videointerfon cuplat la tv
ciupacabra
Salut. Vreau sa cuplez un post exterior de videointerfon conac la un tv pe intrarea av a tvului,ma intereseaza doar partea de video,ps cand cineva suna la usa sa mut tv ul pe ab si sa vad cine e la usa. 1_iesireavideo +masa interfonului scoate semnal tv ?
  • Răspunsuri 11
  • ciupacabra
    6
Vizitator iRoata
Cum spuneai ca se numeste interfonul ?
In principiu se poate, ba chiar mai mult; se poate ca in momentul in care suna, sa se mute singur TV-ul pe semnalul camerei pentru 5-10s.
Aaa,,n.am interfonul in fata dar e simplu,are 6 borne : ground, audio,video,plus12volti,si doua bornee pt yala adica un releu no.asta e schema prezentata si in cartea lui.ps:când apelează ,postul de interior suna si porneste monitorul automat,apoi fii ai doua optiuni:să vorbesti si sa deschizi.
Vizitator iRoata
Ahha...
Pai uite cum faci:
-mai intai iti faci un comutator audio simplu, adica un amplificator de curent cu doi tranzistori avand drept sarcina un releu; acesta il vei conecta cu intrarea la calea audio si va avea rolul de a actiona releul cand apare un semnal audio; releul actioneaza intrarea AV-in a TV-ului prin punerea pe pinul 16 al mufei SCART a unei tensiuni de +12Vcc; cum pe calea audio a interfonului nu apare semnal decat la actionarea butonului din exterior, treaba e rezolvata.
-iei o mufa SCART (sau dezmembrezi un cablu) si pui semnalul de comanda din releul mentionat anterior cu plusul pe pinul 16 si cu masa pe pinul 18; apoi aduci semnal video pe pinul 20 cu masa pe pinul 17; semnalul video il iei de la bornele interfonului.
Cam asta-i tot....
PS: la tara aveam o alta varianta; un senzor PIR miniatural imi comanda AV-ul TV-ului, iar video-in aveam de la o camera montata "strategic" astfel incat de cate ori trecea cineva (sau ceva) de poarta spre interiorul curtii, TV-ul trecea singur pe camera; cu tot cu sunet :)...
Houston,we've got a problem !
dupa ce face apelul (suna),ramane cuplat !!!
adica ,e normal sa ramana cuplat,,cateva zeci de secunde...dar el nu decupleaza deloc !
postul de interior cumva ai dadea cumva comanda de OFF ?!
eu n-am post de interior,deci..cum fac ?!
Vizitator iRoata
Lamureste-ma, te rog, cine ramane cuplat ? TV-ul ? Pentru ca montajul din postul #8 NU decupleaza singur; dupa cum vezi, e prevazut un buton de reset pentru decuplarea releului, deci pentru a decupla singur e necesara o mica modificare acolo. Sau ramane cuplat interfonul ?... Ca in acest caz, alta e problema, anume din modul in care ai facut legaturile.
in sensul ca ramane blocat pe video si cu lumina aprinsa (leduri lui).
nu e normal ca dupa un timp sa decupleze (sa se inchida interfonul,imaginea,tot ) ?
inca ceva: AV intra automat cand primeste tensiune +12v de tip impuls sau permanent ?
daca comuta la impuls,pot folosi impulsul dat de AUDIO cand apas butonul de apel...deci scap de amplificator...
Vizitator iRoata
Nu, TV-ul sta pe AV atata timp cat are +12V la pinul de comanda al SCART-ului. Pai daca poti folosi impulsul de AUDIO, atunci faci un comutator plecand de acolo; tot un mic amplificator avand drept sarcina releul, doar ca releul il alimentezi cu un condensator in paralel care se va descarca printr-un rezistor ales astfel incat sa mentina releul anclansat cca. 3-5s.
