Radio Philips 680 L
cipi
Va salut! Am o problema la radioul mentionat in titlu (Philips 680 L) manifestata astfel : pornit (de la potentiometru) o pocnitura (scurta) in difuzor,  in rest nu receptioneaza nimic si nici volumul nu functioneaza. Se aprind toate lampile .
In difuzor se aude un brum de amplitudine redusa si atat (pe toata durata de functionare). A fost schimbata (de altcineva) lampa din etajul de audiofrecventa (EBL 21 pe schema am vazut ce este CBL 1 banuiesc ca sunt echivalente ?!)  si in rest nu a fost umblat la el. Daca ma puteti ajuta cu un sfat/parare de unde sa incep. Va multumesc ! Cu stima
Editat de cipi
  • Răspunsuri 3
  • cipi
  • cristian_draghiescu
  • kripton
Zile populare
Evident că cele două tuburi nu sunt echivalente (direct).CBL 1 are tensiunea de filament de 39 V şi If = 0,2 A(se pretează în scheme fără transformator de alimentare,în care filamentele tuturor tuburilor aparţin aceleiaşiserii ©; EBL 1 are Uf = 6,3 V şi If = 1,18 A.Nu puteţi înseria tuburi (E) cu tuburi © !Identificaţi (cu schema în faţă) toate modificările dinaparat şi reveniţi cu detalii.OFF TOPIC:Pe zi ce trece mă minunez tot mai mult de bug-urile de-adreptul grosolane ale acestei noi interfeţe a forumului.Poate să-mi explice cineva de ce litera "C" încadratăîn paranteză rotundă apare la postare în mijlocul unui cerc ?Litera "E" (introdusă între aceleaşi paranteze) apare însăcorect, întocmai cum a fost tastată.Mă refer chiar la această postare, care îmi aparţine !
Editat de cristian_draghiescu
Va salut,Daca se aprind normal toate tuburile, rezulta ca cineva a adaptat circuitele de alimentare ale filamentelor, pe langa incompatibilitatea soclurilor. Fie ca filamentul EBL 21 este alimentat separat printr-un transformator adaugat in aparat si in cirrcuitele serie s-a intercalat o rezistenta in locul filamentului de la tubul CBL, fie ca acel tub este UBL 21 ( nu EBL 21 ) si in acest caz are montata o rezistenta paralela pe propriul filament. Problema trebuie cercetata. Oricum, dupa clarificarea acestor aspecte se verifica existenta tensiunii anodice .
