modificare subwoofer de pc
Chiriac Dragos
am un sistem altec lansing 221 si vreau sa fac o modificare , in sensul , sa il pun la un casetofon auto WW Beta https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wNwG946LZwUupM&tbnid=JeA_Nj4gRChh3M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fmarques%2Fvolkswagen%2Fsujet18389.htm&ei=MGvrU9mAJqGh0QW0hIDICQ&bvm=bv.72938740,d.bGQ&psig=AFQjCNHW3oc74W8f0SSUCZQZRY9RVHytfg&ust=1408023703828291 , cablajul are 2 integrate mari , unul TA8229K si unul BA5417 , nu pot sa fac ceva un amplificator si o stabilizare , traful este de 11v la 2.5a ? Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
am urmat traseul si am gasit ca , prima oara intra in integratul BA5417  Posted Image
subul are 10.5w ca difuzor
Editat de Chiriac Dragos
  • Răspunsuri 12
  • Chiriac Dragos
    7
Vizitator iRoata
Mai intai explica mai clar ce anume vrei sa faci...
Cum adica sa pui casetofonul la sistem ??! Ce vrei sa iasa si ce doresti sa faca, deoarece mie imi suna a struto-camila.... Care e ratiunea ta ?
partea de amplificare de la sistem se afla in cutia subwooferului,eu vreau sa scot incinta cu subu din sistem si sa il atasez cd-playerului .
dar nu vreau sa stric sistemul , asa ca m-am gandit sa pun un comutator pe 2 pozitii , si sa comute dizorul de bas cand pe amplificatorul lui , cand pe cd-player
Vizitator iRoata
Nu stiu la ce ti-ar putea folosi "inventia" asta, dar clar e o aiureala !
Daca vrei sa folosesti doar difuzorul (incinta) sub-ului pe CD-player se va auzi ca o tigaie sparta, iar daca vrei sa folosesti si partea electronica, e si mai grav.
De fapt, ce vrei sa faci ? sa asculti CD-uri pe VW Betta si nu ai boxe sau sa pui muzica din PC prin CD-player ?
Oricare ar fi raspunsul, de fapt, cred ca iti trebuiesc doua boxe pentru CD-player, iar sub-ul lasa-l asa; iar pentru VW Betta nici nu-ti trebuie ceva pretentios, se gaseste ieftin o pereche de boxe.
Oricum ai incerca sa legi cele doua unit-uri, nu vei obtine nimic bun... Pur si simplu fiecare are alta functie; e ca si cum ai incerca sa pui la ham un cal si o vaca....
Vizitator iRoata
:rade: da, te-ai facut inteles...
Deci vrei sa folosesti sub-ul complet pe PC (sistem) sau pe CD-player; in cazul asta nu ai nevoie de placuta adaptoare, deoarece sub-ul are filtrele proprii, deci vei folosi intrarile RCA originale ale sistemului. Insa, cum VW Betta nu are iesiri de nivel mic, vei avea nevoie de adaptoare HI-LOW puse pe iesirile normale, din care sa scoti semnal pentru IN la sistem. Acesta consta dintr-un simplu divizor rezistiv, detalii pentru ceva simplist gasesti pe net, dar in principiu, folosesti un potentiometru ~10-100kOhm, un rezistor de ~1kOhm si doi condensatori nepolarizati; ca in imaginea de mai jos doar ca C-urile le pui inseriate pe IN & OUT.
deci sa inteleg , cumpar acel filtru hi-low si il conectez :
1-la iesirea de la un difuzor de la casetofon
2-il leg direct pe terminale subului ( aici fiind acel comutator )
3- ar trebui sa mearga nu ?
