Vizitator viobio Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Cind am facut lista am sarit un coleg,e vorba de dvd,nr5,sorry.morpheusRo poti veni cu doua ampuri. Link spre comentariu
adigh Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 (editat) ..... cred ca putem sa ne intrebam de ce semiconductorii (componente proiectate sa functioneze linear) disipa prin caldura o parte din armonice si de ce tubul termionic functioneaza mai nelinear ? Cum vine asta ? Editat Septembrie 25, 2014 de adigh Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 Deci ramine Duminica, acum, incepind cu ora 9 dimineata, da? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 Da Link spre comentariu
gg101 Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 (editat) Cum vine asta ? Vorbind in general, daca acceptam faptul ca distorsiunile inseamna pierderi atunci ar trebui sa fie relevant ce scrie aici, (in special "Amplifier efficiency" si "Maximum Power Transfer Theory" ) http://www.rocketroberts.com/techart/amp.htm ideea e in ce regim de lucru le tii, gg101 se straduieste din rasputeri sa tina, ca dascalul isonul d-lui Lazaroiu, da nu prea-i iese si ba o da-n auditia armonicii Ati ajuns sa va incredeti in propriile minciunil pe care le tot vehiculati prin mesaje private . Eu nu am vorbit cu nimeni ,despre nimeni ,nici in public si nici in privat . Asa ca , ce visezi noaptea pastreaza pt tine ca sa nu devi mai ridicol si mai frustrat decat esti . Editat Septembrie 26, 2014 de gg101 Link spre comentariu
adigh Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 Vorbind la modul general, daca acceptam faptul ca distorsiunile inseamna pierderi atunci ar trebui sa fie relevant ce scrie aici, (in special "Amplifier efficiency" si "Maximum Power Transfer Theory" ) http://www.rocketroberts.com/techart/amp.htm Nu cred ca putem judeca un amplificator prin prisma pierderilor energetice in procesul distorsionarii. Un semnal de 400Hz poate sa aibe o parte din armonice atenuate, daca avem o corectie loudness. Daca acea corectie e intr-un amplificator nu putem vorbi de pierdere de putere pentru ca per ansamblu amplificatorul amplifica iar la iesire vom avea mai multa putere decit la intrare chiar si la un semnal la care se vor atenua o parte din armonici. Numai la un circuit pasiv putem vorbi de pierderi energetice generate de distorsionare. Energetic vorbind, sunt atit de mici acele pierderi la o distorsiune de 2% de exemplu, incit nu au importanta practica. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 Dacă termin reglajele brute şi testele de bază pînă duminică, poate voi aduce ultimul membru al familiei mele de amplifuri... în afara ''concursului''. Mai e de lucru la carcasă. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 zal, poti da mai multe detalii despre trafurile de iesire folosite? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 26, 2014 Partajează Postat Septembrie 26, 2014 Tole M102a de o,35mm, secţiunea vreo 18,5cm2. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Pentru amplificatoarele care au iesirea pe 4 ohmi,aduc de acasa o pereche de incinte ARCUS TS100,pe trei cai,incintele sunt de raft.Cine are chef de carat,poate sa mai aduca un cd-player,la sala exista un Philips CD104,poate aduce cineva si un pickup,neaparat cu preamplificator. Link spre comentariu
Patefon Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 N-am reusit sa termin jucaria. Asa ca o sa ingras randurile celor care casca gura. Link spre comentariu
carageae Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Am un presentiment ca amplificatorul lui ZAL o sa fie fruntas....nu din cauza designului, ci din cauza lampilor folosite... Sper ca de data asta vom putea vedea poze mai clare, eventual si o prezentare a protagonistilor - evident daca acestia doresc asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Iau si eu aparatul foto. Initial ma gindeam la generator AF si osciloscop, ca sa putem calibra nivelul de intrare per fiecare amp per o putere audio ETALON, sa zicem 3W 5W 10W cit doriti voi, daca se doreste comparatie REALA intre amplifuri, puterea trebuie sa fie aceeasi pentru toate amplifurile supuse auditiei... Este f greu sa aproximezi urechiometric, amplificatoare diferite (de diferite puteri), daca auditia nu se face STRICT la o putere etalon, unanim acceptata de ascultatori... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Eu acum ma relaxez cu Sara Brightman.Am imprumutat si amplificatorul cu ecc82&e80l,transformatoare de iesire toroidale Petra Iasi,proprietar este dl Eugen Scheusan - Director General S.C.Electromagnetica S.A..Am la mine in atelier inca patru amplificatoare cu tuburi. Iau si eu aparatul foto. Initial ma gindeam la generator AF si osciloscop, ca sa putem calibra nivelul de intrare per fiecare amp per o putere audio ETALON, sa zicem 3W 5W 10W cit doriti voi, daca se doreste comparatie REALA intre amplifuri, puterea trebuie sa fie aceeasi pentru toate amplifurile supuse auditiei... Este f greu sa aproximezi urechiometric, amplificatoare diferite (de diferite puteri), daca auditia nu se face STRICT la o putere etalon, unanim acceptata de ascultatori...Nu se doreste nici o comparatie,TOATE amplificatoarele de miine au coaiele la fel de mari,indiferent de putere!!! Link spre comentariu
Untold Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Vazusem boxele astea si data trecuta in atelierul lui viobio si nu am inteles de ce nu le-am putut asculta si pe ele numai ca nu aveam caderea sa pun intrebari. Seamana cu Unitra de 120W sau 140W, nu mai retin exact, doar ca alea aveau putometru pe inalte. ....poate aduce cineva si un pickup,neaparat cu preamplificator. Sa inteleg ca, preul cu E282F a parasit locatia? Link spre comentariu
