Vizitator iRoata Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Tot la acele 750 RPM m-am uitat si eu, insa sunt RPM per volt; mea culpa... Daca il folosesti la 60-70% din puterea maxima e suficient pentru ce ai tu nevoie si rezista pe durate lungi de folosire; trebuie insa sa tii cont ca aceea este puterea mecanica (la axul motorului) nu puterea electrica consumata. Un regulator nu e extrem de greu de facut de la zero, sunt IC-uri dedicate, dar ca sa modifici unul... ei asta-i mai greu; adica ar fi de preferat prima varianta sau cumperi din start un regulator adecvat. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 17, 2014 Autor Partajează Postat August 17, 2014 Un regulator costa la fel de mult cat costa si motorul ,ma puteti ajuta cu o schema pentru un regulator de 50A? Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Uite sursa de inspiratie: http://www.masinaelectrica.com/simple-brushless-controller-explained/ La nivel de principiu, situatia se prezinta ca-n poza, nu e foarte greu de realizat cred; trebuie imaginata o schema ce ataca portile astfel incat elementele de comanda sa se deschida in functie de necesitati. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 17, 2014 Autor Partajează Postat August 17, 2014 Da,cunosc acea sursa de inspiratie,dar nu prea inteleg nimic de acolo,imi puteti da o schema completa? Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 18, 2014 Partajează Postat August 18, 2014 Uite cateva surse de inspiratie: -aici un proiect complet cu cod, schema si cablaj https://randomskk.net/quad/mc/ -aici o aplicatie pentru MC3309 & AN1046D (On-Semi) http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1046-D.PDF -Aplicatie tipica pentri L6235 de la ST http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00004396.pdf Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 18, 2014 Autor Partajează Postat August 18, 2014 Multumesc pentru ajutor,dar nu inteleg nimic,trebuie neaparat facuta o schema cu un integrat care trebuie programat? Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 19, 2014 Partajează Postat August 19, 2014 Nu, nu trebuie numaidecat un integrat programat; in principiu, e vorba de o punte trifazata (precum cea din postul #33), formata din elemente de comanda comandate in PWM; deci comanda portilor o poti face si cu un generator PWM simplu, analogic; linkurile de mai sus au fost doar... ca sursa de inspiratie. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 19, 2014 Autor Partajează Postat August 19, 2014 (editat) Am facut un variator de turatie pentru motoare de CC cu generator PWM cu LM555,este vorba de o schema asemanatoare? Editat August 19, 2014 de Ombladon2002 Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat August 20, 2014 Partajează Postat August 20, 2014 Da, ceva asemanator; deci PWM-ul cu 555 se pastreaza, insa elementul comandat este puntea de putere. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 20, 2014 Autor Partajează Postat August 20, 2014 Multumesc,cand termin "proiectul" actual,revin. Link spre comentariu
giongiu Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 (editat) E diferenta de la cer la pamant, de la pwm cu 555 si regulator brushless. Eu zic sa te orientezi spre un motor cu perii, mult mai usor de alimentat, are si turatia maxima rezonabila, cateva mii rpm, deci mai usor de demultiplicat. Arunca o privire si aici... http://www.elforum.info/topic/78112-scuter-electric/ PS Uite si o schema simpla, de regulator brushless, dar care foloseste senzori Hall. http://www.masinaelectrica.com/new-brushless-controller/ Editat August 25, 2014 de giongiu Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 Sa zicem ca ma hotarasc sa folosesc un periat,unde gasesc unul in Ro,la un pret rezonabil? Link spre comentariu
giongiu Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 (editat) Ce inseamna pentru tine un pret rezonabil ? Ce putere te intereseaza ? E pe tocmai parca, o roata de bicicleta, cu motorul in butuc, de 200W, la 350 lei. Tot pe acolo gasesti diverse motoare de scutere electrice, trebuie doar sa cauti. Sau cauti la dezmembrari un electroventilator de VW Transporter, sau...solutii or mai fi. Editat August 25, 2014 de giongiu Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat August 25, 2014 Autor Partajează Postat August 25, 2014 Pret rezonabil...2-300 Lei,puterea cat mai mare sa zicem 500W.Mi se pare prea mult 350Lei pentru un motor de 200W,si la motoarele aste in butuc,nu trebuie controller special?.Am cautat mult timp pe net un motor potrivit pentru aceasta aplicatie,dar nu prea am gasit unul la un pret rezonabil.Am gasit un motor de la o banda pentru alergat de 1500W,dar se alimenta la o tensiune prea mare (180V),costa 300 Lei,L-as fi cumparat daca se alimenta la o tensiune mai mica... Link spre comentariu
giongiu Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Pret rezonabil...2-300 Lei,puterea cat mai mare sa zicem 500W.Mi se pare prea mult 350Lei pentru un motor de 200W,si la motoarele aste in butuc,nu trebuie controller special?.Am cautat mult timp pe net un motor potrivit pentru aceasta aplicatie,dar nu prea am gasit unul la un pret rezonabil.Am gasit un motor de la o banda pentru alergat de 1500W,dar se alimenta la o tensiune prea mare (180V),costa 300 Lei,L-as fi cumparat daca se alimenta la o tensiune mai mica... Poti folosi si un motor de 1500W/180V. Ai doua solutii, folosesti acumulatori de 12V inseriati, de ex 16 bucati de 12V/2-3Ah, obtinand echivalentul a 48V/12Ah, cum folosesc multe biciclete sau scutere, sau folosesti o tensiune rezonabila, 12-24-48V, pe care o ridici cu un convertor la 180V. Acesta se poate construi relativ ieftin, sa zicem 100lei. 1500W, mi se pare mult pentru o bicicleta. Am un scuter electric, cu motor brushless, incorporat in roata, care consuma cca 1Kw, la 50Km/h, dar e mult mai greu ca o bicicleta. Adica, ai putea folosi motorul de 1500W/180V, la o tensiune mai mica, cu o putere maxima mai mica. Cred ca un 500W, e o putere rezonabila. Ce turatie are motorul respectiv ? Link spre comentariu
