dem3ntor Postat August 13, 2014 Partajează Postat August 13, 2014 salut. am un disk la care a cedat placa logica, la un restart sistemul nu mai recunoscut disk-ul. am inca 30 de unitati identice, am luat aleator 5 placi de pe alte disk-uri dar nu reusesc sa pornesc disk-ul defect pt a recupera datele. este vorba de un seagate de 80gb sata. Am vre-o sansa sa imperechez o placa cu mecanica de la disk-ul defect? Multumesc~! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 13, 2014 Partajează Postat August 13, 2014 un NU mare ajunge? motivul? el salveaza ca si bibliotecarul datele in registri care nu prea se potrivesc o explicare logica si babeasca Link spre comentariu
ovy83 Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 (editat) merge! in service sau si acasa dar cu programe aferente ce la liber nu se gasesc.sunt ceva filmari pe youtube . din cate imi amintesc trebuie umblat pe la firmware si alte treburi ce tin de software. de mers merge. in primul rand trebuie sa fie controlerul perfect identic ca cel de la placa defecta,firmwar-ul identic,ca idee placile sa fie perfect identice. Editat August 14, 2014 de ovy83 Link spre comentariu
George(sb) Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 trebuiesc scrise id-urile platanelor pe placa ''noua'' la cele de laptop iti garantez ca nu ai nici o sansa, la alea de desktop se mai intampla sa se bungheasca, cazul e valabil chiar daca hdd-urile ai iesit de pe aceeasi banda de productie unul dupa altul, e strategie sa faca ei bani; la western digital am reusit sa citesc platane de 500gb cu placa de hdd de 120gb si inves, totul sa facut experimental cu niste hdd perfect functionale, problema pleaca de la integratul de pe bratul cu capetele de citire, ca daca muti platanul dintr-o carcasa in alta, il recunoaste cu conditia ca cele doua sa fie ca serie si capacitate 1 la 1 aici marea problema e ca trebuie sa recuperezi toate datele, in cateva ore e praf platanul se umple de bad-uri Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 14, 2014 Autor Partajează Postat August 14, 2014 am reusit in cele din urma: am luat o placa de pe un disk identic, alta unitate din acelasi lot. am scos un IC care era impuscat si alte cateva componente (o rezistenta, o bobina si un tranzistor) am pus pe placa mea, controlelul si piesele defecte si a pornit, dar la anumite perioade de timp, 1-2min nu-l mai detecta si trebuia iar reconectat. dar cu rabdare am reusit sa scot cei 10gb de date importante! Multumesc pt sfaturi! poze cu placa si cu "racirea" in timpul copierii Link spre comentariu
ovy83 Postat August 14, 2014 Partajează Postat August 14, 2014 ...presupun ca acea cutie de bere era plina,nu de alta,dar trebuie racit si utilizatorul Link spre comentariu
dem3ntor Postat August 15, 2014 Autor Partajează Postat August 15, 2014 Plina si rece gheata.Utilizatorul sarea de bucuri, ca isi cam luase gandul de la doc. de pe disk. Link spre comentariu
