TVC Daewoo md. 20T2T
  • Răspunsuri 6
  • virgil_19
    5
  • tehtronics
  • dan cod
Va salut. Multumesc ptr. schema . Se poate ca finalii video sa fie toti 3 ,,dusi" ? Exista U +180V pe pinii 6 si semnal cam 3 V pe pinii3 , iar pe pinii 8 numai 8 V ?Cu stima , Virgil.
Va salut. Am schimbat TDA 6105Q si acelasi simptom = ecran alb cu dungulite , sonor ok. , pe catozi RGB 8,3V .Nu stiu ce sa mai ,, caut " . Cu stima , Virgil.  PS - pe pinii 3 int. semnal TDA am 2,9 -3,2V
Va salut . Nu am primit nici un raspuns , parere . Valorile U. pe finalii RGB = pin. 1 ,2 ,4 ,7=0V pin.3 =3V , pin5= 6,6V , pin6 =8,8V , pin9 =3,3V , cam aceleasi valori ca inainte de schimbare . Se poate ca procesorul sa fie cu probleme ??? Toate U de alim. si rec. sunt OK. Cu stima , Virgil.
