Lonerider Postat August 13, 2014 Partajează Postat August 13, 2014 (editat) Este vorba de o sursă ce echipează PC-ul din titlul thread-ului şi care, de câteva zile, nu a vrut să mai funcţioneze. Întrucât e un model atipic de sursă, în sensul dimensiunilor şi construcţiei carcasei, nu pot monta una standard în locul ei (în carcasa PC-ului) decât lăsată atârnând, în exterior. Ăsta este şi motivul pentru care aş încerca să o repar. Defectul se manifestă prin faptul că, la acţionarea butonului "Power", un scurt impuls se observă la cooler-ul sursei, fără ca acesta să pornească, implicit fără a porni unitatea. Am demontat-o şi, la prima vedere, cinci din condensatorii electrolitici din partea de joasă tensiune, au fost umflaţi şi curşi, motiv pentru care i-am înlocuit cu alţii, cu aceleaşi valori/tensiuni, doar cu dimensiuni exterioare uşor mai mari. Alte surse, la care am mai întâlnit fenomenul condensatorilor umflaţi şi curşi, le-am rezolvat aşa. Asta nu vrea. Menţionez că am ceva cunoştiinţe în electronică, însă nu cunosc mai deloc sursele în comutaţie şi nici nu am lucrat cu tranzistori MOSFET. Pe partea de cablaj, unde se văd lipituri, am înlocuit electroliticii şi am scos o pereche de tranzistori FQPF5N50C, la care am verificat dioda internă între pinii S şi D. Sursa este cu PFC activ, dacă contează asta. Dacă mă puteţi îndruma cu ce şi de unde să încep, să verific şi cum, aştept idei. Mai jos sunt link-uri cu interiorul sursei. Mulţumesc. https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/14722170379/in/photostream https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/14908458932/in/photostream https://www.flickr.com/photos/91222995@N08/14722201998/in/photostream Editat August 13, 2014 de Lonerider Link spre comentariu
Marian Postat August 13, 2014 Partajează Postat August 13, 2014 http://www.elforum.info/topic/5255-depanare-sursa-atx-scheme-si-idei/page-213?do=findComment&comment=1026870 Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Salut, daca ventilatorul da sa porneasca si se opreste, cel mai probabil dioda de pe ramura de 5V strapunsa (sau celelalte), ideea e ca pe ramura de 12V dioda e ok. Ai putea masura diodele redresoare care sunt in capsula To-220/TO-247 pe radiator in secundar , dar sa le scoti afara din circuit, bine pot fi si alte cauze, dar poti incepe cu asta. Link spre comentariu
Marian Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 Ideea postarii mele era ca exista deja un topic dedicat depanarii surselor ATX, acolo trebuia sa se posteze. PS: Comportamentul sugereaza interventia protectiei, un caz destul de des intalnit, si tot destul de des s-a spus la topicul dedicat depanarii surselor de acest tip, faptul ca un pas important este inlocuirea tuturopr electroliticilor din sursa, apoi verificarea atenta a semiconductorilor de putere, si inlocuirea dupa caz... din pacate lipsa de experienta in ceea ce priveste domeniul comutatie in general si acest tip[ de surse in special, face dificila ( ca sa nu zic imposibila ) depanarea cu succes a unor probleme mai importante la ele... Link spre comentariu
ovy83 Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 (editat) fara a fi conectata la pc,face-ti strap la mufa cu 20/24 pini intre firul verde si cel de alaturi-negru si vedeti daca porneste sursa.daca condensatorii din sursa s-au nenorocit,posibil ca si pe placa de baza sa fie probleme,chiar si cu perifericile placii de baza- scurt pe hdd,unitate de citire etc... la un pc HP toti conzii mari erau umflati si devalorizati din sursa,aceasta a provocat supravolatarea intregii surse si au decedat toate componentele...5v era de fapt 7v ,3,3v era aprox 5v....nu s-a recuperat nimic Editat August 14, 2014 de ovy83 Link spre comentariu
