Administratori Badman Postat August 16, 2014 Administratori Partajează Postat August 16, 2014 Vreau sa imi fac si eu una de asta dar m-am zapacit in alegerea electronici, sunt prea multe variante... O recomandare ? Link spre comentariu
chas3 Postat August 16, 2014 Partajează Postat August 16, 2014 SanguinololuCompacta, ieftina de realizat. Nu suporta multi-extruder, avand doar 4 drivere XYZE. Orice extensie gen termocupla, LCD, Keypad, etc. necesita tot felul de artificii.RAMPSIeftin de realizat shield-ul, daca ai rabdare cu SMD-urile.Merita doar daca ai deja un Arduino 2560, peste care sa pui shield-ul RAMPS. Suporta dual extruder avand 5 drivere XYZE0E1. Orice extensie gen termocupla, LCD, Keypad, etc. necesita tot felul de artificii.MinitronicsEchivalentul lui Sanguinololu in mare, doar ca vine deja cu drivere DRV8825 pre-lipte pe placa.MegatronicsCam cea mai completa, dar daca nu ii folosesti functiile, adica multi-extruder/LCD/Keypad/termocupla/etc. nu se justifica.Mai sunt diverse variante cum ar fi Gen7 (open source si usor de realizat), sau Smoothie (32 bits), etc.Problema e ca ma indoiesc ca te vei atasa de domeniul asta - daca iti place metalul, greu de crezut ca o sa iti bati capul cu plasticul. Asadar cea mai ieftina pe care o gasesti va fi suficient de buna pentru a iti satisface curiozitatea, un Sanguinololu putand sa printeze la fel de bine ca un Megatronics. Daca ai timp si rabdare fa-ti un Gen7, daca ai un Arduino 2560 fa-ti un RAMPS, daca nu ia-ti un Sanguinololu. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 16, 2014 Autor Administratori Partajează Postat August 16, 2014 Eu ma gandeam la un Ultimaker dar probabil si asta tot o varianta de RAMPS e Nu ma pun sa o fac, o cumpar ca e mai simplu... deci intra in vizor si cele comerciale Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 19, 2014 Autor Administratori Partajează Postat August 19, 2014 Am cumparat Minitronics Am reusit sa incropesc si un proiect dar cam dificil de realizat, oricum pana cumpar si restul poate il mai modific de 50 ori Link spre comentariu
Vizitator mestericafarafrica Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Salutare, care ar fi acele "artificii" pentru a monta lcd cu sd card pentru un ramps 1.4? Link spre comentariu
chas3 Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Salut, Vad ca am scris gresit, era vorba de termocupla si SD-card, in general chestiile care nu sunt integrate pe placa si necesita shield-uri suplimentare. Link spre comentariu
Vizitator ldanut Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Mie RAMPS mi s-a parut cea mai potrivita ca punct de start. Are un pret bun, se pot atasa un SD si un LCD care mi se par foarte utile si fiind impartita in mai multe pcb-uri este si mai usor de depanat o problema. Link spre comentariu
cnc_step Postat Septembrie 28, 2014 Partajează Postat Septembrie 28, 2014 Ce zici de asta? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 6, 2014 Autor Administratori Partajează Postat Octombrie 6, 2014 Am vazut-o si asta pe net dar nu e cu nimic mai rasarita ca un minitronix daca nu folosesti toate extensiile. Am ajuns la concluzia ca minitronix este cea mai ieftina si buna optiune pentru o imprimanta normala 3d, nu ai nevoie de nustiuce facilitati si extensii. Link spre comentariu
Vizitator ldanut Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Cea mai ieftina si solida solutie pentru o imprimanta carteziana cu 5 motoare ramane RAMPS + Arduino Mega 2560 + LCD + Driver A4988. Sunt variatii pe acealasi chip Atmel care mai adauga o sonda K sau FET-uri mai puternice pentru patul incalzit dar au si pretul de doua trei ori mai mare. Daca se doreste o imprimanta delta atunci se poate merge pe o varianta mai puternica gen Azteeg X5 pe 32 de biti sau smothieboard. Link spre comentariu
