Vizitator Postat Noiembrie 18, 2004 Partajează Postat Noiembrie 18, 2004 Uneori mai si porneste si atunci merge impecabil,din masuratori reiese ca nu primeste comanda de pornire,grupul ce comanda releul este bun.Cine a intilnit defectul rog sa ma ajute Link spre comentariu
Vizitator muresan Postat Noiembrie 18, 2004 Partajează Postat Noiembrie 18, 2004 schimba conzii din sursa si eventual de dupa trafo linii (recuperatele) Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2004 Partajează Postat Noiembrie 18, 2004 Am schimbat condesatori, si am observat ca daca incalzesc cu uscatorul de par zona unde se afla procesorul pleaca imediat iar cind il trec in St-by tv se opreste dar ledul rosu apare dupa citeva minute.La rece procesorul ramine blocat merge doar oscilatorul de quartz pe 6 Mhz iar pe SDA si SCL nu am nici o sinusoida (semnal ) Link spre comentariu
Vizitator muresan Postat Noiembrie 19, 2004 Partajează Postat Noiembrie 19, 2004 poate fi defectul pe bara de 5v sau de 12 vpune un cond de filtraj mai mare in paralel pe 5v Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 19, 2004 Partajează Postat Noiembrie 19, 2004 foloseste un spray deracire impreuna cu feonul pentru a depista exact defectul Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2004 Partajează Postat Noiembrie 21, 2004 Am rezolvat defectul.La procesor ( are 120 pini ) au "uitat" sa lipeasca cu cositor (nu avea deloc cositor pe zona de contact era doar cuprul cara evident a oxidat ) pinul 14 si la fel am gasit inca 4 SMD care erau lipite doar la un capat tot pe linga procesor , deci si la tv PHILIPS se sta prost la controlul de calitate pentru ca am tras concluzia evidenta ca placa digitala era defecta inca dinainte de a se asambla televizorul,tv are doar 54 ore de functionare.Multumesc celor care au incercat sa ma ajute Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 21, 2004 Partajează Postat Noiembrie 21, 2004 daca are doar 54 de ore de functionare, si era defect, este clar ca este un tv retur si de aceea a ajuns la tine nu inteleg totusi cum ai ajuns la concluzia ca placa digitala era defecta inainte de asamblarea televizorului Link spre comentariu
Vizitator muresan Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 In general la tv philips este putin fludor pe contacte incepand cu K12si pana la GR100 de aceea majoritatea au contacte proaste. Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 nu este vorba de putin flodor, problema la philips este urmatoarea :placile de baza sunt foarte subtiri si in general nu sunt puse pe o rama solida, se curbeaza in timp si din aceasta cauza , mai ales la modele cu smd-uri , este absolut normal sa apara contacte proaste , de asemenea fludorul folosit este cu temperatura de topire mai mica , de aceea apar lipituri reci .care este sasiul GR100 ?ps : aceleasi probleme apar si la grundig, sony, sharp, sanyo , etc etc ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 Am ajuns la concluzia ca placa era defecta inca inainte de asamblare pentru ca pe PAD (zona de contact ) trebuie sa existe macar o cantitate infima de fludor ori PAD -ul era perfect curat (de fludor ).Am lucrat si eu la SOLECTRON si unde placile cu defectul acesta se trimiteau inapoi.Cunosc notiunea de contact imperfect (lipituri reci ) dar aici era vorba de o placa care era defecta din fabricatie pentru ca pasta de cositor se aplica pe PAD in timpul asamblari inainte de a fi montate piesele si dupa decaparea placi.Si ca noutate am mai gasit doua condesatoare SMD lipsa desi restul circuitului era si din cauza carora nu-mi functiona textul cum trebuie chiar la semnal bun.Sasiul este MG 2.1 EE fabricat in 2000 Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 22, 2004 Partajează Postat Noiembrie 22, 2004 este un tv extraordinar de bun , eu am unul in dormitor cu tub ESF care merge senzational, am avut si 2 cu EAK care desi erau super nu se comparau cu asta sasiul este foarte aerisit , partea digitala la fel, nu este montata pe modul singurele probleme tipice sunt la stby , se ard cateva diode smd uneori sau un BC dupa parerea mea este unul din cele mai reusite sasie de Philips moderne Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2004 Partajează Postat Noiembrie 23, 2004 Si eu l-am pus la mine in dormitor , la defectele ce le-a avut nu merita sa-l vind (pe net se vinde in jur de 900 de euro ) mai ales ca are tub A76ESF si este 16:9 si putine ore de functionare,si o imagine impecabila.La fel am o parere buna despre tuburile ESF , cred ca sint cele mai reusite iar atunci cind "cad" au totusi destui ani de functionare iar la capitolul convergenta nu ai ce sa le reprosezi Link spre comentariu
