cristian_98 Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Buna ziua. Am primit acum ceva timp un telefon Samsung GT 5570, cu o mare problema. Nu se mai deschide orice as face. L-am primit de la cineva care se ocupa cu upgrade-uri de android si chestii de gen care mi-a spus ca a vrut sa-i puna custom rom, iar la sfarsitul instalarii telefonul s-a oprit si nu a mai pornit sub nici o forma. Mentionez ca nu apare nici logo-ul cu Samsung, nimic nimic. Ar mai fi vre-o sansa cu el, sa il readuc la viata? Nu am nevoie de solutii de gen....mergi la un service cu el, etc. Va multumesc anticipat pentru ajutor! Link spre comentariu
cristiaCT Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Merge sa il bagi in recovery mode?Ti apasat pe power buton,volume down,home buton toate in acelasi timp. Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 14, 2014 Autor Partajează Postat August 14, 2014 Nu, nu intra nici in recovery mode. Link spre comentariu
riderinblack Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Probabil pe jtag ar mai merge recuperat. Banuiesc ca i-a pus un rom incompatibil cu telefonul si a reusit sa-l "brick-uiasca"..... Link spre comentariu
cristiaCT Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Dar cand incerci sa il bagi in recovery mode conectat la usb la calculator il detecteaza? Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 14, 2014 Autor Partajează Postat August 14, 2014 (editat) Probabil pe jtag ar mai merge recuperat. Banuiesc ca i-a pus un rom incompatibil cu telefonul si a reusit sa-l "brick-uiasca"..... Asa cred si eu...poti sa explici putin care ar fi treaba cu jtag-ul? Se poate face ''acasa'' o astfel de reparatie Dar cand incerci sa il bagi in recovery mode conectat la usb la calculator il detecteaza? Am sa caut un incarcator universal, sa-i incarc bateria, apoi sa vad, bateria mai are 2 volti si ceva in ea... ? Editat August 14, 2014 de cristian_98 Link spre comentariu
cristiaCT Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Pai in primul rand sub 3.5V telefonul nu va porni incarcarea.Incarc-o separat si vorbim dupa.Acum e inutil. Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 14, 2014 Autor Partajează Postat August 14, 2014 OK. Incerc si voi reveni. Link spre comentariu
riderinblack Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Ca sa faci recuperarea cu jtag-ul ai nevoie de box care stie asa ceva. Dar costa ceva banuti....... Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 15, 2014 Autor Partajează Postat August 15, 2014 Am incarcat bateria, nu porneste nici in recovery, nici in download mode, deloc. Care ar fi singura solutie pentru el? Sa schimb placa de baza? Link spre comentariu
riderinblack Postat August 15, 2014 Partajează Postat August 15, 2014 Verifica consumul din baterie. Eu fac acest lucru alimentand telefonul din sursa de laborator, asa am certitudinea ca am destula tensiune l;a borne si pot vedea si curentuyl consumat in timp real. Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 22, 2014 Autor Partajează Postat August 22, 2014 Salutari. Am zis....hai sa il duc la un service bun din orasul meu. Ok.... Dupa ce au incercat si cu jtag-ul....mi-au spus ca e defecta sursa telefonului. Acum intreb....daca schimb placa de baza cu una buna se rezolva toate problemele, nu? Sursa e pe placa de baza, nu? Daca iau si placa de baza, mai trebuie resoftat? Link spre comentariu
ovy83 Postat August 22, 2014 Partajează Postat August 22, 2014 pai alta placa de baza deja este alt telefon cu aceeasi palarie."sursa" se afla pe placa de baza.daca cealalta placa este buna...toate bune si frumoase.in schimb trebuie verificat incarcatorul sau mai bine il inlocuiti,de aici(posibil) si defectarea integratului de incarcare. Link spre comentariu
cristian_98 Postat August 22, 2014 Autor Partajează Postat August 22, 2014 Deci placa de baza ar rezolva totul? Bine....pe langa alt incarcator....? Link spre comentariu
ovy83 Postat August 22, 2014 Partajează Postat August 22, 2014 daca-i ok,da.se rezolva. Link spre comentariu
