Zgomot de fond la un amp pe lampi.
Vizitator cri050871
Vizitator cri050871
SalutCare din voi ma poate ajuta sa scap de un zgomot de fond dintr-un amp pe lampi.Ampil este cu trei ECC 83 si doua 5581pe finali. Cand ii dau drumul are un mic fasait dat la maxim dar cum ii bag jakul pe intrare incepe sa bazaie tare de tot.Si alta problema se pare ca nu am masa orice i-as face, daca iau mana de pe chitara ( corzi) bazaie si mai tare.Am pus firul verde de la alimentare ca si cel de la traf pe siasiu dar tot nu dispare bazaitul.Daca se pricepe cineva care este de prin Bucuresti la asa ceva , help me.
  • Răspunsuri 7
  • overdrive
  • Gandila
Salut!Zgomotul apare probabil din cauza unor cimpuri magnetice parazite care intra in lantul de amplificare.Fa-mi o foto te rog cu ce ai acolo ca sa imi pot da seama mai bine ce trebuie facut.Incearca sa pui carcasa la pamint(calorifer etc...).Tu zici ca punind intrarea in scurt nu itzi baga biziit si decit un fishiit(care este normal)?Ciudat... Obligatoriu trebuie ca lampile din preamp sa fie ecranate peste tot(cu capacele din metal-gasesti la tv-urile vechi pe lampi in selectorul de canale).Daca imi dai mailul tau iti trimit citeva foto - cum am facut eu ca idee la un preamp de chitara care are si lampi in componenta.Asta pina invatz cum se pun imagini aici... :lol:
Vizitator Andrei_T
Problema nu este in amplificator ci in faptul ca trebuie bagat intr-o priza cu impamantare, sau daca nu ai priza cu impamantare, sasiul legat la calorifer, dupa cum a zis si Overdrive. Daca asta nu merge, problema este din chitara.Andrei
Hai sal! Am avut si eu treaba asta la un Musicman si s-a dovedit a fi masa cam prost lipita pe jack-ul de in.si la fel nu era impamintata.Dupa cum se stie in tubeuri se lucreaza pe impedantze mari si sunt sensibile la tot felul de campuri electrice/magnetice. Si sa nu uit; urasc buclele de masa!!!!!! :o
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator panda
sant nou pe forum,dar ma acup cu tuburile de 40 ani.problema este in primul rand din traseul de masa. 1-trebuie 2 puncte de masa;unul"murdar" pt. surse langa trafo retea,si unul "curat" pt preamp langa intrare.
2-rezistenrele de grila,catod,precum si elco de decuplare al fiecarui tub se leaga impreuna,si apoi cu un fir la masa de langa intrare.
3-nu da filamentul la masa,ci monteaza in paralel cu el un pot.bobinat de 100 ohm,si leaga mijlocul la masa.regleaza apoi pt. zgomot minim
4-jakul de intrare trebuie izolat de sasiu,si legat in catodul primului tub
sant doar cateva idei;daca nu merge trebuie construit dela inceput de un specialist.contact pe [email protected] si iti pot rezolva problema absolut sigur
