schema 15-30W
Acestea par mai accesibile, lipsesc tranzistorii aceia de putere mare care costa mai mult, insa tensiunea de alimentare este o problema. Ma gandesc ca as putea rezolva asta folosind o punte de diode alimentata la retea care sa scoata o tensiune asemanatoare celei necesare alimentarii , fara sa mai folosesc transformator.
Curentul continuu la tensiuni asa mari este EXTREM de periculos. Pina la achizitionarea unui transformator pentru reducerea tensiunii, ar fi o solutie cu sursa in comutatie, eventual un alimentator de laptop - modelele mai vechi asigura 90W la + 19.5V DC ,va reduce puterea amplificatorului eventual vor fi mici probleme suplimentare cu schema si reglajele, dar vei fi in siguranta Atentie mare la pericolul de electrocutare.
.............................. Ma gandesc ca as putea rezolva asta folosind o punte de diode alimentata la retea care sa scoata o tensiune asemanatoare celei necesare alimentarii , fara sa mai folosesc transformator.
:speriat Sub nicio forma!!!!! Este extrem de periculos sa ai faza retelei in amplificator!
Puteti folositi un traf de separare galvanica, primar 220-secundar 220v cu pastrarea sectiunii si a diametrului sarmei pentru a putea sustine curentul consumat de amplificator.
Nu va jucati, este in pericol viata dvs, ca sa nu mai zic de restul sculelor conectate cu/la acel amplificator....
Pînă la urmă care e scopul subiectului, un amplif sau o sinucidere?
Credeam că ai un minim de cunoştinţe în domeniul electronicii sau măcar al electrotehnicii ptr accesarea unui astfel de proiect.
Nu mai bine faci ceva cu un integrat, gen TDA sau LM, la care există chituri peste tot?
Mda ....proasta idee cu puntea. Atunci voi ramane la prima schema  cu tensiunea de alimentare de 35v. Am un traf de 45v. Chiar daca redresez si filtrez nu prea stiu cum o sa ajung pe la 35v. Multumesc pentru avertizare orcum nu aveam de gand sa incerc asta. Ideea imi venise de la o schema pe care o vazusem pe talking about electronics unde era o punde realizata din 2 diode redresoare si 2 zenner alimentata la retea si scotea vreo 17v cc.
Rezolvarea este simplă, nu trebuie să modificaţi dupăo schemă dată transformatorul de care dispuneţi; căutaţio altă schemă având o configuraţie asemănătoare cu celepropuse anterior, dar capabilă să livreze o putere mai mare(în condiţiile alimentării de la o tensiune asimetrică decirca 60 V - concret, cea de care beneficiaţi în prezent).Atât această secţine a forumului cât şi netul "gem" deastfel de scheme.O asemenea schemă poate furniza o putere în jur de 50 W,dar pe care o puteţi limita foarte uşor la cei 15-30 W pecare îi doriţi, cu efecte pozitive asupra stabilităţii şia performanţelor generale ale amplificatorului.Desigur că ambele scheme propuse de colegi se pot modificasă funcţioneze la tensiuni de alimentare mai mari; însă nucred că aveţi suficiente cunoştinţe pentru aşa ceva.L.E.Pentru oricare din schemele propuse de domnul zal puteţiutiliza transformatorul de care dispuneţi, fără nici-omodificare, o diferenţă de câţiva volţi fiind nesemnificativă.(Am observat abia ulterior tensiunea lor de alimentare).Sper că puterea acelui transformator este măcar de 40-50 VA,pentru a vă încadra către limita inferioară a dezideratului dvs.)
Editat de cristian_draghiescu
45Vca redresaţi şi filtraţi dau circa +63V în gol, care mai scad cu cîţiva volţi în sarcină. Cum spune şi colegul cristian_draghiescu, e potrivit ptr oricare schemă alimentată pînă la +60V, de regulă cele vechi cu 2N3055 (sau alţi trz) şi ieşire prin condensator.
Legat de condensatorul de la ieşire, astăzi nu se mai fabrică cond electrolitici de capacităţi mari ptr legat în serie cu sursa de tensiune şi sarcina, adică cu conexiuni interne capabile să suporta cîţiva amperi cît necesită în amplif, ci doar cond de filtraj, ptr montare în paralel cu sursa de tensiune şi sarcina. Dacă într-o schemă se folosea un cond de 3300 sau 4700uF, el va fi înlocuit azi cu 3...5 cond mai mici de 1000uF legaţi în paralel, evident că la aceeaşi tensiune cu cel substituit.
Editat de zal
Foloseşte schema originală Philips ptr a obţine acea tensiune, e necesară ptr obţinerea la ieşire a circa jumătate din tens de alimentare. Ampliful final s-a folosit la mai multe modele din anii 70, cond de filtraj era la 75V, cei de ieşire la 50 sau 63V. Ca trz finali poţi folosi orice pereche complementară cu Uce peste 60V, Ic peste 10A şi Pd peste 60W.
Sursa şi un exemplu de amplif cu schema asta.
