THOMAS Model 54 TCB 063 TX
Vizitator yony01
Vizitator yony01
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o informatie sunt incepator si pasionat de electronica .
Despre ce este vorba la acest tv R431 nu i cunosc valoarea pt ca nu o am in schema rezistenta e carbonizata am gasit bobina l401 dezlipita la un piciorus probabil aceasta fiind cauza defectului.
  • Răspunsuri 18
  • Marian C
  • Mihai78
  • ionel sm
  • dan-a2
Si cine vreti sa citeasca pe schema ca sa aflati valoarea rezitentei?
Nu este notata in schema.
Variaza functie de ... tub.
pune 1K.
Editat de leoncris
Vizitator yony01
*parerea mea este ca ar trebui sa fie in ohmi din doua motive o rezistenta de 1 sau 10 kohm nu gaureste placa cu circuite si al doilea motiv e legata in paralel cu bobina care sa dezlipit (doar o parere*)
Vizitator yony01
 Schimbat tda3653b, condensatori din primar de 47si 10 micro c508 si c509, verificat c425 si c420, inlocuit rezistenta r431 de 1kohm ,verificat diodele etaj final lini ,refacut lipituri .
Tv a pornit din prima va multumesc si va mai rog ceva daca stiti cum se acceseaza meniu service?
  • 9 luni mai târziu...
Va salut! Detin un Tv de acelasi gen>>problema este ca nu am imagine(ecran albastru), aleator dupa cateva porniri apare imaginea dar nu am sunet, am verificat pt  liptura rece, am schimbat conzii pe B+ (cei din sursa pareau schimbati de curand), aceeasi problema. A mai intalnit cineva defectul asta?
