Vizitator severika Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 (editat) In speranta ca nu ma fac de ras prea tare, ma laud si eu :Am terminat recent un sistem de alarmare, comanda si control pentru echipamente de telecomunicatii si nu numai, care functioneaza prin Internet, prin reteaua GSM.Sistemul consta in urmatoarele :Modul hardware : - este bazat pe Raspberry PI, situat intr-un container distant (pe camp sau prin oras, in diferite locatii) - in forma actuala, citeste temperatura si umiditatea din container, si temperatura exterioara. - in functie de valorile citite, actioneaza un urma unui algoritm doua contacte prin care se comanda un ventilator si o instalatie de aer conditionat. - actionarile (releele) pot fi comadate si manual, de la distanta, iar algoritmul de comanda automata poate fi si el modificat, tot de la distanta , dintr-o pagina Web - sistemul trimite alarma prin mail (probabil ca o sa trimita si prin SMS cand o sa am chef sa il dezvolt in acest sens) - in configuratia actuala, sistemul are un modem 3G Huawei legat la Raspberry pe USB - in configuratia actuala, sistemul are doua relee cu care se poate controla alimentarea unor echipamente de telecom (routere, switchuri) pentru reset distant, in caz de blocare - in configuratia actuala, sistemul are doua porturi seriale RS-232 pentru controlul (configurarea) a doua echipamente elecom (routere, switchuri) prin portul de consola, in caz de urgenta. - in configuratia actuala, modulul hardware poate fi accesibil prin retea Ethernet, wireless sau 3G, in functie de echiparePartea software - o pagina web (HTML, JavaScript, CSS, MySQL, PHP) care permite vizualizarea in timp real a parametrilor, comanda manuala, modificarea algoritmilor, stocarea datelor, vizualizarea datelor din istoric, etc. - o aplicatia Java care scaneaza modulele active (in situatia in care sunt mai multe instalate in tara) si alerteaza prin mail daca vreunu nu raspunde (la ping) - o retea virtuala realizata cu OpenVPN - mai multe scripturi Python, Bash, programe C care ruleaza pe Raspberry PI care citesc senzori, scriu in bazele de date, etc - un server MySQL pe Raspberry Pi si unul pe punctul central al retelei de monitorizare, unde se centralizeaza datele (importante)Cam atat imi amintesc momentan.Daca este cineva interesat, si are intrebari, va raspund cu placere. Editat August 14, 2014 de severika Link spre comentariu
giliman66 Postat August 16, 2014 Partajează Postat August 16, 2014 Felicitari pentru proiect. Ca si mine cred ca ar fi si altii interesati de modulele folosite (eventual foto) intrucat pe piata sunt multe placi cu diverse denumiri, softurile folosite, modul de interconectare. Sistemul este destinat comercializarii sau este o realizare punctuala poentru o anunita stuatie? Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator severika Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 (editat) Proiectul a fost un prototip pentru Romtelecom, pentru monitorizarea in timp real a containerelor care contin echipamente de telecomunicatii, si de management in situatii de urgenta pentu echipamentele Cisco/Telco/Ericsson din fiecare locatioe. Din mai multe motive (pile si spagi) , proiectul a fost trecut in rezerva, urmand a se dezvolta ulterior. Aveti mai jos poze cu un modul hardware-prototip, realizat artizanal, dar 100% functional in tot ce mi-am propus. Proiectul l-am realiazt pentru portofoliul propriu, pentru job, si, cine stie, pentru diverse aplicatii. Daca vreti sa faceti calcule, ca si costuri, ce vedeti in poze costa asa : - Raspberry PI - 180 RON - Hub USB - 130 RON - modem Huawi, cartela, antena extensie antena ~50 ron - carcasa, relee, mufe, conectori, leduri, etc ~ 100 ron. Realizarea dureaza cam o zi. Cat despre partea de software, am mai zis, sunt aplicatii si servere care ruleaza pe Raspberry, si programe si servere care ruleaza pe un server central, aflat in Internet, centrul sistemului. Ce se vede in poze : - conectoarele rosii - contact ON OFF de putere mare (testat la ~15A) - conectoarele negre (de langa cele rosii) - contact ON OFF de putere mica pana in 10A - conectoarele negre laterale - contacte ON OFF pentru oprirea/pornirea alimentarii pentru echipamente din locatie (nu au stekere, se conecteaza cu fire desizolate) - 4 leduri frontale (ON/OFF, ALARM, CONNECTED, ON/OFF) - doua porturi seriale pentru management remote pentru echipamente, prin portul de consola. In poze se vede cum se conecteaza la un switch Cisco 2950 - doua porturi RJ45 - unu de management pentru modul, altul pentru uz general (se poate seta pentru conexiune la internet) - conector de antena GSM - senzor de temperatura si umiditate (cel alb) - conector de senzor de temperatura externa Cam atat. Daca aveti alte intrebari, va ascult. Daca sunteti interesati de impelementare in diverse aplicatii, dati-mi mesaj pe privat. [u Editat August 18, 2014 de severika Link spre comentariu
Fulgerik Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 Felicitari!Modemul are antena externa? Link spre comentariu
Vizitator severika Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 Multumesc Modemul are conector pentru antena externa, se conecteaza la antena cu o extensie (un cablu scurt de 10cm) , vezi pozele. poza cu switchul ... Link spre comentariu
Vizitator severika Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Deoarace am primit mai multe propuneri de proiecte bazate pe asa ceva, pretul (estimativ) se calculeaza astfel : Pret = 100E + (numar de module * 100E) ; timp executie = 3 zile + (3 zile* numar de module) Deci, de exemplu, pentru o solutie cu 4 module imprastiate prin tara, pretul estimativ ar fi de 500E, timp de executie 2 saptamani, solutie la cheie. Link spre comentariu
mecomanv Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 (editat) Intrebare.Cum rezolvati problema in zonele fara semnal GSM? Editat Noiembrie 2, 2014 de mecomanv Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 4, 2014 Partajează Postat Noiembrie 4, 2014 Raspberry Pi accepta o interfata grafica cu semnalizare prin fum, vizibila de le distanta. Ce intrebare pui, Dle Mecomanv... Link spre comentariu
Vizitator severika Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 Nu cred sa mai existe zone (circulate) fara semnal GSM. Daca totusi vrea cineva sa instaleze sistemul intr-un loc (atat de) izolat, ei bine, nu se poate. Link spre comentariu
Untold Postat Noiembrie 7, 2014 Partajează Postat Noiembrie 7, 2014 (editat) Sunt zone, si-nca destule, fara semnal GSM pe nicio retea, desi toti providerii se bat cu vf omu in piept ca au acoperire nationala.... Cel putin in zona mea e o zona destul de intinsa fara acoperire....doar cu o antena din aia cu elementi mici, mici si multi, orientata pe un culoar dintre munti extrem de ingust si amplificator se mai prind cate una-doua liniute de semnal pe Vodafone. Acoperirea nationala si nu numai, o sa fie posibila doar cu receptia prin satelit a semnalului GSM...restul e can can... Editat Noiembrie 7, 2014 de Untold Link spre comentariu
