Alimentare LG GS290
bibanu47
Buna seara,
Cu scuzele de rigoare, va rog sa ma ajutati in rezolvarea urmatoarei probleme descrise in cele ce urmeaza.
De curand am intrat in posesia unui tel. LG GS290 care nu porneste decat in momentul in care este cuplat la alimentator iar dupa ce a pornit,oricat as lasa sa incarce acumulatorul daca decuplez alimentatorul se opreste brusc.
Mentionez ca arata incarcarea dar cam la un interval de 5 minute se aude un piuit cand este bagat la incarcat.
Eu presupun ca este terminat acumulatorul dar pentru a nu face o cheltuiala fara sens am zis sa cer parerea unei persoane competente in domeniu.
Daca mai sunt ceva intrebari la care sa va raspund pentru elucidarea defectiunii va astept cu placere.
Verificați starea acumulatorului prin măsurarea tensiunii la borne cu un bec pe post de sarcină.Un bec de 12V/21W auto este suficient de bun.Dacă tensiunea la borne scade sub 3V cu becul pe borne, acumulatorul e mort. Puteți să încercați apoi încărcarea acumulatorului folosind același bec ca limitator de curent și doi crocodili, aplicând o tensiune de 9-12V de la un alimentator extern, becul fiind legat în serie.La atingerea tensiunii finale de încărcare, protecția inclusă în acumulator va deconecta automat și becul se va stinge.Dacă încărcarea în aceste condiții durează foarte puțin (sub 10 minute să zicem) atunci clar acumulatorul e dus.
Va multumesc frumos pentru raspuns dar o mare nedumerire,cum poate duce un acumulator de tel. mobil de 3,7V un bec de 12V/21W folosit la semnalizare auto?
Îl va aprinde slab, dar rezistența internă a becului e numai bună ca sarcină de probă.Nu vă faceți probleme, curentul va fi sub 500mA fiindcă tensiunea acumulatorului e mult sub 12V.Și becurile auto sunt făcute să funcționeze la 14V de fapt  :rade:
Editat de validae
Revin cu un detaliu,astazi am pus instrumentul de masura pe cele doua contacte ale acumulatorului,notate cu plus si minus si nu are nici macar un gram de curent si nici nu primeste incarcatura deci presupun ca pot cumpara linistit acumulator avand in vedere ca am mentionat ieri,ca telefonul arata ca incarca deci nu poate fi defectul din mufa de conectare.
Am incercat sa-l incarc si cu alimentator din acela universal la care lamelele apasa direct pe acumulator si dupa 4 ore tot nu avea curent in el.
Dvs. ce spuneti?
Dacă nu a crescut tensiunea deloc după patru ore....(presupun că ați conectat corect polaritatea, fiindcă se poate schimba dintr-un buton)...e mort. Vedeți totuși că acele încărcătoare universale au un curent de încărcare foarte mic, eu folosesc de la un astfel de încărcător doar carcasa cu lamelele reglabile și ca sursă de alimentare folosesc un alimentator de 5V/800mA.Am renunțat și la ledurile de indicare a stării, înseriind doar un bec sofită de 6V/3W care încape fix în locul plăcii originale.Acesta are rol dublu, indicarea încărcării și a finalizării ei precum și de limitare de curent.E un sistem primitiv, unii colegi de forum nu vor fi de acord cu asta, dar îl folosesc cu succes de mulți ani și nu am distrus niciun acumulator pînă acum astfel.În principiu mă folosesc de circuitul de protecție aflat în acumulatoare, acesta decuplează fix la 4,2V (atunci când este funcțional)  :rade:
Trebuie oricum menționat faptul că unele telefoane pot să deruteze utilizatorii indicând o falsă încărcare doar când sesizează mufa încărcătorului la borne, uneori unul din fire fiind rupt. Astfel se poate ajunge la o descărcare severă a acumulatorului până la nivelul în care acesta se poate deteriora ireversibil.Dar sunt cazuri rare, nu cred că acesta e unul din ele. Practic la dvs. telefonul funcționează doar fiind alimentat de alimentator, acumulatorul face doar ,,prezență,, acolo  :rade:
Editat de validae
  • 5 săptămâni mai târziu...
