diff Postat Octombrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2014 Multumesc frumos pt pareri si laude hehe,da am depasit demult valoarea aia dar asta in pm pt cine este interesat ce si cit a costat .Revin in cel mai scurt timp de indata ce o pun in miscare ,stima. Link spre comentariu
diff Postat Noiembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 (editat) In sfirsit este gata ampliful dupa lupte seculare dat fiind faptul ca stau foarte prost cu timpul,in principiu acest proiect a fost detasat de catre mine a fi facut in liniste si pace, dar planurile mele cu cele ale clientilor care aduc cate ceva de facut m-au facut sa renunt pentru moment la proiect si tot asa pana cind a fost gata .Ampliful are o liniaritate si o caldura pe sunet de invidiat as putea spune ,pus pe osciloscop am stors pana in prag de clipping 182,4w sinus la o frecv de 1 khz pe dummy load de 4 ohm,ca sound overall este echivalentul a 400 450w din ziua de azi, chinezesti sau nu dar asta este interpretabila,cine vrea sa al auda cu siguranta va intelege de ce spun asta .Din punct de vedere al constructiei a fost foarte usor de realizat avind in vedere ca cele 2 trasee de masa care se vad sunt dintr-un conductor de cupru de sectiunea 2,5mm care m-au scutit de multe probleme ,ca zgomot de fond nu exista absolut nimic,ma refer la un humm de 50 hz cum i se mai spune sau un mic fass.....nici vorba de asa ceva,minusul de pe primul condensator a fost dat la masa sasiului,cele 2 trasee de masa,intrarile pe rca cat si carcasa potentiometrului de volum.Alimentarea preului cit si a defazorului 12au7 a fost realizata cu un circuit stabilizator LM388 iar pinul 9 a tubului a fost pus la masa,cele 2 secundare de 6,4v dedicate tuburilor finale au fost suntate si ele desigur ,fiecare cu cite 2 rezistori de 50 ohm inseriati iara mediana dintre ei pusa la masa.Sper sa am timp sa postez un filmulet cu semnalul direct luat de iesirea de casti sau de rec care nu o am , dar toate la timpul lor,deocamdata sunt fericit ca am putut sa tin pasul cu acest maret proiect in care m-am aventurat ,multumesc Vio si tuturor carora care au scris cite ceva de retinut si nu in ultimul rind lui ZAL ,stima si respect pentru cei ce fac din tuburi niste capodopere . Interior. Editat Noiembrie 16, 2014 de diff Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Felicitari pentru aceasta realizare!Imi place executia.Inca odata,sper,ca se dovedeste ca cei de la Hammond merita luati foarte in serios de constructorii diy,este foarte greu sa construiesti transformatoare de iesire la calitatea celor Hammond. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Felicitări, iată că mai şi lucrează cineva nu doar vorbeşte pe aici. De acum în colo se pot aborda cu acelaşi succes şi alte amplifuri. Spor la treabă în continuare! Link spre comentariu
diff Postat Noiembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 (editat) Multumesc frumos ,apropo vreau si eu o schema sa pun in practica un volum cu motor stepper bineinteles comandat prin IR ,potentiometrul in speta am de unde sa iau dar vreau o schema relativ simpla si foarte stabila ,daca se poate fara pic-uri sau microcontrolere nu ca ar fi o problema,am cu ce sa scriu un dump pe o memorie,stima si virtute.... Editat Noiembrie 17, 2014 de diff Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 (editat) Am eu, cu PIC 12F629/675. Am facut-o si functioneaza. Daca sunteti interesat, atasez proiectul. Editat Noiembrie 17, 2014 de Untold Link spre comentariu
diff Postat Noiembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 (editat) Am eu, cu PIC 12F629/675. Am facut-o si functioneaza. Daca sunteti interesat, atasez proiectul. Hehe mersi frumos dar daca nu este construit de mine nu are ce cauta in ampliful meu,am vazut un proiect al lui DANZUP foarte ok si simplist si totodata cu cele 3 comenzi care le vreau active prin IR desigur.Referitor la pic 12F629 /675 chiar as vrea detalii daca se poate,multumesc Editat Noiembrie 17, 2014 de diff Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Mai jos e ceea ce am facut eu si a functionat de la prima cheie. Daca aveti nelamuriri in ce priveste invatarea butoanelor telecomenzii IR (orice telecomanda de tv, dvd, etc), va rog sa spuneti. Montajul este de fapt un on/off cu doua canale si doua moduri de lucru (acel jumper)-momentan si basculant si care prin intermediul celor 2 relee sau a unei punti H cu tranzistoare conectata in locul releelor se poate schimba sensul unui motoras de la un potentiometru motorizat. Succes! Volum Motorizat.rar Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Ptr evitarea pocnetelor contactelor releelor, ar trebui montajul lor înlocuit cu un circuit gen BA6209 sau asemănător. Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 Nu pocnesc in boxe contactele releelor, am testat cu un potentiometru ALPS motorizat. Curentul comutat de contacte este f mic, cel putin la mine nu se auzea nimic in boxe cand pornea motorasul de la potentiometru. Daca se foloseste o punte H cu tranzistoare pt motorul putometrului, se evita din start riscul pocniturilor. Link spre comentariu
diff Postat Mai 5, 2015 Autor Partajează Postat Mai 5, 2015 Ce modificari majore ar fi nevoie sa folosesc schema asta numai cu 2 kt 88 sunt curios,atat de bine suna incat a mai trebuit sa fac una pentru un foarte bun prieten al meu,bineinteles cu ceva modificari si anume: volumul pe telecomanda,pornirea respectiv oprirea pe acelasi principiu si un circuit de comutare care face tranzitie intre iesirea pe casti si iesirea de putere tot pe ir.Ampliful este dotat cu softstart la pornire iar anodica este intarziata cu circa 3min de la pornirea amplifului.Vreau sa realizez un amplif de 50 60w avind deja trafurile de iesire de la hammond 1650P de la primul meu amplif pe tuburi care l-am realizat dupa dinacord eminent varianta de 50w cu doua EL34,nu stiu daca la acea schema as putea folosi configuratia ultralinear dar mai studiez ideea. Link spre comentariu
diff Postat Mai 12, 2015 Autor Partajează Postat Mai 12, 2015 Vreau sa folosesc aceeasi topologie PP si aceeasi schema dar numai cu 2 KT88 ,si de ce nu un hammond 1650 R impedanta primar 5k ohm ,putere 100w. Vreau o parere referitoare la OT ales pentru acest amplif,ms Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 1, 2017 Partajează Postat Martie 1, 2017 diff , ai cumva un link cu schema acestui amp ? Vrea cineva schema la o definitie mai buna . Link spre comentariu
George Postat Martie 4, 2017 Partajează Postat Martie 4, 2017 diff , ai cumva un link cu schema acestui amp ? Vrea cineva schema la o definitie mai buna . Incearca sa-l contactezi prin mesaj privat (asa il anunta si pe email). S-ar putea sa ai mai mult succes. Pe forum nu a mai intrat de pe 2 februarie. Link spre comentariu
