Problema Instalare Bios
alexcristi
Am instalat un bios mai vechi pe placa de baza din windows si s-a instalat pana la capat , apoi mi-a cerut restart si nu mai afiseaza nimic pe ecran. Ecranul este negru. Calculatorul porneste, ventilatoare etc.Placa de baza este aceasta ASUS M2N-E Socket AM2Motherboards - M2N-E - ASUSCe pot sa ii fac sa isi revina? am incercat sa resetez biosul (clear cmos) dar degeaba
  • Răspunsuri 6
  • alexcristi
  • riderinblack
  • nostromo
  • ovy83
posibil versiunea de bios nu recunoaste procesorul ce il aveti instalat,asta in cazul in care instalarea versiunii de bios s-a facut corect.incercati cu un al procesor,gen sempron .incercati pe la memorii. daca a-ti incurcat versiunea de bios....este treaba. dar totusi de ce a-ti instalat versiune mai veche?
Nu vreau sa te dezamagesc si eu am patit la fel cu o placa la un update de bios si a trebuit sa cumpar alta placa . Am dat-o pe cea veche la reparat , mi-a luat banii si dupa multi ani cand am testat-o , facea numai probleme. Nu vreau sa fiu malitzios dar pregateste niste bani pentru alta sau poate cine stie , careva de aici sa te ajute sa scapi...........!
Am reusit sa rezolv Biosul :1. Am scos bateria de bios si biosul de pe placa de baza2. Am mutat jumperul pe clear cmos, am asteptat 10 secunde3. Am bagat biosul inapoi in socket pe placa de baza4. Am scos jumperul de pe clear cmos si l-am bagat iarasi tot pe clearcmos5. Am mutat jumperul de pe clear cmos pe normal si am montat bateria debios6. A aparut pe ecran poza de la bios si am dat F1 continue7. Am lasat sa intre in Windows si am updatat din Windows ultima versiunede Bios8. Merge bine, nu imi vine sa cred dar merita incercat si de altii care auproblema aceasta
Editat de alexcristi
