74dorian Postat August 16, 2014 Partajează Postat August 16, 2014 Salutare tuturor. Acest tv a fost adus dupa un trasnet.Simptom:sursa nu functiona.Dupa o examinare atenta constat ca cablajul nu a suferit nici o vatamare (fata de ce am vazut la altele), masor tensiune pe condensatorul de filtraj din alimentare si am 310 V.Nu este tranzitor in scurt , piesele celelalte vizual nu prezinta aparent nicio problema.Schimb si integratul TDA16846P cu unul TDA 16846.Tv-ul nu porneste.Schimb si tranzistorul si aceeasi problema.Mentionez ca acest tv este construit cu urmatoarele:TDA 9351PS/N2/2I1185, memorie 24C16, cadre TDA 8356 si sunet TDA 7056A.Am schimbat rezistenta din grila, rezistentele M_ohmice verificat daca nu sunt conzi SMD in scurt, continuitate cablaj, rezistori SMD, scurt dupa diodele din secundare, nimic si totusi acest tv se incapataneaza sa nu porneasca. Daca aveti alte idei sunt binevenite. Ma gandesc la integrat sa fie din cauza acelui P?Va multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat August 16, 2014 Partajează Postat August 16, 2014 Cu tensiunile cum ... stai ? Link spre comentariu
74dorian Postat August 16, 2014 Autor Partajează Postat August 16, 2014 Pe pin 2 - 2,9V, pe pin 11- 2,6 V, pe pin 13- 0,1V pe pin 14- 1,9V pe restul 0V.Am schimbat si dioda impreuna cu condensatorul ce alimenteaza pinul 14 si acelasi rezultat. Link spre comentariu
santamihai Postat August 16, 2014 Partajează Postat August 16, 2014 Pe o sarcina arificiala ati incercat sa porniti sursa ? Link spre comentariu
74dorian Postat August 16, 2014 Autor Partajează Postat August 16, 2014 Da fara niciun rezultat. Link spre comentariu
dan cod Postat August 16, 2014 Partajează Postat August 16, 2014 Vezi ca sursele astea au o rez de 3M9 care se intrerupe si una de 1M. Link spre comentariu
74dorian Postat Martie 12, 2015 Autor Partajează Postat Martie 12, 2015 Tv rezolvat.Cam tarziu dar nici proprietarul nu s-a grabit.Un condensator din sursa de tip SMD de 680 pF a fost problema.Multumesc celor care au inercat sa ma ajute. Link spre comentariu
