Putere motor
Ombladon2002
Care este puterea nominala a unui electroventilator de dacie? Merge alimentat la 24V (pentru o putere mai mare) cu racire fortata? Racirea este efectuata cu o "turbina" asemanatoare cu cea de la uscatorul de par,doar ca este mai potenta,aerul intra pe sub periile colectoare,circula prin motor si iese prin celalalt capat al motorului.L-am alimentat la 24V si in gol (fara racire) nu se incalzeste...
  • Răspunsuri 45
  • Ombladon2002
    17
  • GEO 53 BN
  • TESSLA
  • validae
Vizitator iRoata
La ce vrei sa-l folosesti supra-alimentat ?
Puterea o afli singur masurandu-i consumul si aplicand un randament de ~60%; e un calcul aproximativ, insa depinde in ce aplicatie iti este necesar.
Nu stiu cum e cu electroventilatoarele, dar eu am facut ceva experiente cu un ventilator de la aeroterma de pe  o Toyota Carina de prin 84. Daca dadeam jos motorul de pe suflanta, in gol nu consuma mare lucru. Daca insa il montam la loc in suflanta, cerea mai mult de 10 amperi, cat putea sa-mi dea redresorul  meu de baterii (12 V). Cred ca ar fi trebuit sa-i asigur un minim 15 amperi, daca nu chiar 20. Ca atare, daca vrei sa afli cat consuma, trebuie sa-i montezi si paletii.
Am doar motorul,iar eu o sa-i pun sarcina in functie de puterea maxima la care rezista,nu imi este greu sa-i montez elicea originala,dar consumul respectiv nu are o relevanta,o sa masor consumul cu axul aproape blocat la 12V ... (din cate imi amintesc,nu am putut sa-l opresc niciodat cu patentul,de fiecare data incepea sa se roada axul motorului care avea pe el filet,avea filet pe stanga si nu-i gaseam nici o metoda de prindere a unui pinion pe ax,dar asta este alta poveste...)
Nu ar fi mai simplu sa ne spuneti unde intentionati sa-l utilizati? In ce regim? Continuu sau cu pauze dese? Daca masurati cu axul aproape blocat nu o sa aveti un indiciu asupra puterii motorului, poate doar a cuplului maxim. Motoarele alea banuiesc ca sunt pentru turatii relativ mari. Cand se specifica pe un motor puterea nominala, se specifica si turatia. In principiu, puterea este cuplul inmultit cu numarul de roatatii si corectat cu ceva factor in functie de tipul motorului. Cu alte cuvinte daca scade turatia (datorita sarcinii) o sa creasca cuplul motor...dar daca turatia o sa scada prea mult (suprasarcina) atunci motorul o sa se arda intr-un interval de timp mai lung sau mai scurt. Si sa nu credeti  ca elicea respectiva e lipsita de relevanta. Ea se invarte usor la turatii mici, dar la 2000 sau 3000 de ture pe minut, reprezinta o sarcina considerabila. Repet, motorul meu fara suflanta consuma pana intr-un amper, iar cu suflanta montata, peste 10 amper... Faceti totusi o proba daca aveti elicea la indemana. Fabricantul a proiectat/ales motorul in functie de sarcina.
Vreau sa l folosesc la o bicicleta...Pauzele o sa fie in functie de temperatura motorului. Bun,acum cum pot masura cuplul? Turatia o pot masura cu un magnet pus pe ax si un releu reed...Si motorul meu fara sarcina consuma max 1 amper.
Alimentind motorul la 24V ai putea avea surprize.Motorul este bobinat pentru tensiunea de 12V.Sa zicem ca fara sarcina ,motorul nu se incalzeaste prea tare,dar in sarcina curentul creste si poti avea surpriza sa vezi iesind fum din el.Puterea motorului electroventilatorului, nu este foarte mare.La ce ar trebui un electromotor de putere mare pentru a antrena un ventilator,care sa raceasca antigelul care circula prin radiator?Puterea motorului respectiv nu cred sa fie mai mare de 30W.Am avut asa ceva la vechea Dacie,am si la Logan,dar nu am avut curiozitatea sa vad ce putere are motorul ventilatorului.
Editat de GEO 53 BN
Sa  presupunem ca motorul "vrea" 10 de amperi (desi cred ca am exagerat binisor). La o tensiune de aproximativ 14,4 volti (atat ar trebui sa fie la bornele bateriei cand motorul este pornit), puterea este de 144 W. Asta e cea consumata...pentru ca la axul motorului ajunge mai putin. Ca sa iti dai seama de puterea pe care te poti baza, monteaza elicea si vezi consumul. Aia o sa fie puterea pe care te poti baza fara sa arzi motorul. Proiectantul a ales un motor potrivit...nici mai puternic decat e necesar (ar fi crescut costurile de productie) si nici mai slab (nu ar fi fost fiabil si s-ar fi ars)
@ GEO 53 BN electroventilatoarele auto au sigurante de 20-35A...
La bazar era, mai demult, unul brushless de 600W!
A nu se confunda cu suflanta pt habitaclu, care are sub 100W.
In rest: singura limitare a curentului printr-un motor e rezistenta bobinajului. Daca il tii blocat (cu mecanisme calumea, nu cu teste irelevante cu patentul...) il arzi rapid.
Ar merge pe bicicleta, doar ca alimentat la 12V, asa cum a fost proiectat si cu o demultiplicare corecta. Adica sa-l folosesti la puterea nominala, lucru care va duce la o anumita viteza a bicicletei.
Stiu care este suflanta si care este electroventilatorul si ce face fiecare.Cit despre sigurantele electroventilatoarelor,chiar nu am stiut ca sint de 20-35A.
Vizitator iRoata
La dezmembrari de camioane gasesti motoare de electroventilator la 24V si cca. 0,7kW, suficient pentru aplicatia ta; si nici nu trebuiesc supra-alimentate.
