Andrei87 Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Buna seara. As dori sa construiesc un incarcator cu tensiune de iesire 5v, si alimentare de la 12v. Am nevoie in total de 5 usb-uri, deci trebuie sa debiteze cativa amperi buni. Cu lm 7805 sau lm317 nu prea as vrea sa fac, pentru ca daca se arde integratul, ard si ce se afla in usb in momentul respectiv. Am nevoie de ceva stabil. Chargerul va fii folosit pentru incarcare smartphone, tableta si camera auto, posibil toate simultan. Ma gandeam sa cumpar din comert cateva chargere pe usb, dar am testat cateva si nu imi incarca decat telefoanele mici, pe restu mentinandule la valoare respectiva. Astept cateva scheme. Multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 LM317 nu se poate arde decat de la o eventuala folosire eronata ( conexiuni gresite, racire prea slaba... etc ), altfel este un regulator destul de stabil, mult mai sigur decat multe alte posibile variante, singurul dezavantaj este ca la orice alta solutie liniara, si anume randamentul slab, deci disipatie mare si implicit nevoia de radiator potrivit. In anumite conditii LM317 poate asigura un curent de varf la iesire de putin peste 2A, important este ca tensiunea care pica pe regulator sa se mentina in niste limite, alimentarea de la auto si setarea iesirii la 5V asigura destul de bine aceasta gama ( intre cca 4 si 11V ), deci poti beneficia de acest lucru, dar evident ca trebuie sa ai un radiator potrivit, disipatia maxima putand ajunge undeva pe la 20W, adica o cifra deloc de neglijat. Daca cei cca 2A ( teoretic 2,2A ) nu-ti ajung atunci poti apela la o varianta a acestui regulator cu un curent disponibil ceva mai mare, spre exemplu LM338. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Mult mai bine e sa se foloseasca un integrat in comutatie. Un kit cu LM2577 e 10 lei... Atentie ca si astuia ii trebuie radiator! Atentie ca mufa USB e facuta sa suporte 0,5A. La cat o rezista nu stiu, dar trebuie avut grija Link spre comentariu
validae Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 (editat) Poți folosi integratul LM323 care e o variantă a LM7805 cu un curent de 3A. http://www.datasheetdir.com/LM323+Linear-Voltage-Regulators Sau mai multe LM7805 în paralel, am folosit așa ceva pentru un sistem de supraveghere la o bancă, cerea un curent de vre-o 4A și sursa în comutație cedase.Am înlocuit-o cu patru LM7805 în paralel, pe același radiator și binențeles un traf corespunzător.Nu am mai auzit de ani buni de alte probleme. Trebuie însă să asiguri o răcire corespunzătoare puterii, cred că cel mai bine ai apela la un step-down în comutație, randamentul e net superior și disipația termică mai mică.Trebuie să asiguri și mai multe mufe USB la ieșire, fiindcă așa cum a scris și Dr.L, nu poți cere mai mult de 0,5A de la o mufa USB Editat August 17, 2014 de validae Link spre comentariu
Marian Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Interventia mea a avut ca principal scop combaterea ideii eronate cum ca LM317 nu este un regulator stabil! PS: Omul a zis deja ca vor fi 5 USB-uri,. nu unul singur... Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Dacă totuşi se optează pentru un stabilizator serie, cred cămult mai fiabilă (şi mult mai elegantă) mi se pare soluţiaataşării la ieşire a unui tranzistor de putere (plasat pe unradiator corespunzător) decât cea a montării mai multor circuite317 în paralel. Link spre comentariu
validae Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 (editat) Nu am contestat nicio părere, doar am adăugat o sugestie bazată pe ceva ce am mai folosit.Sunt conștient că tensiunile de ieșire pot varia între diversele regulatoare, dar repet, am folosit mai multe în paralel fără nicio problemă, sunt și ieftine de altfel.Varianta liniară cu LM338 e binențeles preferabilă. Editat August 17, 2014 de validae Link spre comentariu
Marian Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Daca ar fi sa aleg intre a pune un tranzistor extern peste LM317 si a folosi LM338 de unul singur, alegerea este evidenta zic eu, si din mai multe motive. Link spre comentariu
Andrei87 Postat August 17, 2014 Autor Partajează Postat August 17, 2014 Salut. Cu lm7805 am facut la un moment ddat un incarcator pentru auto care merge si acum, dar m-am mai jucat pe acasa cu el pentru diferite aplicatii si l-am ars dupa o perioada. Voi avea nevoie de cca 5 amperi maxim, si ma gandeam ca lm7805 montat in paralel poate fii periculos. O sa incerc o varianta cu lm 338 sau lm317. O schema ok imi puteti da? Racire va avea destul de buna zic eu, un radiator de procesor cu un cooler pe el. Multumesc Link spre comentariu
validae Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 (editat) LM338 dă maxim 5A, deci ar corespunde.http://www.datasheetdir.com/LM338+Linear-Voltage-Regulators Editat August 17, 2014 de validae Link spre comentariu
nicul Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 (editat) Nu cred ca mufa usb are numai 0,5A, poate portul usb pe unele placi de baza unde se observa sigurantele pe fiecare usb. Am charger e drept cu numai doua porturi si pe unul e marcat 5V-1A , iar pe celalalt 5V-2.1A si au acelasi fel de mufa usb mama. Personal mi se par suficiente doua porturi, dar eu nu am asa maisna mare incat sa insir 5 dispozitive in acelasi timp. Omul are insa dreptate, la drum lung gsp-ul sta alimentat la 5V pentru ca e un tomtom vechi si prostanac, daca mai ai si o camera s-au dus doua porturi. Un integrat de 5A acopera orice necesitati, dar trebuie sa disipe ceva si ajunge instalat prin compartimentul motorului. Editat August 17, 2014 de nicul Link spre comentariu
Spitfire Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 De la 12V la 5V cea mai buna solutie e o sursa step-down cu LM2576-5. Cu un factor de umplere putin peste 40% integratul va ramane destul de rece, in plus economiseste bateria auto. 2 Link spre comentariu
Marian Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Recomand LM338 singur, are nevoie doar de 2 rezistente si eventual 2 condensatori, poate suporta varfuri de pana la 8A in functie de caderea de tensiune dupa el, in conditiile alimentarii de la auto si iesirilor dorite cred ca poti spera linistit la cca 6A maxim. Integratul este destul de bine protejat, este cat se poate de stabil si simplu de folosit, schema o gasesti in pdf-ul sau. Link spre comentariu
Andrei87 Postat August 17, 2014 Autor Partajează Postat August 17, 2014 Am nevoie sa alimentrez urmatoarele. O tableta, camera auto, si 2 telefoane, dar am spus 5 usb-uri ca poate mai este nevoie. 2 usb-uri vor fii montate in spate si 3 in fata. De montat va fii montat in cotiera centrala din fata unde am destul spatiu. Link spre comentariu
nicul Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 Nu cred ca ai destul spatiu sa disipi 35W in cutia aia de plastic din cotiera. Schema lui spitfire e destul de simpla. Link spre comentariu
