augustin Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Sanatate !! Are cineva un dump pentru acest tv? Are imaginea marita pe E/W .. Din meniu service nu pot sa o micsorez sau sa o maresc , doar sa o mut in stanga sau dreapta Sursa CQ1265RTProcesor TDA11156PS/N3/3 Link spre comentariu
leoncris Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 http://www.ciklon.org/dump-s/tv/viewdownload/40/1748 Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Nici nu cred ca veti reusi ceva din dump sau service mode!!! Posibil sa fie defect.... hardware nu..... software si din cauza asta nu are efect reglajul!!! Spuneti si alte componente si eventual sasiul!!! Seamana poate cu ETE.3....!!! Link spre comentariu
augustin Postat August 14, 2014 Autor Partajează Postat August 14, 2014 Se pare ca nu e de la dump .. Alte componente : Sunet TDA17821 Traf linii BSC25-N0627 20100126Cadre LA78141 P e placa scrie : MEK TOP+USB V2.01 Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 (editat) Acolo trebuie verificat partea de corectie E/W....Modulatorul,tranzistor,condi si bobine...!!!! Schema exacta nu stiu daca gasiti,la cate ''variante'' au facut ...chinezi...!! Editat August 14, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
palcu ion Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 incearca asta TDA 11156PS-N3-3-Westwood_US2199TXT_testat ok.rar Link spre comentariu
augustin Postat August 20, 2014 Autor Partajează Postat August 20, 2014 Sanatate !! Am scris cu dump de la Dl : Palcu Ion .. acum imaginea este marita pe E/W dar nu asa de mult ca si inainte .. Intrarea in Service mod se face : MENU 6483 .. Dar nu are , sau nu gasesc eu de unde se regleaza pe E/W .. am gasit doar pozitie stanga-dreapta ... Link spre comentariu
