Probleme programare PIC30F2020
coco243
Salutare
Am un debugger/programaor PIC-ICD2-POCKET de la olymex, si un PIC30F2020 si urmatorul program:
#include "p30F2020.h"int counter;int main (void){counter=1;TRISB=0;while(1){ PORTB=counter;counter++;}return 0;}
Cand ii dau in MPLAB IDE Debugger->Program primesc urmatoarea eroare:
ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x40100, Val Read = 0xFFFFFF)ICD0275:  Programming failed.
Ma poate ajuta cineva?
  • Răspunsuri 6
  • coco243
  • sofian
  • costi002
Multumesc pentru atentie,
Picul il alimentez de la o baterie de 9V, printr-o punte redresoare si un regulator de tensiune, atasez schema in care am pic-ul integrat. De fapt si placuta pe care e integrat PIC-ul tot de la Olymex o am. Ii zice PIC-P28-20Mhz.
Cele 5 fire, de fapt din cate am vazut eu sunt 6, care formeaza un cablu cu 2 mufe de o parte si de alta mi-a venit de la Olymex cu programatorul. ICSP ii zice.
Multumesc,
Pai pinout-ul programatorului este o mufa tata cu 6 pini ( icsp ) pun si poze daca e nevoie. Intre PIC-ICD2 si placa de dezvoltare ma conectez cu un cablu cu doua mufe mama ale carui  fire banuiesc ca sunt conectate 1 la 1 dar nu am cu ce sa masor continuitatea ( mi s-a stricat multimetrul).
Ideea este ca in aceasta configuratie, daca pun pe placa un PIC18F2455 si ii dau Debugger -> Connect imi apare:
Connecting to MPLAB ICD 2...ConnectedSetting Vdd source to MPLAB ICD 2Target Device PIC18F2455 found, revision = Rev 0x7...Reading ICD Product IDRunning ICD Self Test...PassedMPLAB ICD 2 ready for next operation
Deci pare ok, deci banuiesc ca exista conexiune si este buna
Daca pun dsPIC30F2020 imi apare o avertizare:
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x400, read=0xFFFF)...Reading ICD Product IDRunning ICD Self Test...PassedMPLAB ICD 2 ready for next operation
Este posibil ca aici sa fie problema.
Expected value = 0x40100  Val read=0XFFFFFF
Dar nu imi dau seama care sa fie cauza.
Am adaugat si placa de dezvoltare
dsPIC30F2020 are alti pini de programare si alimentare, nu se potriveste in schema aia, vezi in pdf lui pini
Ooo, da, multumesc mult, mi-ai deschis ochii.
Multumesc foarte mult.
