisens intre circuitul de apa al gradinii si circuitul casei, apoi  pui senzor de presiune dupa supapa uni sens, astfel daca apare o scadere de presiune in perioada cat este armat sistemul, acesta sa decupleze hidroforul.
Poti pune un releu cu bobina la 230VAC pe contactele motorului (releu care este folosit de obicei pentru semnalare prezenta tensiune) si contactele NO/NC le "citesti" pe un port digital de la arduino. De aici, te descurci tu sa faci restul.
cred ca lucrezi la un proiect intr-un fel neavantajos...dar o sa vezi ca noi cam aveam dreptate.
daca tot e sa fi facut o protectie, mai bine te gandeai la hidrofor, daca ramane fara apa. poate seaca fantana ? sau poate roade o veverita cablul de curent.
mie personal ideea asta :
"Poti pune o supapa unisens intre circuitul de apa al gradinii si circuitul casei, apoi  pui senzor de presiune dupa supapa uni sens, astfel daca apare o scadere de presiune in perioada cat este armat sistemul, acesta sa decupleze hidroforul."
mi-a parut cea mai ok.
Editat de Vizitator
Este o idee buna. Pentru a folosi un apometru pentru monitorizarea consumului de apa cu ARDUINO ai nevoie de:
- un contor de apa
- un senzor hall smd ( se poate cumpara sau se poate demonta din o multime de aparate uzate)
- o placa ARDUINO UNO, Pro mini sau compatibila
Deci, contorul de apa trebuie modificat astfel incat sa montam senzorul magnetic ( hall) in sona de actiune a magnetului care actioneaza mecanismul contorului. Contoarele de apa curente au transmisia prin camp magnetic momentului de rotatie a paletelor . Prin instalarea senzorului magnetic langa sau in locul cuplajului se poate citi cu placa ARDUINO numarul de rotatii ale paletelor contorului.  Astfel se poate monitoriza si inregistra foarte fin consumul de apa.
Dar hidrofoarele au si un alte moduri de a se defecta, mult mai subtile: se pot dezamorsa si pompa merge in gol pana se arde motorul, se dezamorseaza si pompa merge in gol si se distruge presetupa de etansare, presostatul se defecteaza si pompa functioneaza permanent, presetupa nu mai etanseaza si pompa nu mai asigura presiunea de declansare a presostatului si pompa merge in gol , ........etc. Daca monitorizezi doar consumul de apa nu rezolvi decat problema tevilor sparte.
