Arctic BE1200A
Traian M
Salutari. La aceasta masina este defecta placa electronica am gasit o dioda care nu stiu ce tip e ,masoara 22 ohmi in ambele sensuri este notata astfel :PK P6KE 200A 0538,posibil sa fie dioda zener, puteti sa-mi spuneti ce dioda merge in locul ei sau poate asa trebuie sa masoare. multumesc.
Editat de treime
  • Răspunsuri 9
  • Traian M
    7
  • Fulgerik
  • validae
Masurat la rece nu am mai gasit nimic in scurt sau intrerupt, ma gandesc sa nu fie integratul TNY254P dus. Inca nu i-am facut proba fara dioda supresoare,momentan nu sunt langa masina de spalat. Daca aveti schema placii electronice, va rog sa o postati este notata cu AR001870. multumesc
Pai dioda trebuie sa apara cu rezistenta  infinita, 22 ohmi este prea putin. La 22 ohmi sigur siguranta sau o rezistenta fuzibila este intrerupta.
asa cred si eu ,dioda este montata in primarul sursei inpreuna cu alta dioda (katod la katod) in paralel cu infasurarea primara atransformatorului ,cealalta dioda este buna,iar pe condesatorii de filtraj din primar ajunge tensiune  (300v ,masurata aseara,), dar cum am spus nu am incercat alimentarea modulului fara aceasta dioda ,momentan sunt plecat revin diseara cu informatii dupa ce fac proba.
Editat de treime
Nu vei găsi scheme de mașini de spălat decât prin cine știe ce noroc. Măsoară triacii care comandă ușa, electroventilele,pompa,etc. Poate s-au dus și sunt în scurt și ei.
Am schimbat integratu  dioda mai sus mentionate  si optocuplorul din sursa  si tot nu functioneaza ,in secundarul sursei stie cineva ce fel de dioda este, a fost schimbata de altcineva inainte si nu cred ca este cea originala acum este montata  ba159. Triacii i-am verificat nu sunt in scurt, se pare ca masina  s-a defectat de la un fulger asa ca ma pot astepta de la orice.
Editat de treime
Am rezolvat  ,functioneaza, nu o lasam eu destul in priza de teama sa nu buseasca din nou , dupa 2-3 secunde apare afisajul si este ok. Multumesc tuturor pentru sprijin
