defect sasiu 11ak30-14
Vizitator Marius Augustin Costea
buna am acest sasiu care avea sursa arsa, am schimbat Q801, IC800, IC801, plus diodele care erau arse, acum ledul se aprinde rosu nu palpaie, in sursa se aude un (fluierat) am schimbat si C 819 fara rezultat, am probat si pe bec dar nimic, ce sfaturi imi dati
multumesc
  • Răspunsuri 8
  • dan-a2
  • neculavasile
  • cristybadea
  • cornel1962
da am urmat toti pasi care sunt pe forum dar fara rezultat decand am reparat sursa am aceasi problema
Nu pot intelege, la inceput spui ca ai reparat sursa iar apoi ca probat pe bec, nimic.
Apoi spui ca ai urmat toti pasii de pe forum. Eu am spus de cateva ori ca AK30 se incepe cu scoaterea MCR. Vad ca nu ai spus nimic de aceasta etapa.
La scoaterea MCR trebuie sa se aprinda led-ul verde fara comanda ON. Etajul de linii sa fie dezalimentat(se scoate un capat 5,6 0hm/5W).
Sant poate sute de postari la acest sasiu.
Daca nu stii inca ce este MCR, da cautare 11AK30 si fa singur o sinteza a defectelor mai des intalnite.
De cate ori apare un nou depanator trebuie sa o luam iar de la Adam si Eva.
Uite, sant 302 rezultate, crezi ca mai stiu unde am postat eu?
Posted Image
salut! ...mcr-ul este notat in schema cu D889(in sursa), dar scoate finalul de linii(BU808) si cupleaza un bec de 60-75w intre emitorul si colectorul acestuia. masoara ceva tensiuni si posteaza.succes!
Nu-lpuneti sa caute la infinit prin sursa degeaba,ca si asa pare nepriceput in electronica.Intradevar,MCR22 este notat pe sasiu D889 si este un tiristor in capsula de BC si este alimentat prin D802 din pinul 17 al trafo choper
