Marian Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 Disipatia la varianta liniara poate tinde de fapt spre 45W cu acumulatorul complet incarcat si sarcina maxima LM2576-5 este capabil de 3A, autorul subiectului a cerut 5A, LM2679T-5 insa este capabil de cei 5A, disipatia pe regulator la acest curent ar putea fi undeva sub 5W, schema se gaseste in pdf. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8792/NSC/LM2679T-5.0.html. Link spre comentariu
puriu Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 Intr-un automobil racirea este o problema. Daca masina sta la soare habitaclul poate atinge 60-70 grade, la fel si compartimentul motorului dupa oprire. Pentru siguranta consumatorilor recomand 5 surse separate de 5V si 1A cu cate un 7805 pe radiator propriu. In serie cu fiecare canal (inaintea integratului) se leaga cate un bec de 12V si 20W amplasat in afara cutiei sursei. Acesta preia o mare parte din disipatie si limiteaza eventualul curent de scurtcircuit la iesire. Daca un consumator necesita peste 1A se poate alimenta paralel din mai multe mufe USB. Parerea mea. Link spre comentariu
Marian Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 Inserierea becului limiteaza prea mult curentul iar sa folosesti mai multe mufe in paralel pentru acelasi dispozitiv mi se pare o complicatie nejustificata. Imi este greu sa cred ca nu se poate gasi un radiator suficient de bun incat sa poata disipa cativa W, chiar si la o temperatura presupus mai mare a habitaclului, deci sustin si eu ideea unui step-down datorita randamentului bun. Ganditi-va numai la amaratele de incarcatoare banale auto pentru mobile, se folosesc de MC34063, si pentru cei cca 0,5A cu care se lauda se folosesc niste inductante minuscule, carcasa este practic ermetica deci ventilatie canci, se incalzesc destul de tare si totusi nu se distrug... Link spre comentariu
Andrei87 Postat August 18, 2014 Autor Partajează Postat August 18, 2014 Salut. Sub cotiera si consola centrala am destul spatiu, il voi prinde pe sistemul de prindere al cotierei. Acesta va fii folosit doar cu motorul pornit, deci si AC-ul pornit,deci de caldura nu imi fac griji. O sa aleg varianta cu LM2679T-5. Astazi o sa ma duc dupa componente, si va anunt ce iese. Multumesc Link spre comentariu
Mircea Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 (editat) Asta nu te-ar interesa? http://www.elforum.info/topic/90830-smps-cu-tps54531-iesire-5v-5a-testata-la-2a-si-4a-scurta-durata/?do=findComment&comment=996276 Dimensiuni PCB 20x40mm. Editat August 19, 2014 de thunderer Link spre comentariu
keenox Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Am vazut ca tot vorbeste lumea de 7805 si 317. In datasheet-ul lui 7805 vad Figure 13. High-Current Voltage Regulator, care nu pare limitat de curentul regulatorului. Aceeasi solutie cred ca ar putea merge si cu 317. Link spre comentariu
Andrei87 Postat August 19, 2014 Autor Partajează Postat August 19, 2014 Salut. Am fost ieri sa iau componentele pentru incarcator, si m-am lovit de o problema. Daca il montez in cotiera am de ocolit cam 3 metri cu firul pana in bord, unde vor fii cele 3 usb-uri, 2 raman pentru spate. Asa ca as dorii sa fac 2, unu pentru 2 usb care ramane sub cotiera pt spate, si unu cu 3 usb care il montez in bord. Pentru cel cu 3 usb folosesc deja ce am, dar pt cel cu 2 pot folosi montajul cu lm2576 pentru 3 amperi? Si inca o intrebare, daca se arde lm-ul din diverse motive, baga tensiunea de 12 v in usb sau nu mai da nimic? 7805 stiu ca daca se arde intrarea o da pe iesire. Multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Pune o protectie pe iesire si gata. O siguranta in serie, si un zenner de 5,1V la cativa W (sau mai multe de 1W in paralel) in paralel cu iesirea. Daca ajung 12V la iesire, zennerul va intra in conductie, curentul va creste peste cel al sigurantei, siguranat seva arde si nu va mai fi tensiune la iesire. Sa vedem ce radiatoare pui pt stabilizatorul liniar. Ai ceva caldura de disipat. Si, eventual, sa nu-l atingi cand are sarcina mare, sa nu te frigi! Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Dr.L, eu nu m-aş baza pe mai multe diode zener montateîn paralel fără o sortare prealabilă a acestora.Puternica împrăştiere a valorii tensiunii zener nominale(tocmai din acest motiv în toate cataloagele mai apare şiUz min, respectiv Uz max, diferenţele dintre acestea fiindadeseori de mai multe zecimi de volt) poate face protecţiaineficientă, în sensul că la un moment dat pot exista diodeblocate (cele având Uz mare) puse în paralel cu altele aflatepractic în scurtcircuit.Eu nu aş căuta cea mai ieftină soluţie pentru a realiza unalimentator destinat unor echipamente deloc ieftine şi care(în plus) va lucra în condiţii grele, fiind montat pe unautoturism. 1 Link spre comentariu
keenox Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Andrei87 Integratele din seria LM stiu ca sunt aproape imposibil de ars. Se incing si intra in protectie. Cred ca dupa cum zice si Dr.L, o siguranta rezolva problema simplu, daca ti-e frica de curent prea mare. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 @ cristian_draghiescu Da, nu m-am gandit ca exista diferente asa de mari intre zennere. Dar totusi la suprasarcina, nu intra in scurt (ca diodele normale)? Daca da, e f bine, se arde siguranta Mai e si varianta cu un crowbar cu tiristor si un TL431 setat pe tensiunea dorita (5,1V) ? Asta e chiar cea mai buna varianta de protectie: si precisa si fiabila! Doar ca implica mai multe piese. Nici incarcatoarele originale nu-s mai breze, si ele pot da supratensiune in conditiile potrivite. Oricum nu as renunta la protectia asta, pt ca e f ieftina si usor de implementat iar protectia asigurata e muult mai mare (valoarea aparatelor). Link spre comentariu
Mircea Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 (editat) Un TVS poate ar ajuta. Uite aici un exemplu de 5.6V http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=MMBZ5V6A LE: siguranta ta trebuie sa se arda in mai putin de 1ms Editat August 20, 2014 de thunderer Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Cred că cea mai bună protecţie este cea cu tiristor,deja amintită de Dr.L.Marele său avantaj (dar nu şi singurul) constă îndiversitatea puterilor surselor a căror ieşire trebuieprotejată, tocmai datorită diversităţii tipurilor detiristoare existente la ora actuală.O schemă simplă derivată (dar extrem de eficace, putândavea largi aplicaţii) este dată în link.Curentul admis de tiristor trebuie să fie de cel puţin2-3 ori mai mare decât cel pentru care este dimensionatăsiguranţa fuzibilă (de ex. pentru o siguranţă de 3 A seva utiliza un tiristor de minimum 6 A).http://postimg.org/image/ehlqfqmlj/ Link spre comentariu
Marian Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Eu cred ca va faceti prea multe griji, limitarea de curent de la LM2679T-5 ( regulatorul propus de mine ) este de tip puls cu puls, ceea ce il face practic imun la scurtcircuit pe iesire, situatie in care pe langa blocarea iesirii se mareste si Toff prin scaderea frecventei cat pragul de curent este depasit, despre supratensiune nu poate fi vorba in cazul de fata deci mai ramane supratemperatura, dar cum randamentul tipic regulatoarelor in comutatie este mult mai bun fata de liniar, rezulta ca un radiator destul de mic va face fata fara probleme in mentinerea temperaturii la un nivel acceptabil, oricum are protectie si la supratemperatura, deci eu nu prea vad ce rost are sa va pierdeti timpul cu tot soiul de protectii... sunt redundante deoarece regulatorul este unul foarte performant. Link spre comentariu
nicolae57 Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Salut. Cu lm7805 am facut la un moment ddat un incarcator pentru auto care merge si acum, dar m-am mai jucat pe acasa cu el pentru diferite aplicatii si l-am ars dupa o perioada. Voi avea nevoie de cca 5 amperi maxim, si ma gandeam ca lm7805 montat in paralel poate fii periculos. O sa incerc o varianta cu lm 338 sau lm317. O schema ok imi puteti da? Racire va avea destul de buna zic eu, un radiator de procesor cu un cooler pe el. Multumesc Exista si varianta 78H05 care duce 5A cu protectie la scurtcircuit http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/8/H/0/78H05A.shtml Link spre comentariu
