MrPerform Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 Salutare. Astazi am avut putin timp liber si am incercat sa imi fac un limitator pentru un amplificator nmos200 alimentat la +-38Vcc si nu functioneaza cum ma asteptam, si anume: 1. l-am setat la un nimvel mult mai mic decat cel pe care il poate duce amplificatorul si anume undeva la 8V pe iesie pe 4ohmi si am lecat la un pc am pornit winampul si am inceput sa urc nivelul, undeva la 25% este punctul din care daca trec nivelul sunetului ramane la aceeasi intensitate dar dupa ce trec de 60% incepe sa imi taie putin din joase si la 100% parca strica calitatea sunetului pe medii. 2. am legat pe iesire o rezistenta de 4ohmi si 200W am setat la 1v pe intrare si am dat semnal de 1khz si aveam 18V pe iesire si la 80hz undeva la 17-18v rms. am setat sa limiteze aici si am urca la 1,3V pe intrare si pe iesire ramane 18V la 1kHz iar la 80hz mai am 14-15V rms urc la 1,6V pe intrare si am 20V la 1khz si 18Vrms la 80Hz dar cu distorsiuni pe sinusoida. 3. cu acea resitenta de 10k pe intrare imi reduce mult din nivelul sonor dar fara acea rezistenta nu functioneaza cum trebuie. Link spre comentariu
zal Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Mai bine cauţi altă schemă, ce are băieţaşul ăla pe sait sînt scheme ptr copii. Link spre comentariu
MrPerform Postat August 19, 2014 Autor Partajează Postat August 19, 2014 Si nu imi poti recomanda tu ceva ca la noi pe forum nu gasesc nimic si pe google sunt multe dar nu stiu care cum functioneaza ca as vrea ceva care totusi sa "masoare" semnalul de pe iesire ca asa numai pe intrare nu mi se pare ceva sigur. Link spre comentariu
zal Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Ca principiu, caută prin schemele amplifurilor de putere, unele au aşa ceva. Eu nu am astfel de scheme că nu m-au interesat şi am renunţat la tranzistori de o vreme. Link spre comentariu
MrPerform Postat Septembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2014 Pana la urma am gasit o schema cu destul de multe explicatii si e destul de ok. Azi mi-au sosit CI-urile si o sa ma apuc de bibilit dar inainte de asta as vrea sa aud parerile voastre sau a celor care au mai incercat acest tip de limitator daca isi face bine treaba sau nu. Link spre comentariu
claw Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Pana nu o testati nu aveti de unde sa stiti daca functioneaza ... asteptam rezultate...Si eu caut de ceva timp o astfel de schema.Daca nu ma insel ultima schema foloseste input -output comparator... Cu respect,Claudiu. Link spre comentariu
MrPerform Postat Septembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Pana nu o testati nu aveti de unde sa stiti daca functioneaza ... asteptam rezultate...Si eu caut de ceva timp o astfel de schema.Daca nu ma insel ultima schema foloseste input -output comparator... Cu respect,Claudiu. Da asa este dar stau deja de 5 ore si nu reusesc sa fac un cablaj fara multe stapuri. Dar cum ii dau de cap postez rezultatele. Link spre comentariu
MrPerform Postat Septembrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2014 Cam asa arata. Poate aveti vreo sugestie la modificarea cablajului si e bine venita. Link spre comentariu
jvl_77 Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 (editat) http://www.zosilnovace.eu/SignalClip/schemasignalclip.pngŞi la această adresă s-ar putea să găsești ceva....http://www.zosilnovace.eu/SignalClip/signalacliposd.pdfhttp://www.zosilnovace.eu/SignalClip/signalaclipdps.pdf Editat Septembrie 26, 2014 de jvl_77 Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 Interesant, integratul acela e folosit mai ales în echipamentele de instrumente muzicale, sînt curios dacă schema respectivă poate fi adaptată şi reglată ptr amplifuri diferite, ştiut fiind că fiecare amplif are scheme lui dedicată, nu merg copiate şi legate la oricare altul. Partea cea mai grea e reglatul. Neapărat trebuie un generator de semnal şi un osciloscop, cu voltmetrul nu faci ceva corect. Link spre comentariu
MrPerform Postat Septembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Interesant, integratul acela e folosit mai ales în echipamentele de instrumente muzicale, sînt curios dacă schema respectivă poate fi adaptată şi reglată ptr amplifuri diferite, ştiut fiind că fiecare amplif are scheme lui dedicată, nu merg copiate şi legate la oricare altul. Partea cea mai grea e reglatul. Neapărat trebuie un generator de semnal şi un osciloscop, cu voltmetrul nu faci ceva corect. Nu instrumentele sunt problema...problema momentan e modul in care trebuie sa fac acest "set up" dar in manual explica destul de bine si sper sa inteleg http://www.thatcorp.com/datashts/dn03.pdf Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 Ati reusit sa il realizati/reglati? De unde ati comandat integratul? Link spre comentariu
George(sb) Postat Ianuarie 26, 2015 Partajează Postat Ianuarie 26, 2015 exceptand varianta cu that4301 am incercat tot ce era de gasit schema pe internet, si pot sa te asigur ca nu fac treaba. Unele limiteaza dar strica sunetul, la un moment dat m-am riscat sa cumpar un the t.racks DS 2/4 de la thomann, costa in jur de 800 de lei, se bate cot la cot cu scule de 10x mai scumpe, ai acolo deleay time si alte functii care nu le scoti in regim homemade, il parolezi si ai terminat circul Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 28, 2015 Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 Ai incercat ceva cu LM13600/13700. Am vazut ca se foloseste in unele amplificatoare profesionale? Link spre comentariu
MrPerform Postat Aprilie 26, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2015 Salutare. Scuze de intarzierea raspunsului dar dupa cateva esecuri am si uitat sa mai postez la acest subiect. Am realizat acest limitator practic dar la fel ca si alte limitatoare construite nu am reusit sa ajung sa il fac sa functioneze asa cum vreau eu sau mai bine zis sa ajung cat de cat ca in momentul in care incepe sa limiteze semnalul sa nu strice si calitatea lui.Limitatorul cu that functioneaza bine dar la fel cand limiteaza si cressc cu peste 10-15% volumul dupa ce limiteaza strica mediile.Pentru puteri de pana la 300w functioneaza bine dar peste aceasta valoare nu am reusit sa fac ca partea de comparator sa limiteze cand la intrare am peste 3,33V varf la varf si la iesire peste 42V fara sa lase sa inceapa sa distorsioneze. Totul e facut dupa aceasta aplicatie propusa de that http://www.thatcorp.com/datashts/dn03.pdfTin sa precizez ca nu am montat Vr4 care ajusteaza distorsiunile sub 0,1% Link spre comentariu
