Analizor de antena cu modulul AD9850
MARLANU
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 10
  • yo5pjb
  • nico_2010
  • MARLANU
  • YO5VAE
Salutare.
Chiar acel analizor nu l-am construit dar de cateva zile tot experimentez cu un DDS AD9850 controlat de un Arduino si o punte Wheatstone inspirata din schema analizorului lui sp2jjh (http://www.sp2jjh.republika.pl/VK5JST_pliki/AA%20VK5JST%20by%20SP2JJH.pdf).
Pana acum n-am obtinut rezultate pozitive, cele trei tensiuni care le citesc (vOscilator, v50, vLoad) din puntea Wheatstone sunt total anapoda.
Sorin
Editat de yo5pjb
@yo5pjb: ce nivel de tensiune RF (varf la varf) ai la intrarea in punte? In mod normal ar trebui sa fie 3.2Vpp pe o rezistenta de 50 ohm. In astfel de masuratori conteaza foarte mult modul in care este realizat cablajul detectorului (al puntii), tipul de diode folosite (seria HSMS sau 1N5711 sunt foarte bune) si tipul de AO folosit (in niciun caz lm324, ci mai degraba TLC2271 - TLC2274) cu offset foarte mic.
Si nu in ultimul rand conexiunile la masa si intre masele modulelor trebuie sa fie cat mai groase. Spun asta din experienta pe care am incercat-o cu astfel de proiect.
Salutare.
Multumesc pentru raspuns. Nu am venit cu nici un detaliu si o sa incerc in acest post sa explic abordarea mea care e diferita de abordarile folosite in analizoarele curente.
Nu am un osciloscop, asa ca am improvizat o sonda RF cu care imi fac masuratorile iar acel AD9850 imi scoate un RMS de aproximativ 0.3V.
In puntea Wheatstone folosesc diode cu germaniu. Din pacate nu stiu modelul lor, dar le-am selectat sa aiba acelasi 'forward voltage' de aproximativ 0.3v.
Cele 3 iesiri le-am conectat DIRECT in 3 porturi ADC de la Arduino unde fac citirile iar referinta interna de la Arduino am setat-o pe 1.1v. Pe moment nu ma intereseaza rezolutia, vreau doar sa fie stabil output-ul.
Totul este realizat pe un breadboard de plastic si sunt convins ca pentru RF nu sunt cele mai ideale conditii (dar totusi am speranta ca nici cele mai rele).
Probleme care le-am avut si rezolvat (cred):
- daca ne uitam pe schema analizorului lui sp2jjh exista un TP1 unde am facut cu un multimetru masuratorile sa vad ce tensiune scoate DDS-ul si am obtinut 0.3v. In schimb daca fac citirile cu inputul analogic de la Arduino voi avea niste citiri random intre 0.1 si 0.5v (deci total inutil output-ul). Mi-am dat seama ca acolo nu e curent continu, dar totusi de ce multimetrul face o citire mai corecta ? Probabil rezistenta interna si vreo capacitate interna din multimetru ajuta acea citire. Am facut urmatoarea modificare care mi-a rezolvat problema: acum fac citirea printr-o rezistenta de 1MO si am mai adaugat un condensator de 100nF intre TP1 si masa.
- daca solutia de mai sus este ok pentru a masura tensiunea DDS-ului (acel TP1), nu ma merge pentru urmatoarele doua tensiuni (v50-ohm si vLoad). O sa vin cu detalii despre tensiunile de acolo mai tarziu.
Multumesc,
Sorin
La 0.3Vrms diodele se manifesta neliniar. Ai nevoie de un nivel de semnal mai mare.
Nu este cea mai fericita solutie conectarea directa a intrarilor analogice ale Arduino la detector (punte), ai nevoie de un buffer-repetor neinversor intre punte si Arduino.
Salut.
Poti te rog sa-mi dai un link unde e explicat cum functioneaza acel 'buffer repetor neinversor'.
Google nu prea m-a ajutat cautand texte gen: 'not inverting buffer repeater ", tot ce am gasit sunt niste datasheet-uri din care incerc sa deduc cum functioneaza.
Din pacate nu stiu cum arata semnalul care iese din punte (ma gandesc ca dintr-un AC rectificat cu o dioda nu poate sa iasa decat partea pozitiva de la un sinus), dar stiu sigur ca-mi trebuie acolo un DC cat mai curat (asta ca sa evit sa fac resampling)
Mersi,
Sorin
  • 4 luni mai târziu...
Deoarece nu-mi place sa las topic-urile fara o finalitate (fie ea buna sau nu) concluzia e ca am renuntat la proiect deoarece n-am gasit nici o metoda buna de a rectifica acel semnal RF ca sa-l pot citi cu ADC-ul de la Arduino.
Mersi,
Sorin
Mersi,
Sorin
Cred ca nu ai cautat indeajuns! Un exemplu ar fi tocmai puntea de masura de la MFJ259 si schema o gasesti pe net.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Contrar celor spuse aici, pot afirma ca puntea de masura urmata de LM324 de la analizorul SP2JJH functioneaza foarte bine daca diodele sunt imperecheate cu grija si C-urile din punte sunt de calitate. Tensiunile acelea aleatoare obtinute denota faptul ca nu injectai unda sinusoidala in punte sau nivelul semnalului era prea mic. Monteaza un amplificator gen MMIC dupa filtrul de la iesirea AD-ului si sunt convins ca lucrurile se schimba in bine :) Succes!
