MysteriousBoy Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 (editat) Salut. Solicit cunoscatorilor o schema (eventual si pcb daca se poate) a unui amplificator cu TDA2030 in punte, cu alimentare asimetrica. Am google-it un pic dar n-am gasit decat o schema cu LM1875(stiind ca LM1875 este compatibil la pini cu TDA2030), cea postata mai jos, si din cate am inteles intra in oscilatii. Sursa: http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/195315-bridged-tda2050-single-supply.html Editat August 19, 2014 de MysteriousBoy Link spre comentariu
UDAR Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Nu prea ai căutat bine . Uită-te pe aici și mai vorbim. pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1459.pdf [*] [*] Link spre comentariu
MysteriousBoy Postat August 19, 2014 Autor Partajează Postat August 19, 2014 @neculeacorneliu: am deja 4 bucati de TDA2030, din acest motiv doresc sa ma folosesc de ei. @UDAR: in datasheet am gasit schema cu alimentare asimetrica doar pentru varianta simpla iar pentru punte e cu alimentare simetrica. Link spre comentariu
remus68 Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 (editat) Schema ce ai postat-o cu 1875 este alimentata tot simetric. Gugalu' tau are probleme grave daca nu stie sa caute... indoapa-l cu ciocolata, poate suplimentul de zahar ii da oarece energie... Uite ce a gasit gugalu' meu... http://kardus99.blogspot.ro/2010/08/power-amplifier-28w-with-tda2030.html Editat August 19, 2014 de remus68 Link spre comentariu
MysteriousBoy Postat August 19, 2014 Autor Partajează Postat August 19, 2014 Shame on me eram atent mai degraba la prima schema prezentata pe forumul ala. Mersi mult pt schema! acum sa lucrez la pcb.. Link spre comentariu
remus68 Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Inspira-te de la un cablaj deja realizat si cu modificari minore vei obtine ceea ce doresti. https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=871&q=tda2030+bridge+pcb&oq=tda2030+bridge+pcb&gs_l=img.12...2691.11906.0.13371.18.9.0.9.9.0.172.1129.0j9.9.0....0...1ac.1.51.img..3.15.1130.R40K0T8XqF0 Link spre comentariu
MysteriousBoy Postat August 19, 2014 Autor Partajează Postat August 19, 2014 Multumesc mult,inca o data. Raman dator de cinste! Link spre comentariu
remus68 Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/06/pcb-35w-amplifier-bcl-by-tda2030.jpg La asta ai avea putine de modificat pentru a-l transforma cu alimentare asimetrica. Link spre comentariu
MysteriousBoy Postat August 19, 2014 Autor Partajează Postat August 19, 2014 La aia ma uitam si eu, Maine ma apuc de "desenat" cum vin de la servici. Link spre comentariu
remus68 Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Cind ai montajul realizat, masoara cu un voltmetru intre cele doua iesiri spre bornele sarcinii; daca nu ai posibilitatea sa imperechezi integratele sa aibe acelasi offset la iesire si voltmetrul va indica o valoare considerabila, inseriaza cel putin un condensator electrolitic de 1000...2200uF cu sarcina. Link spre comentariu
UDAR Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 O variantă de compensare a offsetului ar fi - cred , n-am experimentat - realizarea de divizoare separate pentru punctul median , câte unul pentru fiecare CI , unul din ele reglabil . La unul pun , de exemplu 22k + 22 k iar la celălalt pun 18k + semireglabil de 5k + 18k. Link spre comentariu
remus68 Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Atentie, in schema din linkul ce l-am postat mai sus s-a strecurat o greseala! Diodele de la iesirea integratelor NU trebuie montate. Link spre comentariu
remus68 Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 (editat) la varianta 22k-6k8 mi s-a parut ca suna mai inchis Depinde de impedanta de iesire a sursei de semnal sau a etajului anterior din calea de semnal conectat la intrarea amplificatorului. Editat August 19, 2014 de remus68 Link spre comentariu
MysteriousBoy Postat August 20, 2014 Autor Partajează Postat August 20, 2014 Am "sapat" mai adanc si am dat peste o alta schema, este vorba de schema nr. 2 din aceasta postare http://circuit-diagram.hqew.net/How-to-build-Collection-of-Little-Bridged-Power-Amplifiers_5641.html, ce ziceti, e mai potrivita? chestia e ca indica tensiunea de alimentare de 16Vcc, montajele fiind recomandate pentru utilizarea in domeniul auto, eu vreau sa le alimentez cu 34Vcc (TDA2030 suportand 36Vcc sau +/-18Vcc), alta modificare inafara de a alege toti condensatorii electrolitici de 35V mai trebuie facuta? Link spre comentariu
flomar60 Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Eu am construit asa ceva in urma cu mai multi ani ( nu neaparat schema asta , ceva asemanator...) cu doua TDA 2030 in punte si am fost multumit de rezultat ...In aceasta structura a schemei nu poate fi alimentata decat +16 - 0 - si -16V, daca doresti alimentare normala , fara zero flotant, atunci construiesti cu fiecare integrat cate un modul ( cu iesire pe condensator ) si folosesti la intrare un circuit inversor de faza , conectezi astfel sarcina intre cele doua iesiri si vei avea o putere de aprox. 4 ori mai mare fata de cea a unui singur integrat ...Calitatea auditiei este mai buna la schema prezentata de tine , la cealalta este galagia mai mare, dar asta nu inseamna ca schema prezentata de tine are calitati HI-FI... Link spre comentariu
