100w pe tuburi
diff
Gata si sursa,cablajul este de test dar acela original nu china,.are grosime 2mm si este dur nu ca porcariile din comert care daca sufli in ele se rup. Sasiul urmeaza sa-l desenez si sa-l dau mai departe,revin cu poze si cu antrebari daca este cazul :)post-196490-0-49567400-1411569079_thumb.jpg
Editat de diff
Întrebări întrebătoare: ce rol au filtrele din stînga? Văd şi un znr acolo, la ce tensiune e?.Cum sînt făcute legăturile pe dedesubt? Tensiunea va fi cea din schema postată mai demult? Releul acela e cel ptr întîrzierea Ua? E montat pe plus sau pe minus?
Filtrele sunt pt trafu de alimentare,acea dioda nu este un zener este un BA158 montata in paralel cu bobina releului pt fenomenul de autoinductie,tensiunea este cea data in schema 440v ca iar in cc ma astept la o anodica de 600v .Anca nu am alimentat modulul , trafo de alimentare nu este gata anca , releul este pus pentru anodica si da este pe plus,bineinteles pe cele 2 contacte se regasesc cate 2 condensatori de 10 nf 1,6kv anseriati cu 2 rezistoare de 33 k ohmi.Legaturile sub cablaj sunt facute foarte strasnic ca sa spun asa :)  cu conductor de cupru ,traseele scurte cu 0,2 iar cele de masa,legaturi intre condensatori pe ramura de 400v 0,3- 0,5mm
ZNR nu e dioda zener, e un varistor ptr tensiunea reţelei, se montează după siguranţa generală, mie mi se pare că e cel negru şi rotund dintre primul cond şi primul filtru.
http://industrial.panasonic.com/www-ctlg/ctlg/qAWA0000_WW.html
Releul de tipul acela e în pericol la tensiunea aia, mai bine-l montezi între minus şi masă, cu rez de preîncărcare a cond de filtraj şi cond antiscîntei (10nF/2kV ceramic cu 100 Ohmi înseriat ori simplu). Tensiunea pe contacte va fi mică. Siguranţa anodică o pui pe plus.
Placa fiind cu ''bulinuţe'' pe partea cablată şi distanţe mici între ele, de regulă 0,5-1mm, eram curios de distanţa efectivă dintre traseele de masă şi cele de tensiune.
O să scadă destul de multe tensiunea după redresare şi stabilirea curentului de repaos prin lămpi.
În afara subiectului: nu mi-o lua ca o critică, dar cu Î din A se scrie doar la interiorul cuvintelor, după recomandarea facultativă a Academiei din 1995. Aşa pare că e vorba de o fată pe nume Anca.
Hehe am crez ca vb de dioda situata langa releu :) da corect acela este un varistor pe post de protectie la 275v se face sarma si sare siguranta ulterior.Voi studia problema si da ar, fi o idee nemaipomeninta sa montez releul pe latura negativa,din nou sursa definitivata cu sigurante si tot arsenalul .
Uitasem si ceva trasee,nimic nu este batut in cuie cum se spune :) mici renovari se for face,idei sa avem....
Editat de diff
Dacă ''sare'' tensiunea de reţea pe circuitul de temporizare? Ai 2mm cu indulgenţă acolo. Partea cu filtrul de reţea mergea pe o placă separată de asta cu sursele, oricum, filtrele alea sînt depăşite de curentul tras de trafo din reţea şi lipsesc cond serioşi dintre ele, ăia sînt prea mici. Şi temporizarea se poate face separat, în felul ăsta sînt mai protejate fiecare. Foloseşte numai suporţi izolaţi ptr siguranţe, cea generală se pune pe şasiu. Diodele punţilor se pot şunta cu cond ceramici la tensiune mare de cîţiva nF, la fel cond de filtraj cu unii de minim 100nF/400...630V tip mkt, mks, mpp... etc.
Lipseşte şi sursa stabilizată de +12V ptr temporizare.
Editat de zal
Sursa revizuita,am dat afara cele 2 filtre si am gasit ceva mai bun ,un filtru care poate sustine micutul trafo de 1000VA, dar  voi monta separat cum mi-a fost indicat,ma bate gandul acum sa fac si un soft start pe releu, pentru a nu strapunge contactele intrerupatorului sau chiar un PTC cu coeficient negativ in serie cu primarul transformatorului,voi vedea ce si cum.... toate la timpul lor.
Uitasem,ca sa nu am brum sau alte zgomote cum e mai bine sa alimentez filamentele tuburilor mici,cand spun asta ma refer la ecc82 din defazor si preu.Daca am 12v si alimentez pe 4 si 5 iara 9 leg la masa ori alimentez 6,4v  4 cu 5 la un loc fata de pinul 9 ,ori sa fac alimentarea in cc cu celule de filtraj 2x10000 uf cum ar fi corect? pentru finale folosesc alimentarea in ca, bineanteles cu un reostat de 100 ohm/5w pe alimentarea de 6,4v iara cursorul la masa ,deasemeni firele for fi torsadate pana la tuburi.
Brumul e folositor în amplifurile cu lămpi, te atenţionează că e în funcţie.
Filtrul de reţea ar trebui să ţină 6A ptr trafo, dacă chiar are 1kW. Obligatoriu e nevoie de un montaj de pornire lentă, eu aş folosi un modul de aşteptare (stand-by) cu releu clasic sau electronic. Şi siguranţa de reţea trebuie supradimensionată la vreo 8A.
4,5 unite la +6,3V stabilizat şi temporizat (schema clasică cu LM317 şi întîrziere din pdf), iar 9 la masă. Evident e nevoie de un secundar de 9...12Vca la x1,5 curentul tras de filamente. Sau în aceeaşi configuraţie, dar alimentare în curent alternativ, fără nici un semireglabil sau rezistenţe.
La finale poţi pune un capăt la masă al secundarului şi filamentelor, sau foloseşti cîte două rez de 220Ohmi/0,5W/1% în loc de semireglabil. Numai să împerechezi capetele filamentelor lămpilor între ele.
Editat de zal
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cum sasiul este gata am demarat montajul propriuzis,ceva pareri pro/contra sunt binevenite avind in vedere ca acesta este al 2 lea amplif pe tuburi am mers tot pe un look clasic fara briz brizuri dar tot nu am renuntat la vu-metre :) hehe  ok o mica modificare, de data asta in loc de EM84 am folosit EM800 ,sasiu super usor din aluminiu integral si pot spune ca si destul de slim ,inaltimea fiind numai de 55mm,cablarea totala dureaza cam o zi max 2 cu teste si reglaje.Revin cu ceva poze la sfarsit si de ce nu cu ceva oscilograme ,clasic 1khz-10khz si poate de curiozitate un slew rate etc...
Editat de diff
Nu e ceva contra, dar ce dimensiuni are şasiul? Eu aş fi grupat lămpile finale astfel ca şasiul să iasă la o dimensiune mai clasică, de 45cm de exemplu. Şi trafo de alimentare plus droselele se puteau grupa în mijloc acoperite de o cutie.
600mm lungime,latime 350,inaltime 55 cam astea sunt cotele,de ce l-am facut asa masiv si nu am grupat lampile si trafo etc,simplu prin simplu fapt ca vad toate tuburile in fata si respectiv toate filamentele aprinse pentru mine acesta este spectacolul ,daca mai  scoate si ceva melodios urechii este si mai bine .
Vizitator gabriele
Complimente :aplauze ai perfecta dreptate .....si ochiul trebuie sa se bucure ,altfel cum ar fi sa ascunzi totul in o cutie ,n-ar mai avea nici un farmec.
