100w pe tuburi
diff
Vizitator GRANIT
Eu am o mare curiozitate,de foarte mult timp, de aceea am vrut sa fac un test de auditie in orb,asa zisii audiofili sunt capabili sa faca diferenta intre PP si SE?? Fara sa vada amplificatoarele.
Cinte te retine sa afli adevarul si sa descoperi calitatile de " exceptie " ale unor snobi sau melomani adevarati ?
Audiofilii fac parte din ambele categorii ... pana la proba contrarie .
Vom afla si noi in sfarsit care este adevarul .
Sa analizam empiric efectul reactiei. Se observa ca scaderea de amplificare datorita ractiei este de 13Db , in rapoarte 4,47. aceasta este transmisia pe bucla 1+T. La frecventa joasa fmin fara reactie este 82Hz cu reactie aprox. 11Hz destul de aproape de valoarea 82/4,47 =18Hz cam cit ar fi in teorie. La frecventa inalta relatia nu se pastreaza deoarece 1+T transmisia buclei scade . Aici este necesar un calcul mai exact . Dar la joase acolo unde este cel mai greu de obtinut banda reactia isi face datoria din plin .Si la inalte lucreaza dar mai putin . Investigarea efectului asupra distorsiunilor este mult mai dificil.
Multumesc pt. model dl Lazaroiu .
Am comandat tuburile ,trafurile de iesire,conzi si alte acareturi:)  Cine se ocupa sau mai bine zis cine ami poate face un traf (Soc) pentru schema aleasa de mine? avand an vedere ca vreau acest amplif in varianta stereo si totul pe un singur sasiu,deci un singur traf de alimentare cu 2x440v  redresare dubla alternanta cu mediana la masa sau direct 440v ca la 2 A redresare 4 diode ,multumesc Vio pentru sustinere si sfaturi,stima
Vizitator viobio
Comanda un transformator de alimentare la Petra Iasi,daca nu vrei sa ai surprize cu transformatoare facute pe genunchi
Nu Vio,chiar am scris ca este vorba despre acea bobina ''SOC'' care face parte din filtrul care ami taie riplul de pe retea,cum crezi ca este mai bine Vio,redresare dubla alternanta cu 2 diode si cu mediana la masa sau direct 440v la un curent de 2A sa sustina ambele canale?
Vizitator gabriele
E mai bine cu 2 infasurari separate, filtre, diode separate pt o distributie si un filtraj mai bun dar si o influenta cit mai redusa a canalelor intre ele  ,iti pot face eu trafurile de alimentare sau drosere orice putere...!!!
Vizitator viobio
Cel mai bine este cum a zis gabriele
2 infasurari separate adica redresare dubla alternanta cu mediana la masa pentru ambele canale sau 2 infasurari total separate,fiecare cu puntea ei redresoare si cu celulele de filtraj aferente si cu 2 trafo SOC?
Vizitator gabriele
2 infasurari total separate,fiecare cu puntea ei redresoare si cu celulele de filtraj aferente si cu 2 trafo SOC...........................Asa ar trebui, sau cum se mai spune 2 ampli in unul...!!!Sunt numai avantaje,avind in vedere puterea de iesire mare dar si fiabilitatea per total.Eu personal as merge pe 2 monoblok-uri ,am mai construit si eu ceva asemanator in cu finale KT88 cite 4 pe canal adica 120w/canal,mai mult era si cu preamplificator si control de ton fiecare si volum-(e) separate si telecomandate dar sa nu speriem colegul nostru.
Multumesc pentru raspunsurile dv si pentru sustinere,am ales calea de mijloc si anume m-am hotarat utilizez 2 secundare de 440V ca la 1A ,fiecare secundar avand punte redresoare separata,celule de filtraj deasemeni si bineanteles cele 2 bobine SOC.Ideea monoblocurilor nu ma prea ancanta sa fiu sncer,chiar daca acest amplif va fi probabil foarte greu vreau sa fie totul compact int-un singur modul(sasiu) de...... gusturile nu se discuta cum spune vorba veche.Am promis ca fac un filmulet video cu primul amplif pe tuburi al meu dar nu am avut timp,oricum sunt poze pe forum,si azi face furori amplificatorul de parca ar fi prima zi,si cu atat pasiunea este mai mare si ne creste inima cand mai este facut si de manuta noastra,chestia asta se numeste arta mai ales cand se antalneste si cu bunul simt bineanteles.Tin la curent cu constructia si da cred ca   apelez la domnia voastra Gabriele ,an legatura cu cele 2 "'Socuri'',asta in privat bineanteles,stima la toti lamparii .
Schema din nou,poate se vede mai ok asta
Editat de diff
Au venit majoritatea componentelor insa traful de alimentare nu este gata,se pare ca cei de la Petra sunt foarte aglomerati ,de.... tot romanu vrea cate un traf pentru un proiect diy sau ceva custom :).Am o antrebare ,cum reglez negativarile pentru tuburi,ma refer la un bias, desigur pentru fiecare tub  in parte,proiectantul zice 50 ma per tub sau o cadere pe rezistorul din catodul tuburilor de 500mv,nu este cam mult ?avand in vedere ca schema este data ca fiind 2x200w cu trafo de iesire cu Raa 2k8
Este vorba despre un magnetofon Teac 1000R cu capete moi(amorfe),utilizez banda de masterizare profesionala sm468,ce ramane pe suportul magnetic in urma imprimarii unui vinil este ceva de vis,dinamica si tot ce anseamna spectru audio la un alt nivel.
Da, inregistrarea va suna mai bine decit matrita originala, pentru ca in amplificatorul de inregistrare exista 2 filtre ce amplifica 2-3 db la bass (un filtru R/C fata de masa in general)  si citiva db la inalte, (un filtru serie R/L/C).
Insa daca magnetofonul nu are un sistem reducator de zgomot, desi dinamica va fi mai mare cu o intregistrare pe suport magnetic de calitate la un nivel satisfacator (-3; 0db), raportul semnal zgomot este mai mic decit al matritei, deoarece exista zgomotul de fond al preamplificatoarelor si al benzii magnetice "suprapus" peste nivelul de zgomot al preului RIAA.
Legenda cu discul de vinil minunat a rămas din anii 50-60 ai secolului trecut, cînd era mai evoluat ca alte surse de semnal (radio, maguri), între timp i-a luat locul cd-ul. Azi mai au valoare doar ptr înregistrări rare, de colecţie şi de negăsit pe cd.
 Exact asta spun si eu, un preu de pick-up cu corectie RIAA, nu are raport semnal zgomot stralucit...
Pe vremuri se intregistrau discuri cu sistemul reducator de zgomot DBX sa DBX II, si trebuiau "decodate" cu preu ce includea si un circuit DBX sau DBX II.
Dinamica si raportul semnal zgomot erau imbunatatite SUBSTANTIAL.
Vizitator viobio
30..35mA prin fiecare tub,daca ai sunet distorsionat cresti curentul mai mult,pina la 50mA.Reglajul se face cu intrarea in scurt,potentiometrul de volum la minim,obligatoriu sarcina de iesire.
Editat de viobio
