cipi Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 (editat) Va salut! Am vrea sa fac un mic proiect prin care sa vad raspunsul in frecventa dat de un accelerometru prin intermediul unei placi Arduino Uno. Am monat accelerometrul (cu fire) , pe intrarea ale placii asa cum am gasit in schema producatorului de pe site-ul de unde l- am cumparat. Softul pentru Arduino l-am luat de pe acelasi site. Problema pe care o am este urmatoarea : Cum pot vizualiza raspunsul in frecventa dat de accelerometru la cel mai simplu mod (un programel in Java de ex) si frecventele vehiculate ? Am cautat pe net si nu am gasit treaba asta (cum sa fac un soft asa sau macar ceva similar). Daca are cineva cateva link-uri sau ceva indicatii . Stima Editat August 18, 2014 de cipi Link spre comentariu
godFather89 Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Ca idee: citesti valori de la accelerometru la o perioada fixa (sa zicem 1000 sample-uri pe secunda - cu cat mai multe, cu atat mai bine), le trimiti catre PC (serial, USB), un program le citeste, aplica FFT, afiseaza grafic. Daca e legat de ce am discutat mai demult si vrei sa detectezi oscilatii de max 700 Hz, atunci ai nevoie de minim 1400 sample-uri pe secunda (as recomanda cel putin 2800, totusi). Link spre comentariu
unuldinei Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Intrebare poate afara din topic ... care e accelerometrul cu viteza de raspuns cea mai mica ? pentru ca un raspuns mai mic de 4ms ( f= 250Hz) nu am gasit nici la analogice si nici la digitale . Pentru grafice de orice fel si studiu .. MATLAB cel groaznic ... si chiar xcell , sau orice datalogger care accepta mesaje pe port COM1, 2 , 3 .... serial ... Link spre comentariu
godFather89 Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 ADXL350 poate sa ia sample-uri la 3200 Hz (http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADXL350.pdf). Link spre comentariu
Liviu M Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 BAA255 de la Bosch se lauda cu filtru trece jos cu banda "reglabila" (max. 1000 Hz) si cu update time intre 0,5 ms si 64 ms (adica maxim 2 kHz "rata de improspatare" ). Nu stiu de unde se poate cumpara BAA255, nu stiu cum se comporta in aplicatii practice, dar am auzit de el. Link spre comentariu
unuldinei Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 E bma255 si are pe aliexpres la trei lei bucata ...bine , trei lei americani ... Link spre comentariu
Liviu M Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Ai dreptate, e bma Link spre comentariu
cipi Postat August 20, 2014 Autor Partajează Postat August 20, 2014 Pentru proba eu am luat un accelerometru de tip MMA 8452Q . Datasheet : http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/Accelerometers/MMA8452Q.pdf La mine partea mai delicata e cu softul dar incerc cu matlab sa vad ce iese. Link spre comentariu
unuldinei Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Vezi ca sunt tutoriale de tipul arduino to MATLAB serial communication https://www.youtube.com/watch?v=ymWXCPenNM4 Link spre comentariu
cipi Postat August 21, 2014 Autor Partajează Postat August 21, 2014 Multumesc! Voi incepe sa studiez ! Link spre comentariu
