florin mulies Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Va salut domnilor!Detin laptopul din titlu, care pornea doar cand vroia el, "dand la buton" de 3...10ori. In momentul cand pornea mergea fara probleme. De curand nu mai vrea deloc sa porneasca. Am incercat fara baterie, cu baterie, fara alimetator, cu alimentator.. nimic.. Cand este conectat la alimentator, primeste curent (ledul de la baterie este aprins, cat si ledul de conectat la retea) insa nu porneste in ruptul capului. l-am desfacut si verificat tensiunea de 3v la butonul de power si lipseste. Mai departe nu stiu unde sa verific. Ma puteti ajuta? Multumesc! Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 azi am asamblat unul cu displayul spart ... dar nu am fost curios sa vad ce tensiuni ar trebui sa fie. posibile defecte : - mufa de pe placa de baza nu face contact. - butonul de pornire a ramas blocat. si cred ca asta ar fi cel mai sigur daca zici ca nu ai tensiune si pornea cand vroia el. Link spre comentariu
florin mulies Postat August 17, 2014 Autor Partajează Postat August 17, 2014 daca va referiti la mufa butonului de pw on,este buna, face contact. butonul de pornire posibil defect, insa i-am demufat cupla si facut scurt intre cei doi pini ai mufei si nu porneste. insa nu am verificat tensiunea acolo.. maine la prima ora am s-o verific sa vad Link spre comentariu
2informaticos Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Greu sa primesti o indicatie precisa, daca nici macar nu ne spui ce placa de baza ai fatza... Important este sa vezi daca ajunge semnal de la butonul de power la KBC. Pe urma incepi sa masori inapoi, inspre buton; daca nu ajunge Nu am inteles niciodata pe cei care incep sa verifice dinspre buton catre KBC. Daca gasesti 3V pe butonul de power, cu ce te asigura asta ca la KBC ajunge semnalul corect??? Pana la urma tot trebuie sa ajungi sa masori direct pe KBC. Apropo, pe unele butoane de power se gasesc 17V inainte de apasarea lui. Si am cunoscut persoane care deja vedeau KBC mort dupa asemenea masuratoare... Ideea este sa interpretezi o schema, nu doar sa o privesti. Dar este foarte posibil sa ai cu totul alta problema. Link spre comentariu
