Suport laptop cu cooler
Taraxacus
Am cumparat un suport pt laptop cu cooler. Functioneaza bine insa curntul de aer care ar trebui sa-l faca nu se simte de loc. Am pus o coala de hartie, nimic... Am marit fantele de admisie, nimic... probabil daca as mari turatia la cooler s-ar simti ceva, coolerul este alimentat prin USB, as putea sa-i maresc tensiunea de alimentare?
  • Răspunsuri 6
  • Taraxacus
  • cosmin65397
  • ovy83
  • morpheus05
Zile populare
Asemanator si coolerul meu, un deep cool N400,pe alimentarea de usb se misca destul de incet si nu tragea aer suficient pentru racire,il alimentez separat cu un transformator de 12v si functioneaza bine.
Unele porturi USB au limitare de curent  mai mica decat 500mA. La laptop-ul meu, am observat ca incarc mai repede telefonul pe un anumit port USB. Incearca sa alimentezi cooler-ul si de la alte USB-uri si vezi cum se comporta.
parerea mea coolerele alea externe sunt o risipa de bani, daca in original e curatat si e fluid in tub, chipul e in stare buna, laptopul e calculat in asa fel in cat sa functioneze in parametrii, daca laptopul e terminat sau schimbi piesa defecta sau laptopul, nu vad cat de seminificativa ar fi schimbarea, ventilatoatele alea bat pe o carcasa care e prevazuta sa aiba un flux intern de aer, daca alegi sa ii dai jos capacul, aia deja e tiganie; nu sti.... asa vad eu lucrurile
Se incalze laptopul, iesea aer fierbinte pe lateral pe la refulare si ce-am zi, e cald in casa si nu face fatza coolerul intern, ar fi bine sa-l ajut. Am luat o prostie de suport de ala si niciun rezultat. Atunci am decis ca trebuie desfacut laptopul (eu nu tin laptopul in pat sau pe jos, pe perne etc, sta numai pe o masuta la care lucrez - decui nu aveam, teoretic ,motiv sa banuiesc acumularea de scame la radiator). L-am desfacut si am constatat ca jumatete din radiator era plin cu "lana" scame, praf  etc. L-am curatat am uns coolerul propriu si acum nu mai ieise decat aer caldutz. Deci e clar la 2 ani sau mai des, trebuie desfacute si curatate. Masutza aia cu cooler nu are nici un efect, mai mult incurca dar daca tot am dat o gramada de bani pe ea totusi sa o fac sa ventileze cam asta e ideea, nu stiu cum as putea sa-i ridic tensiunea la ventilator direct din USB daca nu, solutia e simpla> alimentare separata la 12 V.
@ovy83. Pe specificatiile cutiei e trecuta tensiune de 5v , si 1000 rot/m si atat. Am desfacut grilajul coolerului ca sa vad daca pe motor sunt trecute valori dar nu este decat un sticker alb si atat,am probat apoi cu un transformator de 9v 700mA ,viteza a crescut si tragea aer mult mai bine alimentat asa ,la 12v 500mA cu cat il alimentez acum este excelent,viteza este foarte mare si se simte fluxul de aer . Eu il folosesc pe cel de 12V pentru ca 2-3 ore pe zi folosesc laptopul la jocuri si am nevoie de racire mai buna. La alimentarea de 9v 700mA motorul coolerului este cald dupa 3 ore de joc,la 12V este fierbinte dar nu exagerat.Pentru cine vrea sa schimbe alimentarea e bine ca in caz ca nu sunt specificatii sa faca probe cu diferite transformatoare de tensiuni diferite,se poate arde in final motorul daca este supralimentat. Succes la bricolat!
